Печатная петлевая антенна на 434МГц |
Feb 7 2007, 07:54
Пользователь №: 15 906
Необходимо изготовить печатную петлевую антенну на 434МГц. Подскажите как это сделать? Может есть примеры подобных антенн? Признателен за любую помощь.
Feb 7 2007, 10:54
Цитата(Волощенко @ Feb 7 2007, 14:10)  Вот статья от Rainbow Technologies. В этой статье как-то очень расплывчато, не конкретно: "При проектировании антенны необходимо стараться сделать петлю как можно большей, потому, что чем меньше петля, тем уже полоса антенны и меньше коэффициент усиления." Типа делай как хочешь, любой длины, загибай как хочешь, ...
Сообщение отредактировал Esc - Feb 7 2007, 10:56
Feb 7 2007, 16:19
Цитата(ikolmakov @ Feb 7 2007, 16:47)  А что вас смущает?  Собственно говоря так и делается. Исходить надо или из ТЗ или доступной площади, куда можно впихнуть антенну. Рисуете петлю, вибратор или что вам придет в голову. Смотрите какой импеданс на входе антенны на рабочей частоте. Придумываете согласовывающую цепочку и вперед! Задача стоит обратная, оптимальное сопротивление нагрузки известно (к примеру 890Ом).
Feb 7 2007, 22:15
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Esc @ Feb 7 2007, 16:19)  Задача стоит обратная, оптимальное сопротивление нагрузки известно (к примеру 890Ом). Ну обычно без согласующих цепочек не обходятся. Или надо накручивать достаточно большую длину антены и работать на собственном резонансе.
Feb 8 2007, 07:25
Цитата(ikolmakov @ Feb 8 2007, 02:15)  Ну обычно без согласующих цепочек не обходятся. Или надо накручивать достаточно большую длину антены и работать на собственном резонансе. Эх где бы о том как это всё делается почитать? Или даже смоделировать.
Feb 8 2007, 17:38
Из: С.-Петербург
Цитата(Esc @ Feb 8 2007, 07:25)  Эх где бы о том как это всё делается почитать? Или даже смоделировать. Ну надо смотреть про дипольные антенны для начала. Но ни какой "универсальной формулы" вы не найдете, все надо будет подгонять в CST, HFSS или Zeland IE3D. Для начала вот нагуглил такой обзорчик http://www.rfm.com/support/apnotes/antenna.pdf
Feb 8 2007, 19:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 382
Цитата(Esc @ Feb 7 2007, 07:54)  Необходимо изготовить печатную петлевую антенну на 434МГц. Подскажите как это сделать? Может есть примеры подобных антенн? Признателен за любую помощь. посмотрите еще вот этот материал. http://www.chipcon.com/files/AN_003_Antennas_1_2.pdf
Feb 8 2007, 19:33
Цитата(ikolmakov @ Feb 8 2007, 21:38)  Ну надо смотреть про дипольные антенны для начала. Но ни какой "универсальной формулы" вы не найдете, все надо будет подгонять в CST, HFSS или Zeland IE3D. По подробнее можно рассказать, что это за звери? А вот что я нашел, вполне простой рассчёт: http://www.nordicsemi.no/files/Product/app...otesallnRFn.pdf
Feb 9 2007, 08:01
Вот только там приведена антенна для дифференциального подключения, а у меня одна точка.
Feb 9 2007, 09:59
Из: С.-Петербург
Цитата(Esc @ Feb 9 2007, 08:01)  Вот только там приведена антенна для дифференциального подключения, а у меня одна точка. Ну если отталкиваться этого расчета (вполне подходящего), то вам надо расчитывать антенну на 2*Zin, а использовать только одну ее половину. Плоскость симметрии здесь электрическая стенка, так что свободные концы надо заземлить. У вас получится так называемая F-антенна. Программы которые я вам назвал, это программы для электродиамического моделирования. Желательно там произвести расчет для подгонки размеров.
Feb 9 2007, 16:57
Цитата(ikolmakov @ Feb 9 2007, 13:59)  Ну если отталкиваться этого расчета (вполне подходящего), то вам надо расчитывать антенну на 2*Zin, а использовать только одну ее половину. Плоскость симметрии здесь электрическая стенка, так что свободные концы надо заземлить. У вас получится так называемая F-антенна. Большое спасибо за советы! но специалист я в этом никакой, мне бы поподробнее ... пальцем показать. Цитата(ikolmakov @ Feb 9 2007, 13:59)  Программы которые я вам назвал, это программы для электродиамического моделирования. Желательно там произвести расчет для подгонки размеров. А можете посоветовать что-то одно и попроще, хорошо ещё ссылочку где взять.
Feb 9 2007, 18:46
Из: С.-Петербург
Цитата(Esc @ Feb 9 2007, 16:57)  Цитата(ikolmakov @ Feb 9 2007, 13:59)  Ну если отталкиваться этого расчета (вполне подходящего), то вам надо расчитывать антенну на 2*Zin, а использовать только одну ее половину. Плоскость симметрии здесь электрическая стенка, так что свободные концы надо заземлить. У вас получится так называемая F-антенна.
Большое спасибо за советы! но специалист я в этом никакой, мне бы поподробнее ... пальцем показать. Извините конечно, но я что-то не пойму: вы хотите сами научится антены считать или хотите что бы вам ее кто-то расчитал? Цитата(Esc @ Feb 9 2007, 16:57)  Цитата(ikolmakov @ Feb 9 2007, 13:59)  Программы которые я вам назвал, это программы для электродиамического моделирования. Желательно там произвести расчет для подгонки размеров.
А можете посоветовать что-то одно и попроще, хорошо ещё ссылочку где взять.  На мой взгляд наиболее посто в CST MicroWave Studio 5 (или 4.3). Ищите в ослике.
Feb 11 2007, 12:31
Цитата(ikolmakov @ Feb 9 2007, 22:46)  Извините конечно, но я что-то не пойму: вы хотите сами научится антены считать или хотите что бы вам ее кто-то расчитал? Даже не думал об этом. Просто не всё понял в вашем совете.
