> Элементы защиты RF-входа приёмника, Кто какие знает
bms
сообщение Feb 14 2007, 18:52
Пользователь №: 7 545
Требуется защитить RF-вход приёмного устройства от перегрузки (входным сигналом или импульсной помехой). Какие средства для этого выпускает мировая буржуазия? Интересует диапазон частот 70-140МГц и 950-2150МГц.
Заранее благодарен.
rx3apf
сообщение Feb 14 2007, 19:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А просто встречно-параллельно включенные высокочастотные импульсные диоды не подойдут ? Учтя емкость перехода и конструктива, естественно... Естественно, что при перегрузке начнут генерировать гармоники, но защитныю функцию обеспечат.
woodman2
сообщение Feb 15 2007, 04:57
Из: Kiev
Пользователь №: 12 990
Заранее благодарен.
Смотрите ограничительные pin диоды у MA/COM и др. компаний.
Надете ограничители до 100Вт.
Надо больше?
saulius
сообщение Feb 15 2007, 09:08
Пользователь №: 20 127
cуществуют газовые разрядники , которые применяют для грозозащиты приемопередаитчиков.
разрядники
Олег_РК
сообщение Feb 15 2007, 11:17
Пользователь №: 9 488
Какая импульсная мощность?
Длительность импульса?
Потери на низком уровне?
Допустимая просачивающаяся?
Быстродействие?
Исходя из этих параметров, подбирают рin-диоды, рассчитываются защитные устройства с 1-ой, 2-я,3-я ступенями ограничения.
handy
сообщение Feb 15 2007, 13:01
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Заранее благодарен.
Вот почитайте.
Прикрепленный файл  PIN_limiter_diodes.rar ( 250.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
maxim21
сообщение Feb 16 2007, 02:02
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
[quote name='handy' date='Feb 15 2007, 14:01' post='211307']
[quote name='bms' post='210968' date='Feb 14 2007, 18:52']
Заранее благодарен.
[/quote]
если нужно отшибать от входа приемника сигнал передатчика - то ставим пин диод
если от импульсной помехи или статического разряда - то разрядник (только с малой емкостью)
или 2 диода
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
eugene1
сообщение Feb 19 2007, 10:17
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Заранее благодарен.
Надо еще определиться помеха синхронная или нет. Если синхронная, то можно заранее все выключить или включить напряжение на входном диоде. Если нет, то нужен ограничительный диод. На низкую частоту легко найти, а на 2 ГГц не очень. Сказываются индуктивности выводов тогда он плохо ограничивает. Лучше использовать кристаллы если есть такая возможность. Сам я использую HSMP-3822. Не супер, но пока для моих задач хватает до 2.5ГГц. Надо искать именно Limiter PIN диоды. У них время жизни носителей минимальное и поэтому сработают они быстрее, чем обычные PIN диоды. Если мощность большая, то надо ставить несколько параллельно диодов на разную мощность. Если совсем большая мощность, то разрядник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
