> Ввод/Вывод, помогите прозреть =)
GIGAWAT
сообщение Feb 15 2007, 23:16
Пользователь №: 25 221
Уважаемые товарищи 8) Помогите прозреть.
Я не первый, и не последний с подобным вопросом.
Итак, исходные данные:
1) Моя плата http://smileymicros.com/download/Butterfly..._position=62:62
2)Схемка подключения переферии
3)Программка 8)
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
int main (void)
DDRD = 0xFF;
DDRB = 0xFF; // Настройка порта D и B для вывода
unsigned char temp;
while (1)
cbi(PORTB,PB1);
_delay_ms(0.485);
sbi(PORTB,PB1);
_delay_ms(0.065);
temp=PINB;
if (temp)
cbi(PORTD,PD0);
_delay_ms(0.240);
else
while(1)
sbi(PORTD,PD0);
Суть: Диод поключенный к PD0 никак нихочет гореть когда я закорачиваю PB1 на землю :?
SasaVitebsk
сообщение Feb 15 2007, 23:27
Пользователь №: 11 521
Вы же сами пишете
Но порт B должен быть настроен на ввод! Иначе что вы там увидите. Надеюсь вы пока не спалили однокристалку выводя в этот порт 1 и садя его ч/з кнопку на землю.
Правильнее будет так
DDRB = 0xfe; // B0 на вывод
PORTB != 1; // Кнопку подпереть
По программе даже указывать не буду. Почитайте хотябы литературу для начинающих и посмотрите как это реализовано у других. Прямо на этом форуме. Введите в поиск что нибудь типа "для начинающих" или
"дёрганье ногой".
beer_warrior
сообщение Feb 15 2007, 23:32
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
DDRD = 0xFF;    DDRB = 0xFF; // Настройка порта D и B для вывода
1.И что вы хотите прочитать с PINB?
2.Анализ идет по всему PINB. а не по биту.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
GIGAWAT
сообщение Feb 15 2007, 23:46
Собственно я прочитал в книге "Применение микроконтроллеров AVR. Схемы, алгоритмы, программы (Баранов В.Н.)".
Там написано:
Вот...
Порт вроде не сжог, ибо проверял на осцилографе уровни сигналов.
Ну вроде так:
PINB в temp
если (temp (истина, не ноль)) {дога нуль на порт с диодом} иначе {единицу на порт с диодом}
kada
сообщение Feb 16 2007, 00:17
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Цитата(GIGAWAT @ Feb 16 2007, 01:46) *
Ну вроде так:
PINB в temp
В вашем случае можно и так. Ибо FALSE есть ноль, а TRUE есть все что кроме нуля.
Но если допустим включить к PORTB еще одну кнопку, то уже нельзя будет определить нажатие каждой кнопки в отдельности. Поэтому удобней проверять тот бит порта, к которому включена интересующая вас кнопка. Например вот так:
if (!(PINB & (1 << PB1)))
{// Кнопка нажата
else
{// Кнопка не нажата
SasaVitebsk
сообщение Feb 16 2007, 00:26
Там написано:
Вот...
Это ещё один и не самый яркий пример, как цитата вырванная из контекста вводит в заблуждение начинающих программеров. smile.gif
Итак. То что там написано (как не странно) совершенно правильно. Но это совсем не означает, что так надо и делать. Смысл написанного сводится к тому, что данные регистры имеют различный смысл. А чтобы это понять надо было полностью прочитать описание порта. Короче при выводе 1 в порт и закоротке её на землю ток по данной ноге будет стремится к бесконечности и будет ограничен лишь мощностью ноги порта (может быть свыше 40ма правда), сопротивлением контакта кнопки, мощностью источника. Что данная нога выйдет из строя - нет ни каких сомнений. Это лишь вопрос времени. Ещё раз привожу правильную инициализацию порта
DDRB = 0xfe; // B0 на ввод
Ну вроде так:
PINB в temp
if((PINB & 1) == 0) то кнопка нажата
beer_warrior
Из: Kiev, UA
Даташиты надо читать, а не научпоп.
Смотрим раздел Ports as General Digital I/O на схему.
Что видим:
1 PINx - подключен всегда.
2.PORTx - через элемент Z
3.DDRx - управляет этим элементом.
Т.е. пока DDRx в 1, на ноге состояние задается PORTx. Если два источника - значит, кто кого перетянет. И не факт, что без выгорания.
И только при DDRx в 0 можно уверенно говорить о входном сигнале в PINx.
Правильно, а что делается на других ногах?
Такая конструкция хороша как "если нажата хоть одна кнопка", но не для единичного бита.
=GM=
сообщение Feb 16 2007, 01:47
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
И уберите while(1) после else, а то там программа зациклится намертво.
    if (temp)
        cbi(PORTD,PD0);
        _delay_ms(0.240);
    else
        while(1)
        sbi(PORTD,PD0);
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
