cad-max@mail.ru
сообщение Mar 9 2005, 09:35
Пользователь №: 1 019
Я поражен sad.gif , чего только в протеле нету rolleyes.gif , а шрифты в PCB Только векторные angry.gif Почему ??? Ладно векторные , так и не понятно как их заменить - Добавление новых в папу Altium2004\System не помагает , замена
старых переименованием тоже... Очень жаль unsure.gif а я было подумывал о переходе .Может я чего не знаю ??? Подскажите !!!
И еще вопрос можно ли в Протеле разные цепи подсветить разным цветом, но
именно что-бы сами Line а не Connection , как в P-CAD
Yuri Potapoff
сообщение Mar 9 2005, 10:13
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Протел не позволяет на платах делать надписи TrueType шрифтами. Это
связано с раздуванием гербер файла, если на плате присутствуют надписи
не векторным шрифтом. Здесь имеются три векторный шрифта, два из
которых я русифицировал. Шрифты можно скачать с нашего сайта.
Их надо записать в папку C:\Program Files\Altium2004 SP2\System
поверх имеющихся по имолчанию.
В Protel 99 SE эти шрифты работали прекрасно, но в DXP и выше
появилась бяка в лице маленькой буквы "ш". А американской кодировке
эта буква ложится на знак градуса, они этот знак сделали системным
(для угловых размеров). То есть если на плате в любом шрифте
присутствует буква ш, то на экране она будет отражаться кружочком. Это
поначалу пугает, но если попутаться распечатать чертеж, то появятся
родные нам буквы ш. Правда возникает другая проблема:
если хочется иметь символ градуса, то напечатан он всегда будет буквой
ш, поэтому рисовать его лучше отдельной окружностью, а в размерах
выключать.
Если шрифты Arial нужны только для распечатки на бумагу, то можно
настроить подмену шрифтов в настройках печати. Смотрите прилагаемый рисунок.
Выполняете команду File - Default Prints, выбираете вид распечатки (в
моем примере (Composite Print), жмете Configure, включаете галочку TT
Fonts, жмете Preferences, и настаиваете всем трем векторным шрифтам
нужные TrueType шрифты. То есть на печать будут выводиться одни
шрифты, в гербер - другие. При такой подмере шрифтов проверяйте, чтобы
шрифты не расползались, так как обычно TT шрифты шире вектоных.
Если все хочется получить на самой плате надписи шрифтом Arial, то их
лучше добавлять непосредственно на гебер в Camtastic.
В протеле в редакторе плат цвет проводников определяется цветом слоя.
 Р В Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(43.1 килобайт)
cad-max@mail.ru
сообщение Mar 9 2005, 10:53
Спасибо за столь исчерпывающий ответ smile.gif Правда не понятно почему пользователю не предоставить возможность "раздувать " Gerber файл или
нет. А по поводу цветов цепей - очень жаль , поскольку очень удобно при разводке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
