> Блок питания на 6kV, Чем закончить изделие...
Дмитрий (SPb)
сообщение Feb 17 2007, 12:10
Пользователь №: 21 393
Разработан блок питания на 6 кВ, блочок вставлен в корпус... Какой разъем поставить на выходе? Чем закончить устройство, чтобы бы устройство не теряло свой товарный вид. Мощность 20 Вт, размер корпуса 100х60х30 мм. Единственное что пришло в голову, это просто вывести два провода и так поставлять на рынок, но что-то в этом не то smile.gif Кто что использовал?
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
khach
сообщение Feb 17 2007, 13:20
Пользователь №: 1 741
Искать по BNC-HV например Radiallовские BNC.HT как раз до 6 кВ или BNC.SHV -они до 10 кВ.
Lonesome Wolf
сообщение Feb 17 2007, 13:22
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Замечу - ВВ разъемы - штука весьма и весьма ответственная и дорогая, и вот такого, IMHO, несколько поверхностного подхода может оказаться недостаточно. Хотя и 6 кВ всего - вроде как немного. Просто видел промышленный универсальный источник на вот такое напряжение, просто 2 кВт мощность - там разъем вроде как на первый взгляд стандартный под кабель RG-202 (не уверен), но это оказалось совсем не так! Разделка кабеля нужна соответствующая.
Да, а что предполагается использовать в качестве проводов? Коаксиальный кабель?
IMHO, сделайте земляную клемму, а ВВ вывод - просто винт на изоляторе соответсвующем.
jam
сообщение Feb 17 2007, 13:28
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Поставте SHV - можно купить в RS-componetns - все их пользуют.
Кроме того, если опишите, что за блок, может мы у Вас купим несколько.
Дмитрий (SPb)
сообщение Feb 17 2007, 15:37
Изначально блочок представлял из себя просто плату, с возможностью регулировки от 50 - 6000 В, и использовался лазерщиками в немецкой фирме vitrolas (по их заказу собственно и изготовлен) для юстировки своей аппаратуры. Мощность требовалась просто мизерная. Вот там и требовалось всего два провода на выход, а точнее просто место куда можно подпаятся. Ну, а почему бы не собрать готовое изделие в коробочке...и оказалось что мощность в 20 Вт - это вполне реально. Вот вопрос только в выходом остался - надо разрешить его и буду собирать. Блок: обратноходовой, резонансный, питание от 12 В, для чего использую сетевой адаптер.
jam
сообщение Feb 17 2007, 16:00
Из: Транай
Мы используем для таких напряжений только SHV, и это не наша прихоть, они не дешовые 15 уе - приходится орентироваться на буржуев. Хотя , если это чисто внутренний блок, те будет стоять внутри какой то машины, то можно взять обыкновенную полиэтиленовую колодку под винт, что продаётся во всех магазинах хозтоваров , и развести скажем на крайние клеммы HV.
Что касается наших потребностей, то нам требуются регулируемые , желательно low ripple. желательно с токовым монитором от 1 нА, а какой разъём - без разницы, хоть провод. Лучше залитые и блестящие - у нас покупатели в погонах, хотя есть и без оных.
Присылайте цену.
Lonesome Wolf
сообщение Feb 17 2007, 17:05
Из: Украина
Цитата(jam @ Feb 17 2007, 15:00) *
Мы используем для таких напряжений только SHV...
SHV разъемы - только до 5 кВ... Опять же - какой кабель предполагается использовать - ведь заказчик должен его иметь - с ответной частью, ессно.
jam
сообщение Feb 17 2007, 17:10
Из: Транай
Дмитрий , ответил Вам на почту, но так и не смог понять, ушёл ли ответ....
SHV разъёмы до 20kV - в зависимости от материала ( может быть обезгаженная керамика) и от заделки кабеля.
Но 6 держат все....
Massi
сообщение Feb 17 2007, 17:12
Пользователь №: 13 556
ВВТ5...
Motobaza.kiev.ua
jam
сообщение Feb 17 2007, 17:18
Из: Транай
Цитата(Massi @ Feb 17 2007, 17:12) *
ВВТ5...
У меня на caen SHV а там 7,5kV....
Lonesome Wolf
сообщение Feb 17 2007, 17:20
Из: Украина
Но 6 держат все....
Откуда такая увереность - Вы вот ссылались на RS components. Пожалуйста, укажите конкретную позицию по их каталогу которая держит всего 6 кВ. Я же, в свою очередь, укажу, что позиция
2509232666, к примеру, Connector; SHV; Nickel; Coaxial Cable, AMP, держит максимум 5 кВ
jam
сообщение Feb 17 2007, 17:38
Из: Транай
Но 6 держат все....
Посмотрите на фото - фирма caen - разъёмы SHV
На практике 5 кило держат и 75 омные ср , только когда влажно текут....
Гораздо важней хорошо заделать кабель или готовые покупать....
_http://www.caen.it/nuclear/product.php?mod=A1732&fam=1527board&fun=pshv#
СергейВ.
Сообщение отредактировал jam - Feb 17 2007, 17:38
Lonesome Wolf
сообщение Feb 17 2007, 18:21
Из: Украина
СергейВ.
Ссылка ведь на готовое изделие. Более того - изделие предназначенное для применения в достаточно специфической области и сопрягаемое напрямую с сответствующим оборудованием. Если же посмотреть на производителей разъемов собственно, то у меня сложилось впечатление, что если употребляется название SHV, то подразумевается именно 5 кВ и не больше версии продукта. Более высоковольтные изделия обозначаются как SHV-ХХ, и IMHO, оставляют несколько двойственное впечатление. Вот взять например это . Datasheet не нашел, в спецификациях указано только
Voltage Rating 10,000 Volts peak
и все. Что это означает, я не знаю. Являются ли они стандартными - не уверен:
To meet BNL. safety requirements, the supplier builds these modules using KINGS 1064-1. connectors ( 10 kV rated) instead of the standard SHV connector
. Это отсюда
jam
сообщение Feb 17 2007, 18:45
Из: Транай
СергейВ.
. Это отсюда
Действительно , SHV кроме специальных сертифицируются на 5кв, но практика показывает, что до 10 они уверенно держат, надо только заделаывать кабеля аккуратно.
Что касается высоковольтных модулей, разъём обычно согласовывается с заказчиком , например такой:
_http://www.hvsys.dubna.ru/hvs11.html - их у нас делают, этажом ниже... Но вот готовые кабеля для SHV купить не проблема, а для всяких экзотических разъёмов - под заказ или самим делать... У нас ходовые до 7кв SHV - потому их и предлагаю.
СергейВ.
jam
сообщение Feb 17 2007, 19:03
Из: Транай
Посмотрел , что стоит в caen - там стоят Radiall R317..... , так же продаются в RS - держат по паспорту до 12кв.
СергейВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.02318 секунд с 7
