> Atmega8+ЦАП(MCP4921), создание функцию загрузки данных
Яrik
сообщение Feb 15 2007, 19:30
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
Добрый вечер!
Есть проблемка, помогите пожалусйта.
Необходимо создать функцию на СИ для загузки данных в последовательний ЦАП. Аппаратний SPI негодится . Нужно за одну раз передавать 16-ти разрядное число (4-ре бита конфигурации, 12 -данные).
Возможно кто нибудь уже делал, что-то подобное делал. Поделитесь.
prottoss
сообщение Feb 15 2007, 19:39
Пользователь №: 3 659
Цитата(Яrik @ Feb 15 2007, 23:30) *
Добрый вечер!
А почему не годится аппаратный SPI? Поясните, плиз. ИМХО, в самый раз и годится smile.gif
1. Пишем старший байт в SPDR.
2. Ждем установки SPIF в SPSR.
3. Пишем младший байт в SPDR.
4. Ждем установки SPIF в SPSR.(опционально)
Яrik
сообщение Feb 15 2007, 19:44
Из: Украина
Добрый вечер!
Понятно. А как сделать, чтобы CS не перключился после передачи первой част?
prottoss
сообщение Feb 15 2007, 19:50
1. Устанавливаем пин, который выполняет функцию CS в ноль (chip select)
2. Пишем старший байт в SPDR.
3. Ждем установки SPIF в SPSR.
4. Пишем младший байт в SPDR.
5. Ждем установки SPIF в SPSR.
6. Устанавливаем пин, который выполняет функцию CS в еденицу (chip unselect)
WHALE
сообщение Feb 15 2007, 19:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Вы наверно,SS имеете в виду?Дык он c аппаратным SPI никак не связан.В его роли может выступать любой свободный порт и управляйте им на здоровье сами-в вашем случае снимайте его после передачи 2 байта.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
prottoss
сообщение Feb 15 2007, 20:03
С аппаратным SPI вывод SS МК на самом деле связан, если он (SS) сконфигурирован как вход
If SS is configured as an input, it must be held high to ensure Master SPI operation. If
the SS pin is driven low by peripheral circuitry when the SPI is configured as a master
with the SS pin defined as an input, the SPI system interprets this as another master
selecting the SPI as a slave and starting to send data to it. To avoid bus contention, the
SPI system takes the following actions:
1. The MSTR bit in SPCR is cleared and the SPI system becomes a slave. As a
result of the SPI becoming a slave, the MOSI and SCK pins become inputs.
2. The SPIF flag in SPSR is set, and if the SPI interrupt is enabled, and the I-bit in
SREG is set, the interrupt routine will be executed.
То бишь в качестве выхода для выборки DAC его использовать можно, но как вход для каких то других целей лучше не использовать. Если SS будет сконфигурирован как вход и на этом выводе будет лог.0 SPI интерфейс воспримет это как сигнал выборки от другого Мастера, что приведет к сбросу пина MSTR в регистре SPCR SPI. А в таком режиме посылать в DAC данные уже не возможно
Яrik
сообщение Feb 15 2007, 22:15
Из: Украина
Так значит если SS сконфигурировать как выход он не будет связан с аппаратным SPI (не будет изменять его состояния) и я смогу использовать его по своему усматрению?
Сообщение отредактировал Яrik - Feb 15 2007, 22:16
SasaVitebsk
сообщение Feb 15 2007, 22:18
Пользователь №: 11 521
В мастере - да.
Яrik
сообщение Feb 16 2007, 01:52
Из: Украина
Блин sad.gif , вроде учел Ваши замечания, но в Proteus ни чего не получаеться на выходе так и остается "0" после виполнения программы. smile3046.gif
Помогите пожалуйстат!!!!!!!!
Привожу пример из даташита на MCP4921, как должно быть:
ЭТО получаеться в VMLAB:
Осиллограмы (сверху вниз): LDAC, CS, SDI, SCK.
Сообщение отредактировал Яrik - Feb 16 2007, 01:54
beer_warrior
сообщение Feb 16 2007, 02:37
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Возможно LDAC слишком рано приходит. Может служебные биты неправильны. Может Протеус глючит. Но работать обязано. Ставьте на железо.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
NVade
сообщение Feb 16 2007, 06:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
В качестве cs можно использовать любой выход, SS в этом смысле не уникален. При этом у Вас один микроконтроллер может общаться с кучей ЦАП/АЦП/индикаторов и т.д. CS на каждое устройство будет свой, а шинка SCLK/SDATA общая для всех.
SS востребован, когда микроконтроллер является Slave устройством. Лично у меня необходимости такого использования пока не возникало.
NVade
сообщение Feb 16 2007, 07:07
Из: Новосибирск
А что имеется в виду, что выход остается в 0? SDI? SCK? ну и пусть они в 0 будут, никому это не мешает.
А что значит промежуточный уровень сигнала в середине и конце передачи на осциллограмме сигнала SDI VMLAB? Если бы я такое увидел в железе, то сразу бы решил, что 2 выхода работают друг на друга. А здесь что?
Яrik
сообщение Feb 16 2007, 13:09
Из: Украина
Да я и сам хотел бы понять что это за промежуточнные уровни.
Яrik
сообщение Feb 16 2007, 14:52
Из: Украина
Я уже заказал MCP4921, но в токую глушь где живу прийдет где-то через неделю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.0237 секунд с 7
