> Измерение уровня жидкости, какие датчики выбрать?
Lega
сообщение Feb 6 2007, 09:21
Пользователь №: 13 739
Доброго времени суток.
Передо мной поставили такую задачу. Нужно отслеживать уровень жидкости (жидкость прозрачная) в колбе диаметром около 30 мм. Пределы изменения уровня от 0 до 20 см. Точность нужна порядка 1 мм. Скорость изменения небольшая , максимум порядка 2-3 мм в секунду.
Емкостной метод скорее всего не подходит, так как плотность втекаемой в колбу жидкости изменяется (уменьшается).
Посоветуйте, какой принцип можно измерения использовать и какие датчики.
OgRom
сообщение Feb 12 2007, 09:30
Из: Рязань
Пользователь №: 6 941
Все же, ИМХО, емкостной метод наиболее подходит для этой задачи.
Но датчик нужно делать либо с опорным каналом, либо секционированным.
Если жидкость с меняющейся плотностью равномерно перемешивается и не расслаивается,
достаточно расположить на дне опорный чувствительный элемент, идентичный конструкции основного,
и по изменению его электрической емкости корректировать показания.
Если перемешивание не интенсивное или есть склонность к расслоению - разбиваете чувствительный элемент на N равных секций, измеряя емкость предыдущей корректируете показания текущей.
Подобные вещи делала финская фирма LabKo, но в масштабах резервуаров. На их сайте я в свое время находил более-менее подробное описание принципа.
...Эксперт - человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем... (с)
Законы Мерфи.
blackfin
сообщение Feb 12 2007, 10:33
Пользователь №: 4 261
Не проще ли измерять положение поплавка?
Сообщение отредактировал blackfin - Feb 12 2007, 10:52
OgRom
сообщение Feb 12 2007, 10:44
Из: Рязань
Не проще ли измерять положение попловка?
В колбе диаметром 30 мм?
Тем более, при различной плотности различна и глубина погружения поплавка.
И как измерить расстояние до поплавка с точностью 1 мм?
Если делать классическую систему с измерением задержки ультразвукового импульса,
то цена уровнемера может выскочить за разумные пределы.
Законы Мерфи.
blackfin
сообщение Feb 12 2007, 10:57
А что, 30 мм это какое-то магическое число? Что Вас смущает?
Вы б хотя бы параметры жидкости указали, что ли.
А то ведь и ультразвук в разных жидкостях по-разному распространяется.
OgRom
сообщение Feb 12 2007, 11:17
Из: Рязань
ИМХО маловат диаметр для поплавка, он своим объемом займет значительную часть колбы,
при своих размерах будет плохо выталкиваться жидкостью. Придется принимать меры, чтобы он не "зависал" и не подклинивал, при это внутри его должен быть расположен достаточно мощный магнит.
В данном случае ультразвук распостраняется не в жидкой среде, а в стержне, на который насажен поплавок, поэтому параметры среды влияют исключительно на плавучесть поплавка.
Законы Мерфи.
bav
сообщение Feb 12 2007, 12:21
Пользователь №: 6 184
если колба прозрачная - можно поставить видеокамеру и измерять
если не прозрачнаю можно измерять в тепловом диапазоне (с помощью тепловизора) - правда, дороговато
ультразвук - будет очень сложно, стенки сосуда будут переотражать. Получится очень сложная математика и дорогие излучатель/приемник.
оптический измеритель - слишком маленькие углы, не хватит чувствительности, очень сильно реагирует на волны.
остается только емкостный: две пластины для измерения деэлектрич. проницаемости жидкости, две для воздуха, две для уровня (суммарной емкости). Если подойти грамотно, получится три электрода - один общий - на всю длину, два измерительных - между собой и между общим. здесь сложность только в проработке математической модели.
как было сказано раньше, можно построить многоуровневый датчик. простой в построении, не требует глубоких познаний в метематике.
Lega
сообщение Feb 12 2007, 12:48
Спасибо за советы.
Немного деталей: Колба прозрачная. Для моей задачи крайне нежелательно использовать контактный метод (т.е. поплавок не подойдет). Измеряемая жидкость - бензин или диз. топливо (после перегонки).
Информация об уровне нужна как обратная связь для автоматического регулирования мощности печи для нагрева исходной жидкости (до перегона).
Не понял - как снимать данные об уровне при помощи видеокамеры ?
Смешиваются ли разные фракции жидкости я не знаю. Но жидкости по своему составу могут использоваться разные.
Попробую реализовать емкостной датчик с дополнительным измерением диэлектрической проницаемости.
pdk
сообщение Feb 12 2007, 13:02
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 5 377
20см - да это же ширина листа А4!
- линейка от сканера то что прекрасно подойдет
Kodak linear sensor
достать из сканера выйдет дешевле чем купить отдельно)
С помошью видеокамеры будет громоздко - у того же Logitech есть SDK к их вебкамерам с примерами как получить картинку. Понадобится РС для обработки. ( хотя если взять аналоговую камеру то может и AVR хватить )
OgRom
сообщение Feb 12 2007, 13:51
Из: Рязань
Цитата(Lega @ Feb 12 2007, 12:48) *
Спасибо за советы.
Бензин или диз. топливо - очень неплохо!
Возможно, что даже Епсилон мерить не придется, у продуктов после перегонки
эта величина порядка 1,8 единиц и меняется слабо.
Может получиться так, что итоговая погрешность Вас устроит без опорного канала.
Не помешают короткие элементы у дна и у крышки.
Контролируя их емкость можно обезопаситься от опустошения колбы, от перелива,
а также производить калибровку датчика.
В этом случае датчик вырождается в генератор на одном элементе 74hc132 с
резистором и конденсатором, подключенный к порту микроконтроллера.
Емкость чувствительного элемента входит в RC, уровень пропорционален периоду.
И не забудьте про искробезопасные цепи, иначе неровен час устроите день космонавтики biggrin.gif
Законы Мерфи.
Lega
сообщение Feb 16 2007, 10:07
to OqRom: еще раз огромное спасибо. Советуемый Вами подход кажется мне наиболее простый в реализации. На нем и остановлюсь.
Другие подходы тоже заслуживают внимания - с ними тоже попробую поиграться попозже.
Еще маленький вопрос: а возможно ли распологать электроды не в колбе, а снаружи? Тогда и дня космонавтики не будет, и колбу можно извлекать безболезненно для датчика.
Vic
сообщение Feb 16 2007, 12:23
Пользователь №: 1 192
Электроды снаружи, думая не получится, а вот в колбе с такой точностью, тоже думаю будут проблемы. В качестве совета:
1. Датчик изготовить ввиде трех коаксиальных стержней, внутренний и наружный потом соединить вместе и посадить на общий провод, с центрального снимать сигнал.
2. В качестве диэлектрика при конструировании стержня использовать фторопласт (все остальное смачивается и дает ошибку при измерениях).
3. Минимальное расстояние между электродами 1 мм (ниже проявляются капиллярные эффекты)
Думаю при такой конструкции суммарная емкость сухого датчика будет ~ 100pF
OgRom
сообщение Feb 19 2007, 13:54
Из: Рязань
Действительно, электроды снаружи колбы малоэффективны. Во-первых, 95 процентов поля замкнется через стекло, соответственно чувствительность датчика будет очень низкой.
Во-вторых, от плотности прилегания электрода к стеклу будут очень сильно зависеть показания.
Совет выполнить датчик по известному принципу "трба в трубе" безусловно дельный, однако ИМХО,
может быть сложноват конструктивно для Вашей задачи. Предлагаю попробовать пакет из трех латунных пластин, боковые заземлены. Так как продукт заведомо диэлектрик, считаю, что можно обойтись без изоляции пластин. Чем меньше зазор (в разумных пределах), тем выше приращение емкости на единицу длины, соответственно выше точность. Можно попробовать выполнить чувствительный элемент печатным способом на текстолите.
Законы Мерфи.
Азимут
сообщение Apr 9 2012, 21:00
Пользователь №: 71 276
А будет ли меняться Епсилон, если диз. топливо не сразу после перегонки, а
а)залито на заправке;
б)загустело из-за низкой температуры;
в)в него налит антигель;
Microwatt
сообщение Apr 9 2012, 22:05
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А если применим шаблон изобретателя. Что нам мешает использовать хорошо известное? Переменная проницаемость и плотность вещества? Мы их не всегда знаем, но ведь меняются они не так уж часто.
Ну, тогда это единственное, что нужно преодолеть. Делаем два датчика. Один, собственно, измерительный, а второй - наливаем мерное количество того же вещества для эталона-калибровки. Сравниваем- вычисляем.
Если, скажем, три дни завод гонит бензин, потом три дизтопливо, потом самогон до конца месяца - это годится, устанавливать новый эталон с переходом на новое вещество.
Может я не все особенности процесса, самой задачи, понял, но посмотрите и извлеките пользу, если получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
