DCO непонимаю, Обьясните студенту |
Feb 13 2007, 16:13
Пользователь №: 23 143
Для каких целей DCO может выдавать частоты в десятки мегагерц (до 70 у MSP430FG4618)? Хотя там-же указано: "Do not exceed the maximum system frequency." А она 8 МГц  А началось все с того, что захотелось узнать, на какой максимальной частоте сможет работать МСП, имея только часовой кварц. Если я правильно понял даташит, то на D*(N+1)*Fкварца это примерно равно 33, 5 Мгц  ? Извиняюсь за ламерский вопрос, но я только начал работать с МСП
Сообщение отредактировал serg_ok - Feb 13 2007, 16:36
(1 - 10)
Feb 13 2007, 19:53
Цитата(rezident @ Feb 13 2007, 18:41)  в чем сложность понимания-то? А зачем нужны такие частоты?
Feb 14 2007, 05:10
Пользователь №: 3 882
Цитата(serg_ok @ Feb 13 2007, 21:53)  Цитата(rezident @ Feb 13 2007, 18:41)  в чем сложность понимания-то?
А зачем нужны такие частоты? Дык "так получилось"  Только хочу еще заметить, что вы по ходу дела DCO и FLL+ путаете. DCO это генератор RC-типа, как я уже указывал. С внешним резистором, подключенным к выводу Rosc, его можно разогнать до сотни МГц. А FLL+ это не генератор, а модуль ФАПЧ для умножения частоты какого-либо из генераторов.
Feb 14 2007, 08:32
Цитата вы по ходу дела DCO и FLL+ путаете Я имел ввиду Fdcoclk, которая если верить даташиту определяется как Цитата DCOPLUS = 0: fDCOCLK = (N + 1) x fACLK DCOPLUS = 1: fDCOCLK = D x (N + 1) x fACLK
Feb 14 2007, 18:07
Цитата(serg_ok @ Feb 14 2007, 10:32)  Цитата вы по ходу дела DCO и FLL+ путаете Я имел ввиду Fdcoclk, которая если верить даташиту определяется как Цитата DCOPLUS = 0: fDCOCLK = (N + 1) x fACLK DCOPLUS = 1: fDCOCLK = D x (N + 1) x fACLK Пускай вас не вводят в заблуждение символьные обозначения регистров. DCO это генератор, точно также как и кварцевый генератор. FLL (FLL+) это лишь модуль умножения частоты, построенный на принципах цифровой ФАПЧ. FLL НЕ генерирует частоту, а лишь умножает ту частоту, которую выбрали в качестве входной для него.
Feb 15 2007, 16:09
Спасибо, разобрался =)
Feb 8 2008, 12:08
Пользователь №: 34 598
Цитата(serg_ok @ Feb 15 2007, 19:09)  Спасибо, разобрался =) А я запутался, т.е. системная частота не может быть больше 8 МГц? Внешний кварц 6 МГц. Устанавливаю регистры и наивно думаю, что увеличиваю частоту FLL_CTL0=XTS_FLL; SCFQCTL=0x08; SCFI0=0x48;
Feb 9 2008, 05:21
Цитата(rezident @ Feb 8 2008, 16:42)  Частота может быть выше 8МГц, но производитель не гарантирует работу на частоте выше той, что указана в даташите на конкретный кристалл при конкретной величине напряжения питания. Понятно, спасибо
