3 страниц V  < 1 2 3 >
> CY7C68013A постоянная булочная передача, прога для компа
torik
сообщение Feb 13 2007, 20:03
Сообщение #16
Пользователь №: 10 359
Посмотрел как сделано в примере "стример" что в комплекте с CyAPI.lib лежит... Сделал усе как там (и как вы говорите) - поток отдельный, очередь из четырех (вполне хватило)... Без проблем принимаю данные на скорости около 10 МБАйт/с, сколько камера и передает, пакеты не теряю (по флагам сморю).
Теперь последняя проблема: на компе получаю картинку, но нет синхронизации...
Выход вижу такой - по кадровому импульсу контроллер заполняет еще одну точку булочную, а на компе когда дождался приема от этой точки - начинаю ждать приема строк....
Кто бы как сделал?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
jur
сообщение Feb 13 2007, 22:00
Сообщение #17
Пользователь №: 9 704
Кто бы как сделал?
IMHO, проще всего в качестве самой первой точки строки передавать маркерный байт. Таким образом полезный кадр уменьшится на одну точку. Думаю, для видеокамеры это совершенно некритично. Таким образом, самая первая строка передается, например, с маркерным байтом 0xFF или 0x00, а последующие с каким-нибудь другим кодом. У меня так сделано в ультразвуковом сканере. Правда, у меня строк не более 192-х, поэтому я передаю маркерный байт 0xFF для особого М-луча, а для остальных - просто их номера. На приемной стороне я копирую вторую точку на место первой, чтобы число точек в луче осталось 512.
MPEG-4 - в массы!
torik
сообщение Feb 14 2007, 19:19
Сообщение #18
ыхы - вот только маркерный байт не подет - остальные данные тоже могут быть любыми, т.е. за 300 кБайт кадра встретится не раз любое число...
Делаю так: кадровые положыельные синхроимпульсы подаю на ногу контроллера, например PA0 (а дальше даю маркерный пакет или по отдельной точке пакет). Уже становится лучше...
Но кадровый импульс в несколько раз короче чем основной цикл TD_Poll().
Хочу сделать прерываниями... Но как??!!!
Прерывание от INT0 (PA0) разрешить битами соответсвующими, а дальше чо?
У меня прога на СИ кейловском с их же примеров переделанная.
- вектор прерывания INT0 = 0х0003, но в таблице векторов (вроде USBJump.obj) по адресу 0 стоит команда LJamp из трех байт, а по адресу 4 еще один вектор, т.е. в таблицу не пихнуть
Как на СИ обработать это прерывание то?
И вдогонку - делать синхронизацию путем передачи по еще одной булочной точке пакета из нескольких байт - правильно ли?
jur
сообщение Feb 14 2007, 22:10
Сообщение #19
Это не важно. Просто передаешь в каждом пакете только первый байт - маркерный и все. На стороне приемника не задумываясь смотришь на этот первый байт. Если 0xFF - то первая строка (начало кадра), если не 0xFF, то обычная следующая строка. При передаче, конечно, обеспечиваешь, чтобы первый байт был не байтом данных, а именно этим маркерным байтом (т.е. для начала кадра ставишь первый байт в 0xFF, а для всех последующих - в 0x00).
Не думаю, что правильно. Дело в том, что если применяются две булочные ендпойнты, то нет гарантии, что они передадутся строго в нужном порядке, т.к. булочная передача в принципе не гарантирует время доставки пакета. Используй маркерный байт, не ошибешься :-) Ведь в этом случае ты гарантируешь, что каждый пакет содержит верную информацию о синхронизации (первая это строка, или не первая).
MPEG-4 - в массы!
torik
сообщение Feb 15 2007, 11:44
Сообщение #20
О - спасибо - насчет маркерного байта понял. Тут правда все равно остается проблема - строка равна 640 байт, а PKTEND я не использую, т.е. почти в середине каждой строки будет еще один ненужный байт! (на крайняк придется использовать PKTEND)
Про вторую булочную тоже ясно...
И остался не решенным вопрос по прерываниям - нет ли какого-нибудь примера реализации прерывания INT0 на СИ?
jur
сообщение Feb 15 2007, 13:57
Сообщение #21
Никаких проблем. Создаешь функцию, например, "INT0_isr" и назначаешь ей вектор прерывания INT0:
BYTE InterruptCounter = 0;
void INT0_isr(void) interrupt INT0_VECT
   // Делаем что-нибудь в прерывании, например, приращаем некий счетчик
   InterruptCounter++;
Это порождает корректный машинный код:
            ; FUNCTION INT0_isr (BEGIN)
                                          ; SOURCE LINE # 373
                                          ; SOURCE LINE # 375
0000 0500        R     INC     InterruptCounter
                                          ; SOURCE LINE # 376
0002 32                RETI
            ; FUNCTION INT0_isr (END)
И все дела. Только нужно не забыть вставить эту функцию в тот файл, где нет прагмы:
#pragma NOIV // Do not generate interrupt vectors
Иначе вектор прерывания компилятором не будет сгенерирован.
MPEG-4 - в массы!
jur
сообщение Feb 15 2007, 14:10
Сообщение #22
Кстати, вот эта твоя задача - еще один пример, когда размер ендпойнты желательно иметь больше 512 байт! Я с Сайпресом сейчас переписываюсь по этому поводу. После нескольких банальных ответов, они наконец поняли, что я так просто не отстану :-) Я добился у них информации, что на данной микросхеме можно получить скорость в 20-30 МБ/сек для Interrupt endpoint с размером пакета 1024 байта. Но примера реализации такого режима у них нема. Тогда после нескольких циклов обмена письмами я послал им свои пробные проекты (в CY7C68013A просто непрерывно генерятся пакеты, а на PC крутится приложение Streamer и подсчитывает скорость передачи этих пакетов). Вот уже 9 дней они молчат... Видать, озадачил я их :-) Когда получу ответ - сообщу в форуме, как обещал.
MPEG-4 - в массы!
torik
сообщение Feb 15 2007, 14:18
Сообщение #23
насчет интераптовых "быстрых" точек - я читал твою тему, жду с нетерпением результатов.
Спасибо за пояснение про прерывания, щас буду пробывать, только бы он не испортил УСБшные прерывания...
torik
сообщение Feb 15 2007, 19:13
Сообщение #24
Возможно дело в программе на компутере... Попытаюсь описать проблему:
С камеры идут следущие сигналы:
- кадровые импульсы на вход INT0, прерывание срабатывает по фронту
- данные 8 разрядов идут на FIFO (PORTB, восьмиразрядный режым)
- на вход IFCLK идет тактовый сигнал с камеры (передним фронтом тактирует данные)
- на вход SLWR подаются строчные (ну почти, там еще гасящие учтены) импульсы, т.е. во время строки (640 байт) разрешается запись в ФИФО. Всего между кадровыми 480 строчных импульсов. Между задним фронтом кадрового импульса и первой строкой примерно 6500 тактов.
- еще адрес точки задается равным 10 на выводах FIFOADR0,1
Инициализация в сапрасовском МК следующая:
void TD_Init(void) {
    PORTACFG = 1;        //PA0 будет входом прерывания от кадров
    PORTCCFG = 0;                //этот порт в принципе не используется
    OEC = 0x0b;                    //так только чтобы флаги выводить на светодиоды
    IOC = 0x0e;
    SYNCDELAY;
    CPUCS = 0x10;
    SYNCDELAY;
    IFCONFIG = 0xcb;         //при включении ФИФО внутреннее
                                               //тактирование, чтобы хрень не принимать
    SYNCDELAY;
    REVCTL = 0x03; // must set REVCTL.0 and REVCTL.1 to 1
    SYNCDELAY;
    SYNCDELAY;
    EP1OUTCFG = 0x00;     //нас будет интересовать только точка 6 в режыме IN
    EP1INCFG = 0xb0;
    SYNCDELAY;
    EP2CFG = 0xA0;
    SYNCDELAY;
    EP4CFG = 0x00;
    SYNCDELAY;
    EP6CFG = 0xE0;
    SYNCDELAY;
    EP8CFG = 0x00;
    SYNCDELAY;
    FIFOPINPOLAR = 0x04;       //для записи - активный высокий, т.к. такие уж строчные
    SYNCDELAY;
    for (i = 0; i < 4; i++) {       //хм... хватилобы и один разок
        FIFORESET = 0x80;
        SYNCDELAY;
        FIFORESET = 0x02;
        SYNCDELAY;
        FIFORESET = 0x04;
        SYNCDELAY;
        FIFORESET = 0x06;
        SYNCDELAY;
        FIFORESET = 0x08;
        SYNCDELAY;
        FIFORESET = 0x00;
        SYNCDELAY;
    EP2FIFOCFG = 0x0;                        //эти точки нафиг пока не нужны
    SYNCDELAY;
    EP4FIFOCFG = 0x0;
    SYNCDELAY;
    EP8FIFOCFG = 0x0;
    SYNCDELAY;
    EP6FIFOCFG = 0x04;                      //8 разрядов, пока не автаин, чтоб не леза дрянь
    SYNCDELAY;
    EP6AUTOINLENH = 0x02;               //пакеты по 512
    SYNCDELAY;
    EP6AUTOINLENL = 0x00;
    SYNCDELAY;
    OED = 0xff;
    IOD = 0xff;
    Rwuen = TRUE;                 // Enable remote-wakeup
Т.е. при включении хоть с камеры уже и идут данные, но мы их не принимаем, отключив внешние такты на ФИФО и точку сделав ручной.
По прерываниям от кадрового импульса:
    PC0 = PC0 ^ 1;              //это я так сморю нет ли пропусков кадровых импульсов (нету...)
    if (nachalo == 1) {         //флаг nachalo выставляется при нажатии кнопки, а сбрасывается при
                                            //приходе следующего кадрового импульса
        SYNCDELAY;
        FIFORESET = 0x80;  //очистить ФИФО
        SYNCDELAY;
        FIFORESET = 0x06;
        SYNCDELAY;
        FIFORESET = 0x00;
        SYNCDELAY;
        IFCONFIG = 0x03;   //вот тут делаем внешние такты (от камеры) и синхронный режим
        SYNCDELAY;
        EP6FIFOCFG = 0x0c;  //вот теперь точка стала автаин... пошел прием даных
        SYNCDELAY;
        SYNCDELAY;
        SYNCDELAY;
        nachalo = 0;
    } else {                                              //в следующем же кадре хватит принимать
        //чтобы у нас только один кадр был
        IFCONFIG = 0xcb;                      //нафиг внешние такты
        SYNCDELAY;
        EP6FIFOCFG = 0x04;               //на всякий случай точку в ручной режим
        SYNCDELAY;
        SYNCDELAY;
        SYNCDELAY;
        SYNCDELAY;
        FIFORESET = 0x80;
        SYNCDELAY;
        FIFORESET = 0x06;
        SYNCDELAY;
        FIFORESET = 0x00;
        SYNCDELAY;
Вот, т.е. нажали кнопку установив при этом флаг nachalo, и при приходе кадрового импульса разрешаем передачу данных в течении одного кадра. это 640*480 байт или 600 пакетов по 512 байт.
Значицца, как же это принимаю на компе? А вот так (делаю не я, а програмист на компе, лучшеб конечно он объяснил ну да лана):
    dlg->CtrlEndPt->TimeOut = 1500;
    dlg->InEndPt->TimeOut = 1500;
    dlg->InEndPt->XferData(buffers[0], len); //вот собственно :)
Делали и очередь по приему, как это написано в примере "Стриммер". Вывод на экран правильный, пробовал заменять принятый буфер buffers[0] на чото свое - все норм.
- картинка разбита на куски. Нет синхронизации ни строчной походу ни кадровой (т.к. разбивается и по вертикали и по горизонтали).
Нажимаем кнопку "прием" и сразу же на плате кнопку, которая ставит флаг nachalo... и - пакет принимается не полностью, вроде не сначала. причом что интересно в разбиении картинки имеется повторяемость - примерно каждые 100 пикселей по вертикали разбиватет. Т.е. картинка состоит из 4,8 полосок по вертикали и по горизонтали похоже на то же самое.
Что тут может быть не так? Прога для компа или для МК, как отличить???
jur
сообщение Feb 15 2007, 23:08
Сообщение #25
Тяжело вот так, дистанционно, понять проблему... Думаю, что стоило бы разбить сложную задачу на более простые части. Например, нет-ли возможности организовать запись с камеры только 512 байт, а оставшуюся часть строки просто отбрасывать? Это позволило бы проверить и отладить синхронизацию. На этапе отладки, думаю, можно мириться с тем, что остаток кадра не виден. Т.е. организовать такой автомат, который пишет строку (указывая в первом байте маркер начала кадра) только до 512-го байта, а остаток отбрасывает. В этом случае можно было бы отработать все моменты системы. А потом, когда все заработает, продумать расширение строки до полных 640 пикселей.
MPEG-4 - в массы!
torik
сообщение Feb 16 2007, 15:05
Сообщение #26
хм...
Оказывается комп пропускает пакеты иногда, примерно 1-2 пакета на каждые 64 кБайт приема....
Как сделать на основе стримера высокий приоритет потоку?
-Al-
сообщение Feb 16 2007, 15:34
Сообщение #27
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
@torik
Я тут чего-то не понял?? Вы пытаетесь с помощью микроконтроллера поймать начало кадра и засинхронизировать данные в FIFO???? Если так, то напрасно Вы это затеяли, скорости микроконтроллера НИКОГДА не хватит для этой задачи, тут если только в железе делать, на ПЛИС например... Тем более у Вас в обработчике прерываний SYNDELAY и сбросы FIFO, вообще непонятно, что Вы тогда принимаете, на эти процедуры уходит уйма времени.... Дейстивтельно, поставьте ПЛИС мжеду камерой и FIFO FX2, в ней и сделаете всё что надо smile.gif
torik
сообщение Feb 16 2007, 17:26
Сообщение #28
А с помощью чего еще ловить начало кадра?
По прерыванию от кадрового импульса сбрасываю ФИФО, как без этого...
Щас добились на компе четкого кадра, теперь надо засинхронизироваться с ним. Т.к. я не могу в начале каждой строки вставлять маркер, ведь пакеты то по 512 байт, то думаю передавать по отдельной точке пару байт...
А насчет того что не успевает - у меня же 6500 тактов камеры имеется в распоряжении... А ПЛИСа нету у меня, да и больно дорого станет.
Сообщение отредактировал torik - Feb 16 2007, 17:26
jur
сообщение Feb 16 2007, 18:56
Сообщение #29
Это очень несложно. Вот как поступаю я:
  XferThread = CreateThread(NULL,0,XferLoop,0,CREATE_SUSPENDED,(LPDWORD )&lpThreadId);
  if(XferThread == NULL) {
    return false;
  if(SetThreadPriority(XferThread,THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL) == 0) {
    CloseHandle(XferThread);
    return false;
  if(ResumeThread(XferThread) == -1) {
    return false;
  return true;
При этом я четко заметил, что флаг THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL полностью решает проблему с пропаданием пакетов. Правда, зависит от всего остального. Если на компьютере выполняются другие важные задачи, то пакеты могут пропадать... Тогда нужно принимать более радикальные меры.
MPEG-4 - в массы!
-Al-
сообщение Feb 16 2007, 19:06
Сообщение #30
Из: Россия, Москва
Во первых - абсолютно некорректно в обработчике прерывания трогать какие-либо регистры контроллера и, тем более, вводить такты ожидания (SYNCDELAY)! Там должно быть ТОЛЬКО изменения какого-либо флага, по которому в основном цикле уже надо начинать обработку.
Во вторых - насколько помню, после сброса FIFO в FX2, надо выждать порядка 100мкс, прежде чем начинать писать туда что либо.
В третьих - начало кадра лучше ловить с помощью ПЛИС да и проблема с пакетами исчазла бы сама собой, писали-бы всё в навал...
Кстати, для передачи такого потока информации в реальном времени через Bulk EP без внешнего буфера не обойтись, иначе будут потери, внутреннего буфера FX2 просто будет недостаточно, так-что Вам, для нормальной работы Вашего устройства просто необходимо ставить ПЛИС.
И что это за 6500 тактов камеры???
    return false;
    return false;
    return false;
  return true;
Это имеет смысл только на скоростях близких к масимуму (~40МБ/сек) при меньших скоростях, тем более при скорости 10МБ/сек делать такое для того, чтобы не терялись пакеты - просто шаманство smile.gif Если пакеты теряются - надо перерабатывать аппаратную часть, вводить дополнительный буфер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
