76 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
Screw
сообщение Jan 26 2007, 13:16
Сообщение #241
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Вопрос немного не по теме, но....
Хочу уменьшить устройство - применить TQFP и smd компоненты. Но как запрограммировать сие чудо - честно сказать - не представляю.....
Есть идеи?
Сообщение отредактировал Screw - Jan 26 2007, 13:16
prottoss
сообщение Jan 26 2007, 13:26
Сообщение #242
Пользователь №: 3 659
Есть идеи?
1. Собираете программатор с МК в корпусе TQFP
2. На вновь испеченном программаторе замыкаете джампер J1
3. К разъему ISP новоиспеченного программатора подсоединяете любой другой ISP программатор
4. Заливаете прошивку
5. Отсоединяете программатор от новоиспеченного программатора
6. Размыкаете джампер J1, замыкаете J2
7. Пользуетесь новоиспеченным программатором
oll
сообщение Jan 26 2007, 14:57
Сообщение #243
Пользователь №: 9 463
Извиняйте если обсуждалось-
пользуюсь программатором ув. prottossа a14.gif - очень доволен использую в основном в Codevision (проверял на MEGA48,MEGA8,TINY26,TINY2313,TINY13,MEGA8535,MEGA8515), но программировать фузы в среде Codevision несколько неудобно - надо постоянно лазить в даташиты.
Тут нашел на http://www.esnips.com/web/AtmelAVR GUI Open Source programmer based on Atmels Application note AVR911. С программатором софт работает но после каждой операции теряет связь с платой, если кто может попробуйте свой программатор с этим софтом - может это только у меня проблемы
prottoss
сообщение Jan 26 2007, 15:15
Сообщение #244
пользуюсь программатором ув. prottossа - очень доволен использую в основном в Codevision (проверял на MEGA48,MEGA8,TINY26,TINY2313,TINY13,MEGA8535,MEGA8515), но программировать фузы в среде Codevision несколько неудобно - надо постоянно лазить в даташиты.
Меня уже просили код посмотреть, и даже поляки Посмотрю на выходных. Хотя после AVROSP желания большого нет. Так и не довел я его до ума Пока
Alfa
сообщение Jan 26 2007, 15:50
Сообщение #245
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
Кстати, AVROSP не умеет программировать AT90S. Он парсит файл at90sXXXX.xml, а в нем нет размера страницы. И программатор выдает соответствующее предупреждение.
ps: имеется ввиду OSP с реализованным блочным режимом от prottossa
Сообщение отредактировал Alfa - Jan 26 2007, 16:03
prottoss
сообщение Jan 26 2007, 16:16
Сообщение #246
Да, поспешил маненько с обнародованием сей программы. А времени доводить до ума не всегда есть. НО, я выложил исходники, так что можно довести сообща smile.gif
add
сообщение Jan 29 2007, 10:46
Сообщение #247
Пользователь №: 9 459
Есть пару вопросов по поводу запитки >>программируемого<< контроллера: допускается ли питание от 5В(програмир. девайса)? Возможно ли запитать программатор от внешнего БП(от программируемого контроллера), и что для этого потребуется? Нормально ли поведет себя программатор, если питание оного будет 3.6В, а программируемого контр. 5В? Возможно ли питать пр.девайс от USB(безопасно)?
Заранее спасибо за ответы!
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
prottoss
сообщение Jan 29 2007, 11:14
Сообщение #248
Да, можно запитать девайс и от порта USB, но я бы так не делал - опять же что за мамка, и есть ли там схемы защиты, неизвестно. Если только через предохранитель... Вообще в программаторе в Config Descriptor-е установлен флаг Bus Powered и MaxPower - 100 мА
Можно питать программатор и от внешнего БП 3,6 Вольт (или от 5 Вольт, но питание на МК программатора тогда надо подавать через два последовательно включенных диода с общим падением напряжения 1,2 - 1,4 вольта).
Программатором было испытанно программирование микроконтроллеров с напряжением питания от 3 до 5 вольт, и не только мной. Вообще, я думаю, возможно программирование МК и с более низким напряжением питания
На это я уже ответил выше
litl
сообщение Feb 12 2007, 11:26
Сообщение #249
Пользователь №: 24 498
не много не в тему но идея супер буду делать, еще вопрос на первой странице ссылка на страничку программатора она обновляется? можно черпать инфу оттуда или лопатить посты
prottoss
сообщение Feb 12 2007, 15:39
Сообщение #250
Страничка программатора обновляется периодически. В основном просто добавляю новую прошивку. Но, ИМХО, глюков больше нет, количество народу, повторившего девайс, давно перевалило за 1000 smile.gif . Если что то сильно не понятно пишите в топик (лучше), или мне на мыло. Отвечу. Хотел как то сделать что то типа FAQ, но так руки и не дошли... Времени, как всегда, нет
add
сообщение Feb 12 2007, 16:10
Сообщение #251
Вот тут сваял плату в пикаде под TQFP мегу8 с одной перемычкой, разводка одностороняя (делал специально под утюжный метод :-)). Буду собирать на днях. Может кому пригодится. Прикладываю файл разводки и схему(pcad2002). к
зы: если есть ошибки, пожалуйста напишите.
Прикрепленный файл  usb_910_prog.zip ( 52.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 899
prottoss
сообщение Feb 12 2007, 16:34
Сообщение #252
Спасибо smile.gif Хотя и не проверял на ошибки, но по виду лучшая, которые я видел smile.gif
_Diman_
сообщение Feb 14 2007, 15:30
Сообщение #253
Пользователь №: 3 160
Собрал программатор, проверял на другом компе работает отлично, быстро. a14.gif
На моем компе, читает фузы, еепром, но если читать flash, то после 1/3 светодиоды гаснут,
отваливается мышь usb tehc, avrprog продолжает читать под конец ошибка, мышь оживает, программатор из диспечера устройств проподает, если отключить программатор то с ним и мышь отрубает.
Вот такие дела, кто нибудь знает как это лечится? Удалял все usb устройства, из реестра удалял ветку usb, мышь пробовал рс2. Вообщем, больше не знаю что делать. (WinXP sp2, via kt133A, usb v1).
GDI
сообщение Feb 14 2007, 16:15
Сообщение #254
Пользователь №: 5 008
Может биос обновить?
_Diman_
сообщение Feb 14 2007, 16:22
Сообщение #255
4 раза smile.gif , пока обновлять не перестали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
