> TCP-IP code with FreeRTOS
Rinat86
сообщение Feb 8 2007, 20:09
Пользователь №: 24 655
Помогите пожалуйста разобраться.Попробовал поработать с примером c olimex-a "TCP-IP code with FreeRTOS",на отладочной плате AT91SAM7X-EK,не измненяя его.Предположил что он должен работать как WEB Server.Ничего не увидел.IP адрес не пингуется,узел не достунен,страница с ip адресом устройства не открывается.Поменял ip адрес устройства на ip адрес соседнего компа (комп предворительно отсоединил от сети), ничего не изменилось.
Отсюда несколько вопросов:
1.Имеет ли серьезное влияние на работоспособность примера эта отладочная плата (пример под другую)?
2.Что я должен увидеть запуская этот пример?
3.Пример-это Demo версия,что подразумевает наличия ряда ограничений в работе.Так ли это?Если есть то какие?
Большое спасибо
Мусатов Констант...
сообщение Feb 8 2007, 22:28
Пользователь №: 21 172
Какой проц у тебя стоит на плате? Если 128-й, то web сервер в нее не лезит. Надо отключать и изменять конфикурацию памяти. Тогда можно запустить ping. С 256-й микросхемой у меня все работает. Есть, конечно вопросы. Вот сейчас мучаюсь при интенсивном обмене иногда задваиваются отосланные пакеты, почему-то теряются ack-и от компьютера. Возможно не успевает освободиться приемный буфер. Пока копаю дальше.
Плата у тебя отolimex-а? У меня плата Аргусовтовская, она повторяет Атмеловскую. С ней работают примеры с FreeRTOS.org . Я просто не в курсе, какой стоит чип физического интерфейса.
Rinat86
сообщение Feb 9 2007, 10:23
Проц 256.Плата родная Atmela AT91SAM7X-EK.Описание ее есть на официальном сайте Atmel. Чип физическогоинтерфейса DAVICOM. Сам кристал-DM9161AE.Может надо что-то дополнительно подключить или настроить?Программа компилируется без ошибок,но ничего не происходит.Что в принцепе я долженувидеть неизменяя пример
Мусатов Констант...
сообщение Feb 9 2007, 15:38
Да, у меня такой же комплект. Версия FreeRTOS 4.1.3. Подредактировать пришлось только номера портов светодиодов, а то не мигали. Проект открывал из папки uIP_Demo_IAR_ARM7 .
Сейчас уже все совсем не так, пересобрал как хотел, подключил новую версию uIP, скаченную с их сайта, поднял скорость поллинга по сети в 100 раз. Да, мне лень было на компе переставлять IP, я изменил его в примере, а сейчас перешел со статического IP на хранимый в настройках.
У тебя светодиоды моргают, вообще FreeRTOS работает?
Сообщение отредактировал Мусатов Константин - Feb 9 2007, 15:40
Rinat86
сообщение Feb 9 2007, 16:50
FreeRTOS-а у меня нет.Я пробовал без него (наверное все дело в нем),т.к.он мне не нужен,вернее хотелось бы без него.Мне нужно создать мост CAN-Ethernet. Хотел этот пример использовать как готовый стек и под него все подогнать.Вообще без FreeRTOS-а он хоть как то будет работать?
OlegHmt
сообщение Feb 9 2007, 17:02
Пользователь №: 23 146
сколько мне не изменяет память, на плате от олимекса стоит микреловский чип физического уровня и, соответственно, в олимексовском примере управление отвечает этому чипу. В плате же от аргусофта - чип физуровня Давиком, там, кажется, немного отличается управление и конфигурация, но что самое главное ответ от чипа с ИД номером другой, а в коде идёт проверка соответсвия ИД. В примере из ФрееРТОС (а именно этот пример переработали под свою демку олимексовцы) стоит поддержка чипа Давикома, поэтому этот пример должен бы запуститься без проблем
Опять же, если мне не изменяет память, пример от Олимекса, это пример на базе FreeRTOS :-)
Rinat86
сообщение Feb 9 2007, 17:32
Какя понял без FreeRTOS этот пример мне не подойтет.Есть ливозможность запустить без FreeRTOS или проще делать заново,а непеределовать пример
Мусатов Констант...
сообщение Feb 9 2007, 18:03
На сайте разработчика uIP есть новая версия стека. В ней есть документация, в том числе как сделать приложение без ОС. Боюсь, что только времени это потребует немало.
OlegHmt
сообщение Feb 9 2007, 18:11
Так FreeRTOS уже присутствует в самом примере. Возьмите либо пример из дистрибутива FreeRTOS, либо акуратно просмотрите файл SAM7_EMAC.c. Особено функцию prvProbePHY где есть похожая часть:
/* AMD AM79C875:
            PHY_ID1 = 0x0022
            PHY_ID2 = 0x5541
            Bits 3:0 Revision Number Four bit manufacturer’s revision number.
                0001 stands for Rev. A, etc.
/* PHY ID */
//#define MII_DM9161_ID     0x0181b8a0
//#define MII_AM79C875_ID   0x00225540    /* 0x00225541 */
    if( ( ( ulPHYId1 << 16 ) | ( ulPHYId2 & 0xfff0 ) ) != MII_DM9161_ID )
        /* Did not expect this ID. */
        xReturn = pdFAIL;
    else
        ulStatus = xGetLinkSpeed();
        if( ulStatus != pdPASS )
            xReturn = pdFAIL;
но ИД другие. Кстати приведенная часть кода кажется относится к давикомовскому чипу физуровня
А ещё вопрос - о том ли мы примере говорим?
Сообщение отредактировал OlegHmt - Feb 9 2007, 18:14
Rinat86
сообщение Feb 9 2007, 18:19
не могли бы кинуть полную ссылкугде можно скачать.Я на сайте freertos запутался
Вообще стоит ли переделывать приложение без ОС.Может лучше в ОС разобраться?
OlegHmt
сообщение Feb 9 2007, 18:22
Что касается freertos, то в левой панельке есть пункт меню Download (в дереве хелпа), а оттуда через две-три страницы переход на:
http://sourceforge.net/project/showfiles.p...ckage_id=120544
где уже можно скачать весь дистрибутив
Rinat86
сообщение Feb 9 2007, 18:45
/* AMD AM79C875:
            PHY_ID1 = 0x0022
            PHY_ID2 = 0x5541
/* PHY ID */
        xReturn = pdFAIL;
    else
            xReturn = pdFAIL;
Пример взял http://www.olimex.com/dev/index.html здесь TCP-IP code with FreeRTOS.Мне то как раз FreeRTOS не нужен,а пример без него найти не могу
OlegHmt
сообщение Feb 9 2007, 19:02
[/quote]
Лично я начинал с пакета FreeRTOS и перерабатывал пример оттуда сначала под олимекс плату, потом под свою. Как мне кажется, Вы сейчас наступили на те же грабли, что и я, а именно другой чип физического уровня. Рекомендую достать описание Вашего чипа и сравнить процедуру инициализации в коде и согласно описанию. Либо сравнить процедуру инициализии в Вашем примере с примером из FreeRTOS где используется такой же чип физуровня.
Я думаю, что правка этой части кода будет достаточной, чтобы запустить пример.
Rinat86
[quote name='OlegHmt' date='Feb 9 2007, 18:22' post='208816']
[quote]
[/quote]
[quote]
[quote]
[/quote]
Мне как разнужна ссылка на новую версию uIP стека.Я немогу ее найти
OlegHmt
сообщение Feb 9 2007, 19:10
http://www.sics.se/~adam/uip/download.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
