3 страниц V  < 1 2 3
> ГЛЮКИ КОМПИЛЯТОРОВ, предлагаю описывать здесь
DimG
сообщение Feb 9 2007, 06:06
Сообщение #31
Из: г. Омск
Пользователь №: 15 777
Вряд ли. Потому что прямые линии рисуются этой функцией нормально
Какая прямая? Y у нее изменяется?(по крайней мере в пределах диапазона Y для функции с SIN). Если это не так, то это ничего не значит.
Вы бы привели все-таки саму функцию здесь.
Ну про баги у кейла под 51 серию - я не буду тут распространяться.
Хотя бы один приведите. Можете даже отдельную ветку создать.
Fortune
сообщение Feb 9 2007, 11:05
Сообщение #32
Из: Украина
Пользователь №: 24 940
Y меняется естественно, я рисовал линии с наклоном в 0, pi/2, pi/3, pi/4,pi/6.
Потом создал массив, заполнил массив значениями синусоидальной функции(посчитал в компьютере) и через USART передал в контроллер. С массива синусоида вывелась контроллером нормально. Так что у меня нет повода сомневаться в том, что функция вывода точки работала как надо.
Ну текст то мне привести не сложно, но что вам это даст? Это всего лишь особенности работы с контроллером SED.Мне придется обьяснять как работает этот контроллер,и мы уйдем от темы.
Я попробую на днях ввести данные, посчитанные функцией sine на флеш карту(SD-карту через SPI уже подключил), тогда посмотрим, что к чему.Если синус окажется истинным, значит мне придется признать, что глюк был по моей вине unsure.gif
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 8 2007, 18:23) *
Просмотрел обсуждение и не нашел упоминания - какой именно компилятор использовался. Он имеет симулятор? Вы можете написать простую программу, заполняющую массив из 36(100, 360) чисел типа float значением sin(i * 2 * M_PI / (sizeof(array)/sizeof(array[0])) и таким образом выяснить виновата функция sin или дальнейшая формула? Если функция не виновата, можно медитировать формулу. если виновата функция - будем "разбирать" ее.
IAR. Попробуем.
tag
сообщение Feb 9 2007, 11:08
Сообщение #33
Пользователь №: 14 561
...уже около года юзаю IAR и столкнулся с интересной особенностью (признаться компилятор у меня крякнутый), компилятор не любит глобальные переменные, в коде есть строчки типа:
unsigned int x;
x = y;
sprintf(str, "x = %d", x);
...программа зацикливается. Посмотрел lst-ники, появились вопросы, стал играть оптимизацией, когда отменил оптимизацию все заработало.
DimG
сообщение Feb 9 2007, 11:23
Сообщение #34
Из: г. Омск
Fortune
Вообще-то я просто хотел увидеть, как объявлены в функции
point(x,y,0x0a);
первый и второй параметры. Совпадают ли они с объявлениями x и y.
И действительно, если у вас включена оптимизация, то попробуйте выключить ее.
Вообще, я бы предложил отложить дальнейшее обсуждение до момента, когда устройство будет собрано, а после этого продоложить поиски истины.
ahulap
сообщение Feb 9 2007, 11:32
Сообщение #35
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
Функция sine() не имеет параметров, так что должна каждый раз давать один и тот же результат. И если синус считался неправильно, то он бы считался одинаково неправильно каждый раз. А автор пишет, что результаты на экране отличатся. ИМХО дело все же в чем-то другом. Или я не прав?
Fortune
сообщение Feb 9 2007, 12:00
Сообщение #36
Из: Украина
Не возражаю.
Fortune
сообщение Feb 9 2007, 12:48
Сообщение #37
Из: Украина
Изменил программу:
volatile u08 iob[512];
void sine();
int main( void )
sine();
void sine()
unsigned int x;
unsigned char y;
float a;
for (x=0; x<320; x++)
a=(float)x/50;
y=(40*sin(a))+100;
iob[x]=y;
Теперь у меня вообще все виснет при вызове функции sine()
_Bill
сообщение Feb 9 2007, 14:07
Сообщение #38
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(Fortune @ Feb 9 2007, 12:48) *
Изменил программу:
А контроллер какой?
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Fortune
сообщение Feb 9 2007, 15:59
Сообщение #39
Из: Украина
Цитата(_Bill @ Feb 9 2007, 15:07) *
А контроллер какой?
Atmega128
_Bill
сообщение Feb 9 2007, 16:07
Сообщение #40
Из: Челябинск
А контроллер какой?
Atmega128
Модель памяти, значения стека, версия компилятора?
Fortune
сообщение Feb 9 2007, 16:36
Сообщение #41
Из: Украина
А контроллер какой?
Atmega128
Small, 0x80, 0x80 , IAR 4 - крякнутый
Andy Great
сообщение Feb 9 2007, 18:50
Сообщение #42
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Аргумент синуса предполагается в радианах.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
