3 страниц V   1 2 3 >
> Светомузыка на AVR
radan
сообщение Feb 7 2007, 22:22
Пользователь №: 21 955
Подскажите, пожалуйста, ссылочки на схемы/программы световых эффектов на основе AVR.
Очень интересно полное интегрирование светомузыки без внешних фильтров на основе БПФ или цифровых фильтров, алгоритмы решения.
Nanobyte
сообщение Feb 9 2007, 12:54
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Для начала посмотрите вот здесь:
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
Вместо вывода на LCD можно выводить и на лампочки.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
kada
сообщение Feb 9 2007, 13:25
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
ИМХО AVR не самый лучший вариант для реализации алгоритма БПФ и цифровых фильтров. Смотрите в сторону ARM или каких-нибудь ЦСП, например TMS320 от Texas Instruments.
А разумнее всего поставить внешние фильтры на ОУ и завести их в AVR. wink.gif
Nanobyte
сообщение Feb 9 2007, 13:33
Из: Таганрог
Так человек прямо пишет о нежелании использовать внешние фильтры. А для ЦМУ контроллеры AVR вполне пригодны. Ведь ему сигнал не от РЛС или гидролокатора нужно обрабатывать.
Doka
сообщение Feb 9 2007, 13:37
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ага.. из пушки да по воробьям)
чем не устраивает результат по ссылке:
The FFT operations are done in 16-bit fixed-point. These 128 point FFT processes, applying window, butterfly operations and scalar output, could be executed in real-time (within 7.3 msec). The sampling frequency is 9.6 kHz and the fundamental frequency (frequency resolution) becomes: 9.6k / 128 = 75Hz.
это притом что для классической цветомузыкальной установки нужно три канала - НЧ, СЧ, ВЧ: т.е. ресурсов AVR для задачи явно достаточно.
внимательно читать топик автора темы
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
el34
сообщение Feb 9 2007, 13:47
инженер
Пользователь №: 3 064
конечно хватит и трех частотных каналов....
большое количество каналов не улучшает (имхо) восприятия...
а вот подумать о создании визуальных эффектов основаных на выделении информации о темпе... и уровнях в этих каналах...
ну напр. в зависимости о уровня не просто изменять яркость , а менять форму.... ну что нибудь в таком духе...
думаю это будет значительно интереснее наблюдать....
я давненько делал такую штуку...так с одного стакана рубился если на нее долго пялился....smile.gif вот...
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Nanobyte
сообщение Feb 9 2007, 13:55
Из: Таганрог
Цитата(el34 @ Feb 9 2007, 13:47) *
... а вот подумать о создании визуальных эффектов основаных на выделении информации о темпе... и уровнях в этих каналах...
Если взять самый низкочастотный канал, то это и будет информация о темпе. Ну и ВЧ тоже. Путём небольшой доработки программы ИМХО это сделать несложно, и AVR отлично подойдёт для этой цели!
kada
Из: Ташкент
Хотя информация по ссылке безусловно заслуживает внимания.
С критикой согласен, благодарю.
el34
сообщение Feb 9 2007, 14:04
инженер
Nanobyte>доработки программы ИМХО это сделать несложно, и AVR отлично подойдёт для этой цели!
вот и я про это... главное творческий подход....надо не ломатся думая как получить побольше информации , а как ее отображение сделать интересным....на пулсирующие лампочки быстро глядеть надоест...
надо чтоб процесс был...развитие..движение...чтоб затягивало..и как следствие башку сносило....smile.gif
Nanobyte>А в стакане что было?
rx3apf
сообщение Feb 10 2007, 04:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да уж, если ставить что-то экзотическое - тогда не надо искать DSP, и кучу аналоговых фильтров городить глупо - берем LM4970, и вот оно, счастье (все уже придумано до нас. Вот только где их штучно брать ?) А вот чисто программно, практически без обвязки, на однобаксовом процессоре - это красиво. Даже если результат будет соответствовать простой трехканальной ЦМУ на россыпи. Самой идеей красиво. Давно хотел попробовать, но будучи дубом в ЦОС, на FFT и прочие "сложности" не замахивался. Попробовал было программно реализовать ЦМУ Максимова из "Радио" 1982 (?) года - что-то ничего хорошего не вышло. А вот глянул на ссылочку - прикольно. Большой человеческое спасибо ! Давно такой "вкуснятинки" не попадалось.Может быть, все ж сподоблюсь как-нибудь "по приколу" что-то типа этого смастерить...
radan
сообщение Feb 10 2007, 11:02
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/e...tmd29/index.htm
Цветомузыкальный фонтан, Фурье и ШИМ присутствуют в исходниках, 8 каналов.
Неплохое начало! Может быть объединим усилия по разработке своей ЦМУ?
el34
сообщение Feb 10 2007, 11:19
инженер
>Цветомузыкальный фонтан, Фурье...
вообще то там Walsh преобразование....
еще в догонку к пред. можно посоветовать сделать
"человечий интерфейс" (HID)
ну к примеру кнопочки джойстик и тп.....может быть интересно...
еще - иметь не один а несколько аудио/триггерных входов...
еще входы сделать не только линейными но и микрофонными...
(не надо цеплять к источнику сигнала)
еще сделать возможным прием и визуализацию MIDI....
(при таких возможностях можно будет в кабак снести и бабок срубить....smile.gif
Сообщение отредактировал el34 - Feb 10 2007, 11:30
rx3apf
сообщение Feb 10 2007, 19:18
Из: Moscow, Russia
Не впечатлило. Там ведь только управление клапанами, без "цвето". Причем управление с задержкой, потому заметно не в такт. А вот "в порядке бреда" - может, кто от безделья попробует - делаем что-то типа большого плоского аквариума (опционально с задней стенкой из зеркала или просто с металлизированной лавсановой пленкой на стекле), заполняем водой, на дно - воздухораспылители, совмещенные с светодиодной подсветкой (для богатых маньяков - трехваттные RGB-кристаллы по $20 каждый, для "бюджетников" - сделать оргстеклянный блок-световод и напихать в него мелких сверхярких). Распылители либо типа аквариумных, либо, наоборот, просто форсунки для получения крупных гирлянд пузырьков - это надо смотреть по обстановке. Другой вариант - прозрачная труба (такие бывают у некоторых типов ЛДС-светильников - или где-то добыть качественную стеклянную), и один распыляющий элемент в нее. И аквариумный же компрессор для "оживления". IMHO, должно выглядеть красиво. Еще вариант - подсвечивать ультразвуковой увлажнитель...
Nanobyte
сообщение Feb 10 2007, 23:40
Из: Таганрог
Цитата(el34 @ Feb 10 2007, 11:19) *
... еще сделать возможным прием и визуализацию MIDI....
В кабаках MIDI и синтезаторов уже давно нет, все перешли на мини-диски и MP3. Но идея, конечно, хорошая, тем более MIDI официально применяется для управления всевозножной сценической аппаратурой типа дымогенераторов, фейерверков и светотехники. Ну а обработать его на AVR это проще простого, даже времени процессора почти не займёт, ну кроме реакции на приём байтов из UART.
Petrovich
сообщение Feb 17 2007, 21:52
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Когдо то делал 8-ми канальную ЦМУ на dsPIC30f4012. Заказчику понравилось. Если интересно могу дать схему и основные алгоритмы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
