10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?, задачка не для слабонервных....
Lelick
сообщение Feb 14 2007, 14:58
Сообщение #76
Пользователь №: 6 007
пункт 3, а именно обработку утилитой mkinitrd, нужно выполнить и для ядра
PrSt
сообщение Feb 14 2007, 15:05
Сообщение #77
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
это делаю, как и рекомердуют в статье на heavy-online...
root@server:new# cat build_image.sh
#!/bin/bash
./mkimage -A arm -O linux -C gzip -a 0x20008000 -e 0x20008000 -d Image.gz uImage
mkimage из состава сборки U-Boot-1.1.6
получаю uImage, и его по tftp забираю грузить...
Lelick
сообщение Feb 14 2007, 15:10
Сообщение #78
выполни c опциями -A arm -O linux -T kernel -C gzip -a=0x20007fc0 -e=20008000 -d .... , а потом tftpboot 20007fc0 uImage; bootm 20007fc0
PrSt
сообщение Feb 14 2007, 15:44
Сообщение #79
http://uschema.com
вот результат...
AT91RM9200_board$ tftpboot 20007fc0
MAC: error during MII initialization
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.123
Filename 'uImage'.
Load address: 0x20007fc0
Loading: T #################################################################
done
Bytes transferred = 950008 (e7ef8 hex)
AT91RM9200_board$
AT91RM9200_board$ bootm 20007fc0
## Booting image at 20007fc0 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 949944 Bytes = 927.7 kB
Load Address: 20008000
Entry Point: 20008000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... Error: inflate() returned -3
GUNZIP ERROR - must RESET board to recover
AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized
press any key to enter bootloader
Load U-BOOT from dataflash[c0008000] to SDRAM[20f00000]
тоесть перегружается после
строки GUNZIP ERROR...
Lelick
сообщение Feb 14 2007, 15:56
Сообщение #80
вот результат...
Filename 'uImage'.
done
AT91RM9200_board$
Image Name:
load address и entry point должны соответствовать тем что введены в mkinitrd:
-a load address -e entry point
у тебя они совпадают, не тот файл подгружаешь
выполнять надо c опциями -A arm -O linux -T kernel -C gzip -a 0x20007fc0 -e 20008000 -d .... (сорри за знаки равно, случайно воткнул)
PrSt
сообщение Feb 14 2007, 16:24
Сообщение #81
http://uschema.com
про знаки равно я догодался разумеется и поправил сразу же%)
AT91RM9200_board$ tftp 20007fc0
Filename 'uImage'.
done
AT91RM9200_board$
Image Name:
Load Address: 20007fc0
он даже распоковать не может -
только что это значит нада посмотреть
Lelick
сообщение Feb 14 2007, 16:40
Сообщение #82
попробуй не зипованый кернел, возможно в u-boot косяк какой-нибудь, вместо -с gzip поставь -c none
файл ядра для mkinitrd надо брать из: ../linux/arch/arm/boot/Image (незипованный)
PrSt
сообщение Feb 14 2007, 16:47
Сообщение #83
http://uschema.com
[quote name='Lelick' post='210866' date='Feb 14 2007, 15:32'] попробуй не зипованый кернел, возможно в u-boot косяк какой-нибудь, вместо -с gzip поставь -c none
файл ядра для mkinitrd надо брать из: ../linux/arch/arm/boot/Image (незипованный)/quote]
так я его и беру не зипованный как Image, потом чипую ручками и получаю Image.gz
и его подкармливаю сюда
./mkimage -A arm -O linux -C none -a 0x20007fc0 -e 0x20008000 -d Image.gz uImage
С -c none теперь чуточку иное
Image Name:
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
XIP Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 20008000) ...
Starting kernel ...
-F- Data Abort detected
о-о-о-о-пачки...
теперь еще и новые сообщения появились
No initrd
Lelick
сообщение Feb 14 2007, 16:55
Сообщение #84
ты меня неправильно понял, ты взял тот же самый файл зипованного кернела и объявил его незипованным, а надо взять файл незипованного кернела и обработать его с "-c none"
PrSt
сообщение Feb 14 2007, 17:09
Сообщение #85
http://uschema.com
вероятно действительно неверно понял
щяс вот как я получаю uImage, Image - не зипованный...
./mkimage -A arm -O linux -C none -a 0x20007fc0 -e 0x20008000 -d Image uImage
вот что получаю
done
Bytes transferred = 1965424 (1dfd70 hex)
Image Name:
Data Size: 1965360 Bytes = 1.9 MB
No initrd
Starting kernel ...
и все также стоит на месте(как и раньше)....
Lelick
сообщение Feb 14 2007, 17:17
Сообщение #86
авторизуй меня в Icq
PrSt
сообщение Feb 14 2007, 17:19
Сообщение #87
http://uschema.com
Спасибо... авторизовал, готово!
может так будет лучше... 8)))))
AlexMad
сообщение Feb 17 2007, 18:10
Сообщение #88
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 11:08) *
Цитата(AlexMad @ Feb 14 2007, 09:54) *
Сначала по Х-модему грузится, потом, как написано на http://heavy-online.ru/arm-linux/ гружу его же по адресу 0хС0000000, выдается
Modification of Arm Vector 6 :421a015
Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000]
Verify Dataflash:
Failed
Hit a Key!
и можно все начинать сначала. Причем я уже и память и флешку тестировал, грешил на них, все тесты вроде проходят.
могу сказать что мне пришлось изрядно перелокопатьти исходник от romboot что бы найти подобную проблему и устранить причину...
обратите внимание на ваш код возврата :421a015 и сравните его с датащитом на AT91RM9200 стр. 87,112 - там расписано что Вы должны получить для вашей AT45DB321 ...
кстати, в моем случае устранение проблеммы свелось к понижению скорости работы SPI в 32 раза в конфигурационном регистре(смотри в сторону - DIV32).
Рекомендую перечитать этот пост внимательно с начала... может это ваш случай?
Сравнил с даташитом... именно это и должно получаться, по крайней мере 0x421A0xx получилось из расчетов по 87-ой странице дш. И при этом не хочет во флеш писаться загрузчик sad.gif
PrSt
сообщение Feb 18 2007, 00:25
Сообщение #89
http://uschema.com
если я все верно помню, то эта флэша, только в последовательном режиме(SPI) работает, Вы уверены что Ваш U-Boot просит/пишет по SPI?
кстаи, патчи на SPI приклеены?
было бы еще не плохо Вам пройтись по коду U-Boot... нужно найти где в ваей версии он вываливается...
AlexMad
сообщение Feb 18 2007, 02:05
Сообщение #90
Из: SPb
Разобрался, почти сразу после того как написал. Проблема была в инициализации СДРАМ. Но спрашивал я не про U-Boot, а про romboot, у меня он не хотел вставать, а у-бут после уже запустился без вопросов, тока его теперь надо под мою плату собрать. Вернее, не под мою, а под радужную Rainbow/
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.04153 секунд с 7
