> Цифровой осцилографический пробник, зарисовка промежутков между точками
yarunt
сообщение Feb 15 2007, 18:36
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
На фотке видна осциограмма ,чем круче спад тем меньше точек на спаде и длиннее промежутки между ними .Как дорисовать их....раскажите на словах! glare.gif
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
djmixi(Димка)
сообщение Feb 15 2007, 18:47
Пользователь №: 25 307
Напишите пожалуйста что за дисплей такой красивый у Вас? очень хочу приобрести как он называется полностью и если можно то где прочитать доку на него... какой интерфейс?
GDI
сообщение Feb 15 2007, 18:53
Пользователь №: 5 008
Это называется интерполяция, самая простая - линейная, т.е. надо передавать точки как координаты отрезков.
yarunt
сообщение Feb 15 2007, 18:56
Из: fghgfh
Цветной дисплей от нокиа3510и,98*67пикселей,спи интерфейс.
rx3apf
сообщение Feb 15 2007, 18:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В данном случае, насколько я вижу, шаг семплов соответствует физическому разрешению экрана ? Тогда, IMHO, без вариантов - от соседних точек до середины расстояния между точками прямая линия. Если физическое расстояние больше (при растяжке) - то приходят из глубин склероза слова "сплайн-интерполяция". Но как это выглядит математически - боюсь, я этого даже не знал wink.gif
yarunt
сообщение Feb 15 2007, 19:02
Из: fghgfh
Своя голова хорошо а чужая лучше!!!Спасибо за совет, теперь жалко придеться наверно все переписать a14.gif
satellite-plus
сообщение Feb 15 2007, 19:34
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
Я делаю похожее изделие. От точки к точке прорисовываю линию. Дисплей 3510 отстой. Качество плохое и напряг с подсветкой. Поначалу попробовал нокиа 6100. Значительно лучше. А сейчас перешел на сименс S65. Качество клас. Позжее фотку пристегну.
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
bodja74
сообщение Feb 15 2007, 19:45
Пользователь №: 9 984
Переделывать прийдется и еще и не раз smile.gif ,на отрезках проблемы не закончаться ,начнется самое веселое когда делитель дискретности выборки не будет равен целому числу по отношению в частоте измеряемого сигнала(синусоида по амплитуде будет "гулять") и еще когда Вы заметите что пропускаете "иголки" и другие короткие импульсы ,а также частоты превышающие дискретность отображения,потом начинаются проблемы с нехваткой ОЗУ контроллера и синхронизацией сигнала.
Kuzmi4
сообщение Feb 15 2007, 19:53
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте. Вы меня конечно извините за мою неграмотность, но не подскажете где можно найти даташиты на такого типа дисплеи.
el34
сообщение Feb 15 2007, 19:56
инженер
Пользователь №: 3 064
можо делать(и делают) цифровую интерполяцию путем повышения частоты квантования ...
1- на каждый реальный осчет добавляем напр. 7 нулевых
2- пропускаем это через цифровой фнч с частотой среза равной
полосе сигнала (ну что то около начальной частоты квантования деленной на 2)
вроде все....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Nanobyte
сообщение Feb 15 2007, 21:50
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Даташиты на дисплеи не всегда можно найти. Кое-какие из них упоминаются в теме "AVR и Siemens M55". Там-же куча ссылок на проекты, в которых народ вовсю их применяет.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16563
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
SasaVitebsk
сообщение Feb 15 2007, 22:14
Пользователь №: 11 521
Существует интерполяция и экстраполяция. Интерполяция - когда необходимо восстановить точки МЕЖДУ
отсчётами, а экстро - это когда за пределами отсчётов. Используется весьма часто, так что изучите - обязательно пригодится. Интерполяция (вам нужна) бывает разная. Самая примитивная линейная и её частный случай - усреднение. Смысл - прост. Рисуется воображаемая прямая. (То о чём вам писали) Чуть более сложная - квадратичная. Фокус в том, что при квадратичной интерполяции восстановление сигнала в разы лучше. Формулы бывают разные(зависит от числа точек), но все весьма простые.
Практически всегда пользуюсь квадратичной.
Например ф-ла Лагранжа. Используются 3 равно отстоящих точки. Найти y=f(x)
y= p*(p+1)*y1/2 + (1-p*p)*y2 + p*(p-1)*y3/2;
где p=(x-x2)/(x2-x3)
для проверки
точки (1;3), (3;13), (5;31)
Расчёт
f(2)=7; f(3.3)=15.9
Легко увидеть, что при линейной интерполяции f(2)= (3+13)/2 = 8.
satellite-plus
сообщение Feb 16 2007, 09:33
Из: Одесса
Смотри по ссылке.
http://www.superkranz.de/christian/S65_Dis...splayIndex.html
http://sandiding.tripod.com/Bertys.html
yarunt
сообщение Feb 16 2007, 10:22
Из: fghgfh
для проверки
Расчёт
f(2)=7; f(3.3)=15.9
Я так понял что эта формула приминима для случая когда мне небудет хватать мипсов в адс .Тогда точно нужно будет достраивать график.
Согласен но суть в развертке.При большом заполнении дисплея синусоидами теряется их наглядность .Все смывается в серебряный дождь,уж лучше пусть дисплей закрасится полосами.
Ачто за проц ?И какая его частота?.Даже при отстойном диспле 98*67пикселей и 3циклов сравнения и прорисовки сетки на частоте кварца 5мгц дисплей заполняется за 0.3сек.Что уже не очень приятно!
Сообщение отредактировал yarunt - Feb 16 2007, 10:23
satellite-plus
сообщение Feb 16 2007, 11:24
Из: Одесса
[/quote]
[/quote]
Увы пришлось писать под C8051F410. Тактовая 50М. Время АЦП 5 мкс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01793 секунд с 7
