3 страниц V   1 2 3 >
> CY7C68013A постоянная булочная передача, прога для компа
torik
сообщение Feb 1 2007, 18:07
Пользователь №: 10 359
Снова привет!
Ковыряюсь с этой платой CY3681, драйвер CyUSB....
Состряпал девайс - точка 1 IN интераптовая а также точки 2 OUT и 6 IN по 512 байт.
Пока зациклена точка 2 на точку 6, т.е. чо передаем с компа то обратно отсылаем...
Все это проверяется с помощью CyConsole... и вот какая проблема: в этой программе нельзя непрерывно принимать данные и записывать их в файл.
Может знает кто какую прогу чтобы это делать или другой выход? а то я с програмированием под комп на твою мать...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Warlord
сообщение Feb 2 2007, 11:02
Пользователь №: 8 874
Выход один, учиться программировать на ПК. Это тебе еще не раз пригодится. Такую прогу сделать - десяток строк набросать smile.gif
torik
сообщение Feb 2 2007, 15:39
Аха - все получилось. Принимаю данные.
Следующий шаг - настроить автоточку. Данные в нее гнать с фифо (видео) и на компе принимать
torik
сообщение Feb 5 2007, 14:54
Ну вот и снова я...
Первый вопрос (не принципиальный, т.к. могу обойтись), спрашиваю из интереса:
- почему когда 6 IN точку настраиваем как интерапт или булочную в дескрипторах, а после вручную заполняем, то передача идет нормально без ошибок. Но когда делаем точку изохронной - все время получаем "Isoc IN Transfer. Isoc IN failed"? Как-то по-другому надо изохронной точкой пользоваться? (просто запись счетчика EP6BCH(L) не катит)...
А второй вопрос заключается в следующем:
В моем девайсе сделана точка 86 - IN, Bulk, 512 байт, 4-ёх кратная буферизация. На входы FD0-FD7 (PORTB) контроллера подается параллельный код с цифровой ч/б камеры (каждый байт - пиксель, разрешение 640*480), строб с этой камеры идет на вход SLWR контроллера (передний фронт), FIFOADR1:0 соответственно заданы как 10. Задача - качать этот поток байтов в комп.
Настраиваю ФИФО и точку следущим образом:
    CPUCS = ((CPUCS & ~bmCLKSPD) | bmCLKSPD1);
    SYNCDELAY;
    IFCONFIG |= 0x4B;                                        //SLAVE FIFO, àñèíõð.
    SYNCDELAY;
    REVCTL = 0x03; // must set REVCTL.0 and REVCTL.1 to 1
    SYNCDELAY;
    SYNCDELAY;
    EP1OUTCFG = 0x00;                                        //see TRM section 15.14
    EP1INCFG = 0xb0;
    SYNCDELAY;                                                //in
    EP2CFG = 0xA0;                                            //out 4
    SYNCDELAY;
    EP4CFG = 0x00;
    SYNCDELAY;
    EP6CFG = 0xE0;                                            //in 4
    SYNCDELAY;
    EP8CFG = 0x00;
    FIFORESET = 0x80; // reset all FIFOs
    SYNCDELAY;
    FIFORESET = 0x02; // reset EP2
    SYNCDELAY;
    FIFORESET = 0x04; // reset EP4
    SYNCDELAY;
    FIFORESET = 0x06; // reset EP6
    SYNCDELAY;
    FIFORESET = 0x08; // reset EP8
    SYNCDELAY;
    FIFORESET = 0x00;
    SYNCDELAY;
    EP2FIFOCFG = 0x0;                                        //ýòè òî÷êè áåç ôèôû
    SYNCDELAY;
    EP4FIFOCFG = 0x0;
    SYNCDELAY;
    EP8FIFOCFG = 0x0;
    SYNCDELAY;
    EP6FIFOCFG = 0x08;                                        //8, àôòàèí,
    SYNCDELAY;
    EP6AUTOINLENH = 0x02;                                    //512
    SYNCDELAY;
    EP6AUTOINLENL = 0x00;
    SYNCDELAY;
    SYNCDELAY;
    EP2BCL = 0x80;                // arm EP2OUT by writing byte count w/skip.
    SYNCDELAY;
    EP2BCL = 0x80;
    SYNCDELAY;
    SYNCDELAY;
    EP2BCL = 0x80;
    SYNCDELAY;
    EP4BCL = 0x80;                // arm EP4OUT by writing byte count w/skip.
    SYNCDELAY;
    EP4BCL = 0x80;
    SYNCDELAY;
    SYNCDELAY;
    EP4BCL = 0x80;
    // enable dual autopointer feature
    AUTOPTRSETUP |= 0x01;
Чо не так настраиваю? Все время сплошные 0xB5 передаются.
На компе накалякана прога (с примера bulkloop содрана и доделана) и все передачи в ней неправильные. Когда вручную заполняю точку - все работает.
Вообще настроил вроде по мануалу, подозреваю - может прога на компе не справляется с приемом данных?
Но даже если не справляется и перегруз буферов ФИФО идет, разве я не должен через CyConsole хотя бы первае 4 512-ибайтных пакета получить?
torik
сообщение Feb 6 2007, 09:56
ах да - может это както связано с регистром AUTOPTRSETUP?
jur
сообщение Feb 7 2007, 08:20
Пользователь №: 9 704
Не думаю. AUTOPTR - вообще штука удобная, не нужно делать дополнительное приращение указателей адресов массивов. Хотя это и не принципиально...
Ты расписал инициализацию, но не показал, как сделана сама передача данных. Может там "собака порылась"?
MPEG-4 - в массы!
torik
сообщение Feb 7 2007, 14:55
Дык а чего еще нужно? К ФИФО подключены данные, асинхронный режим - передним фронтом запись.
Разве контроллер по заполнении буфера не должен передавать автоматически?
jur
сообщение Feb 7 2007, 17:05
Запись данных в микросхему происходит по заднему фронту, а не по переднему. Данные должны быть стабильны минимум за 10 ns перед ним и после него (документ "EZ-USB FX2LP USB Microcontroller", файл "cy7c68013a_8.pdf", стр. 46). Может в этом дело?
Еще полезно было бы сделать тестовый режим, когда данные приходят не от камеры, а генерятся самим микроконтроллером. Для проверки всего тракта от CY7C68013A до компьютерной программы.
MPEG-4 - в массы!
torik
сообщение Feb 8 2007, 09:00
EZ-USB FX2 CY7C68013 technical reference manual, страница 9-3, рис. 9-3. В асинхронном режиме запись/чтение происходит при переходе из активного в неактивный, по-умолчанию это 0 -> 1, т.е. передний фронт... Кроме того можно сделать и задний фронт... Учтено.
А ведь верно - это было бы удобно. Данные можно выдавать по PORTD (я использую 8 разрядов ФИФЫ), а куды лучше девать сигнал SLWR и флаги?
На фсякий случай выкладываю сам свой проект (там усе делается в файле bulkext.c
jur
сообщение Feb 8 2007, 23:14
Вот в чем дело! Я просто не понял, т.к. привык называть "передним фронтом" тот фронт, который приходит первым (вне зависимости от его полярности). В этом случае все правильно.
Проще всего, IMHO, сделать так: заполняешь чем-нибудь буфер соответствующей ендпойнты и посылаешь его компьютеру. Т.е. вот такой код:
if(!(EP2468STAT & bmEP6FULL))
{ // check EP6 FULL(busy) bit in EP2468STAT (SFR), core set's this bit when FIFO is full
// Заполняешь буфер чем хочешь, например просто байтом счетчика пакетов
EP6FIFOBUF[0] = packet_counter++;
EP6BCH = 2; // send 512 bytes
SYNCDELAY;
EP6BCL = 0; // arm EP6IN
Интересно будет ознакомиться. Завтра на работе посмотрю.
MPEG-4 - в массы!
torik
сообщение Feb 10 2007, 15:09
Насчет проверки... Сделано, только программное заполнение буфера - пройденный этап.
Я сделал так:
- с порта D на порт B кинул провода - это типа данные на вход ФИФО smile.gif
- с порта C даю сигнал SLWR (в асинхронном режиме работаю)
- на порт С еще флаги принимаю и отображаю их на светодиоды.
Все работает, например, нажимаю кнопку и контроллер выдает на порты (на свои же) сигналы такие какие должны поступать с моей камеры. Смотрю флаги, принимаю пакеты на комп в консоль... и програмульку, сделанную на основе примера идущего в комплекте с CyAPI....
Но когда подключаю камеру все несколько сложнее - скорость порядка 11 Мбайт/с. И програмулька самодельная не справляется с приемом данных...
torik
сообщение Feb 10 2007, 17:19
Получилось - сигнал с камеры пошел... Только пришлось делать в синхронном режиме, чтобы всякий мусор не принимать...
Хм... теперь как бы все это забабахать на комп...
torik
сообщение Feb 12 2007, 09:44
Ладно, с железом разобрались... теперь с программой на компе:
если делаю запись принимаемых данных в файл - скорость 1 Мбайт/с
если запись в файл убрать - скорость 2 Мбайт/с
Как увеличить скорость? Она должна быть в районе 11 МБайт/с
jur
сообщение Feb 13 2007, 08:12
Тут без вариантов. (Речь ведь идет о Винде, не так ли?) Нужно сделать отдельный поток, принимающий данные в ряд буферов. По мере их заполнения нужно в другом потоке производить блочную запись в файл. Причем, следует помнить о возможной ошибке: ни в коем случае не опрашивать готовность! Нужно пользоваться исключительно семафорами! Т.е. применить например такую пару (в потоке приема и потоке записи в файл соответственно):
SetEvent(DataBufferReadyEvent); -> WaitForMultipleObjects(2, m_hEventArray, FALSE, INFINITE);
Ну и, конечно, поиграться размерами и числом буферов, найти оптимум.
MPEG-4 - в массы!
-Al-
сообщение Feb 13 2007, 11:58
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Странно вообще... даже в одном потоке можно добится 11МБ/сек, у Вас буфер передачи какой??
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
