3 страниц V  < 1 2 3
> Выпайка строительным феном
Demeny
сообщение Feb 16 2007, 06:13
Сообщение #31
Пользователь №: 14 237
Цитата(Wraven @ Feb 14 2007, 17:15) *
Ок, с термопарой понятно (буду благодарен если на почту схемы вышлете) т.е. саму температуру регулировали черз контроллер? Корпус можно сделать композитный стеклоткань эпоксидка а между какой нибудь термоизолятор "чушку" сделать из пенопласта обтянуть целофаном.
В центре микроконтроллер, например, ATmega8 с обвязкой (кварц, керамика). К нему подключен ряд узлов.
1. Узел привязки к переходу через ноль сетевого напряжения. Сделан на двойном оптроне (например, TLP521-2). Светодиоды включены встречно-параллельно и через резистор 33 Ком 2Вт в сеть 220 В. Фототранзисторы оптронов параллельно на вход INT0 МК, по этому входу будем в программе генерить прерывания по фронту.
2. Узел управления нагревательным элементом. Делается на оптосимисторе или оптотиристоре, включенном в диодный мост. Его светодиод достаточно мощен, поэтому управляется с МК через транзистор. Алгоритм управления очень прост. Полупериод сети 10 мс, симистор закрыт, после перехода через ноль включаем таймер с ограничением 10 мс, и через определенный интервал открываем симистор импульсом. Временной интервал до момента открытия симистора зависит от заданной мощности - если открываем практически сразу после перехода через ноль - 100% мощности, если через 10 мс - это 0% мощности, интервал делится на 100 частей (нелинейно, строго говоря, но этим можно пренебречь).
3. Узел измерения температуры - я заводил показания через встроенный АЦП. Точности вполне достаточно, надо только шкалу растянуть на весь диапазон АЦП с помощью операционника.
4. Узел кнопок и индикации. Я делал три кнопки - "Режим", "Больше" и "Меньше". Индикация - какую сами захотите.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Wraven
сообщение Feb 16 2007, 22:41
Сообщение #32
Пользователь №: 24 890
Это для вас она проста, а я только сижу разбираюсь с микроконтроллерами еще толком не знаю чем их и какими проводами шить smile.gif Но жуть как хочется уже запрограмить эти железяки. Опыт есть только программирования через терминалы и конечно на любимом с++.
Улыбайтесь чаще - это так всех раздражает!
Demeny
сообщение Feb 16 2007, 23:02
Сообщение #33
Тем более - этот проект станет хорошим полигоном для освоения МК. Несмотря на кажущуюся простоту - тут будет очень многое - работа с прерываниями, динамическая индикация, ввод с кнопок (подавление дребезга), управление мощностью (ШИМ), а если захотите - и ПИД регулятор !
Удачи !
Wraven
сообщение Feb 18 2007, 21:08
Сообщение #34
Цитата(Demeny @ Feb 16 2007, 23:02) *
Тем более - этот проект станет хорошим полигоном для освоения МК.ите - и ПИД регулятор !
Удачи !
Спасибо, но если что будет не понятно то буду просить вашей помощи, чтобы разобраться, раз вы уже отладили такой образец smile.gif
Panych
сообщение May 19 2009, 13:19
Сообщение #35
Пользователь №: 35
Позволю себе напомнить smile.gif , что если не выпаивать в промышленных масштабах, то лучше применять сплав Розе - густо нанести его паяльником на контакты отпаиваемой детали, используя флюс. Температура плавления полученного сплава будет около 100град - сдуть можно и феном, причем чуть теплым. А маленькие корпуса отваливаются сами в процессе нанесения Розе.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
