10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?, задачка не для слабонервных....
PrSt
сообщение Feb 12 2007, 16:14
Сообщение #61
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(vanokuten @ Feb 12 2007, 12:36) *
С каким bootargs запускаемся ?
Поставь пару printk чтобы посмотреть где останавливается
Судя по тому что ты таки исправил ошибку machine ID кернел у тебя таки грузится
я вот тоже неделю или больше об этом подозреваю что грузится но выводит не туда....
но проверить это так и не удалось
вот bootargs виден с скрина
Area 3: C0028000 to C083FFFF
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0
AT91RM9200_board$ printenv
bootargs=root=/dev/ram rw initrd=0x21100000,6000000 ramdisk_size=15360 console=ttyS0,115200,mem=32M
bootcmd=cp.b C002A000 20A00000 200000; bootm 20A00000
bootdelay=4
baudrate=115200
ethaddr=11:11:11:11:11:11
ipaddr=192.168.1.123
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 331/8188 bytes
AT91RM9200_board$
вот он
в параметрах "Boot options" кернела сказано
cat .config |grep CMDLINE
CONFIG_CMDLINE="mem=32M console=ttyS0,115200 initrd=0x20410000,3145728 root=/dev/ram0 rw"
CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y
пробовал ttyS4 - (как DBGU) - ни чего не менялось...
был кернель 2.6.16
намекнули что может версия нета(но ведь у других же работает 2.6.16), после вопроса об этом на lists.arm.linux.org.uk... решил на 2.6.19 попробовать...
пропатчил патчем от maxim, собрал...
щяс уже воюю с 2.6.19 - все та же ерунда....
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.123
Filename 'uImage'.
Load address: 0x20800000
Loading: T #################################################################
done
Bytes transferred = 942294 (e60d6 hex)
AT91RM9200_board$ bootm
## Booting image at 20800000 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 942230 Bytes = 920.1 kB
Load Address: 20008000
Entry Point: 20008000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
такое впечатление что кернель наботает но выводит инфо кудато в другое место...
как проверить даже не знаю...
разъем на плате лиш один и тот на DBGU, для перевода его в ttyS0 нада передергивать джампера, пробовал передергивать на ttyS0 во время загрузки кернеля, ни каких месаджей на нем небыло...
а результат все тот же...
Lelick
сообщение Feb 12 2007, 18:59
Сообщение #62
Пользователь №: 6 007
tftpboot 20007fc0 uImage;bootm 20007fc0
PrSt
сообщение Feb 13 2007, 10:17
Сообщение #63
http://uschema.com
а 20007fc0 - это что за адрес?
AT91RM9200_board$ tftpboot 20007fc0
AT91C_BASE_SPI->SPI_SR = 100F2
AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = 302
change on AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR =
Filename 'uImage'.
Load address: 0x20007fc0
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 950008 (e7ef8 hex)
AT91RM9200_board$ bootm 20007fc0
Booting image at 20007fc0 ...
Image Name:
Data Size: 949944 Bytes = 927.7 kBSize: 942182 Bytes = 920.1 kB
Load A
Entry Point:
Uncompressing Kernel Image ... Error: inflate() returned -3
Verifying Checksum ... OK########0]b
GUNZIP ERROR - must RESET board to recoverÿ
и перезагружается...
я так понял из опыта что такое крайне редко и когда чтото вообще не верно узывается...
вероятно 20007fc0 не нравится
Lelick
сообщение Feb 13 2007, 10:58
Сообщение #64
эти адреса зависят от утилиты mkinitrd, которой нужно обработать собранный кернел; утилита находится в u-boot/tools, для файловой системой с рам диском его тоже нужно обработать этой утилитой;
"mem=16M console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 init=/linuxrc rw panic=10";
для старта системы c рамдиска использую "tftpboot 20007fc0 uuImage;tftpboot 20300000 ramdisk;bootm 20007fc0 20300000"; пользуюсь не зипованными ramdisk и кернел
vanokuten
сообщение Feb 13 2007, 11:37
Сообщение #65
Пользователь №: 1 550
а вообще включен в Linux kernel
CONFIG_SERIAL_AT91=y
CONFIG_SERIAL_AT91_CONSOLE=y
AlexMad
сообщение Feb 13 2007, 21:57
Сообщение #66
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Цитата(nvn @ Jan 16 2007, 11:09) *
З.Ы.: да еще на AT45DB321 запись у romboot'а глючит
А поподробнее можно? а то у меня как раз 321-ая и есть проблемы, про которые я здесь хотел вычитать.
PrSt
сообщение Feb 13 2007, 22:07
Сообщение #67
http://uschema.com
включено, вот
# Non-8250 serial port support
CONFIG_SERIAL_ATMEL=y
CONFIG_SERIAL_ATMEL_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_ATMEL_TTYAT=y
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256
пробовал и с
CONFIG_SERIAL_ATMEL_TTYAT is not set
полностью конфиг тот что уже пересобранный раз 50, не получаетчя почему то прицепить ohmy.gif
прийдется по кускам показывать...
vanokuten
сообщение Feb 14 2007, 01:47
Сообщение #68
А kernel который в dataflash он грузится? или вообще не грузится ни самосборный kernel ни тот что шел с платой?
Пропробуй грузить kernel адресу 0x20A00000 как у тебя в bootcmd указано
Также попробуй грузить командой не bootm а просто go
PrSt
сообщение Feb 14 2007, 10:23
Сообщение #69
http://uschema.com
я вот щяс только заподозгил негаразд с вот этим - bootargs=root=/dev/ram, что то мне кажется что тут должно быть - bootargs "root=/dev/ram"
щяс буду пробовать еще так...
я делаю все как по статье - http://heavy-online.ru/arm-linux/
с платой ни чего не шло, это наша самодельная плата...
ядро пробовал разное грузить, и то что собрано под EVM9200 с сайта http://heavy-online.ru/arm-linux/ (версия 2.6.16 с патчами) и то что я сам кучу раз собрал(версия 2.6.16 с патчами и версия 2.6.19 с патчами, на последнем я остановился)...
может у кого-то есть возможность дать мне конфиг от кернела, свой что бы я мог сравнить его с моим конфигом (хотя я и у уверен что у меня поряк) ?
я гружу его по tftp в манять по адресу 20800000 и из памяти командой bootm его запускаю...
вобщемто все же видно по скринам которыя я выкладывал....
я его(упакованный uImage) гружу по tftp по адрессу 0x20800000 ( или 0x20A00000)
щяс еще попробую не упакованный...
попробовал, вот что выдает на команду iminfo
## Checking Image at 20800000 ...
Bad Magic Number
...в статье сказано что именно упакованный надо грузить...
PrSt
сообщение Feb 14 2007, 10:39
Сообщение #70
http://uschema.com
а что за проблеммы у Вас с romboot?
AlexMad
сообщение Feb 14 2007, 10:54
Сообщение #71
Из: SPb
Сначала по Х-модему грузится, потом, как написано на http://heavy-online.ru/arm-linux/ гружу его же по адресу 0хС0000000, выдается
Modification of Arm Vector 6 :421a015
Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000]
Verify Dataflash:
Failed
Hit a Key!
и можно все начинать сначала. Причем я уже и память и флешку тестировал, грешил на них, все тесты вроде проходят.
PrSt
сообщение Feb 14 2007, 11:08
Сообщение #72
http://uschema.com
Verify Dataflash:
Failed
Hit a Key!
могу сказать что мне пришлось изрядно перелокопатьти исходник от romboot что бы найти подобную проблему и устранить причину...
обратите внимание на ваш код возврата :421a015 и сравните его с датащитом на AT91RM9200 стр. 87,112 - там расписано что Вы должны получить для вашей AT45DB321 ...
кстати, в моем случае устранение проблеммы свелось к понижению скорости работы SPI в 32 раза в конфигурационном регистре(смотри в сторону - DIV32).
Рекомендую перечитать этот пост внимательно с начала... может это ваш случай?
PrSt
сообщение Feb 14 2007, 11:34
Сообщение #73
http://uschema.com
честно говоря я уже и не уверен что грузится....
вот что нашел в исходнике от u-boot-1.1.6
u-boot-1.1.6-worked-070209/cpu/arm920t/at91rm9200/armlinux.c :258
/* we assume that the kernel is in place */
printf ("\nStarting kernel ...\n\n");
#ifdef CONFIG_USB_DEVICE
extern void udc_disconnect (void);
udc_disconnect ();
#endif
cleanup_before_linux ();
theKernel (0, bd->bi_arch_number, bd->bi_boot_params);
так что если верить переводу
перевести можно как - /* мы допускаем что зерно `размещено (или на месте, или поступает) ` */
так что мессадж "Starting kernel ..." не гарантирует что оно загрузилось вообще...
но если верить всему сообщению
Image Name:
Starting kernel ...
... то можно увидить что оно распоковалось, но не факт что загрузилось....
плюс ко всему еще одно смутное место
u-boot-1.1.6-worked-070209/board/at91rm9200dk/at91rm9200dk.c
int board_init (void)
/* Enable Ctrlc */
console_init_f ();
/* Correct IRDA resistor problem */
/* Set PA23_TXD in Output */
((AT91PS_PIO) AT91C_BASE_PIOA)->PIO_OER = AT91C_PA23_TXD2;
/* memory and cpu-speed are setup before relocation */
/* so we do _nothing_ here */
/* arch number of AT91RM9200DK-Board */
gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_AT91RM9200;
/* adress of boot parameters */
gd->bd->bi_boot_params = PHYS_SDRAM + 0x100;
return 0;
здесь вооще странное место
почему именно + 0x100 ???
вот из хидера at91rm9200dk.h
#define PHYS_SDRAM 0x20000000
Lelick
сообщение Feb 14 2007, 14:24
Сообщение #74
должна быть выполнена следующая последовательность действий, для загрузки с рамдиска:
1) собираем ядро, с поддержкой initrd
2) собираем файловую систему пакетом buildroot или берем готовую
3) обрабатываем их утилитой mkinitrd из uboot/tools, в качестве параметров к этой утилите задаются адреса загрузки и старта
4)загружаем ядро, загружаем файловую систему
5)запускаемся
результат:
u-boot> tftpboot 20007fc0 extuuImage
eth: setting MAC address to 00:12:34:56:78:9d
PHY: RTL8201(cool.gifL detected
Link: 100baseTX Full Duplex
end eth_init
TFTP from server 192.168.4.28; our IP address is 192.168.4.172
Filename 'extuuImage'.
done
Bytes transferred = 2688528 (290610 hex)
u-boot> tftpboot 20300000 extramdisk2
end eth_init
Filename 'extramdisk2'.
Load address: 0x20300000
done
Bytes transferred = 5357632 (51c040 hex)
u-boot> bootm 20007fc0 20300000
## Booting image at 20007fc0 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2688464 Bytes = 2.6 MB
Load Address: 20007fc0
XIP Kernel Image ... OK
## Loading Ramdisk Image at 20300000 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size: 5357568 Bytes = 5.1 MB
Load Address: 20300000
Entry Point: 20300000
## Transferring control to Linux (at address 20008000) ...
Starting kernel ...
begin cleanup_before_linux
end cleanup_before_linux
Linux version 2.6.13 (root@debian) (gcc version 3.4.3) #412 Mon Jan 8 04:32:35 MSK 2007
CPU: ARM920Tid(wb) [41129200] revision 0 (ARMv4T)
Machine: Atmel AT91RM9200-DK
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
Built 1 zonelists
Kernel command line: mem=16M console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 init=/linuxrc rw panic=10
AT91: 128 gpio irqs in 4 banks
PID hash table entries: 128 (order: 7, 2048 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 16MB = 16MB total
Memory: 8200KB available (2233K code, 411K data, 88K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 5232K
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
NTFS driver 2.1.23 [Flags: R/O].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
AT91 Real Time Clock driver.
AT91 SPI driver loaded
ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a AT91_SERIAL
ttyS1 at MMIO 0xfefc0000 (irq = 6) is a AT91_SERIAL
ttyS2 at MMIO 0xfefc4000 (irq = 7) is a AT91_SERIAL
ttyS3 at MMIO 0xfefc8000 (irq = 8) is a AT91_SERIAL
ttyS4 at MMIO 0xfefcc000 (irq = 9) is a AT91_SERIAL
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 6000K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
eth0: Link now 100-FullDuplex
eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 100-FullDuplex (00:12:34:56:78:9d)
eth0: Realtek RTL8201(cool.gifL PHY
at91_dataflash: AT45DB642 detected [spi0] (8650752 bytes)
Creating 3 MTD partitions on "AT45DB642.spi0":
0x00000000-0x00042000 : "bootloader"
0x00042000-0x0035a000 : "kernel"
0x0035a000-0x00840000 : "filesystem3"
at91_init
Adapter name AT91RM9200
Registered as minor 0
Found AT91 i2c
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
IPv4 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 5232KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 88K
Initializing random number generator... urandom start: failed.
done.
Starting network...
/bin/sh: run-parts: not found
Welcome to the Erik's uClibc development environment.
uclibc login:
PrSt
сообщение Feb 14 2007, 14:50
Сообщение #75
http://uschema.com
5)запускаемся
1)
в ядре сказано что с поддержкой initrd
< > Normal floppy disk support (NEW)
< > Loopback device support
< > Network block device support
<*> RAM disk support
(16) Default number of RAM disks
(8192) Default RAM disk size (kbytes)
(1024) Default RAM disk block size (bytes)
[*] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support
< > Packet writing on CD/DVD media
< > ATA over Ethernet support
2),3) - пока не делал - нужно сначало что бы стартонуло ядро, позже разумеется буду делать файловую систему
4) я хочу сначала запустить только ядро, без файловой системы
5) вот это и есть - гвоздь программы %)
PHY: RTL8201( cool.gif L detected
end eth_init
просто инетерсно, а откуда эти строки?
это ваши debug - printf() или какаято версия U-Boot специфическая у Вас?
второй адрес что означает, это адрес initrd?
если верить сайту автора убута
http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdGroupExec#Section_5.9.4.2.
To boot a Linux kernel image without a initrd ramdisk image, the following command can be used:
=> bootm ${kernel_addr}
If a ramdisk image shall be used, you can type:
=> bootm ${kernel_addr} ${ramdisk_addr}
в моем случае, я второй не указываю...
а эти строчки откуда взялись?
вот это я уже просто мечтаю получить....
вот что говорит bdinfo у меня, если это может помочь хоть както...
AT91RM9200_board$ bdinfo
arch_number = 0x000000FB
env_t = 0x00000000
boot_params = 0x20000100
DRAM bank = 0x00000000
-> start = 0x20000000
-> size = 0x02000000
ethaddr = 11:11:11:11:11:11
ip_addr = 192.168.1.123
baudrate = 115200 bps
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.03187 секунд с 7
