87 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> AVR и Siemens M55
sonycman
сообщение Feb 17 2007, 23:11
Сообщение #166
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Кстати, кто как подсветку сделал?
Как у немцев что-то не хочется.
Я пока спаял бустер на LM2578 (с 3.3 до 11 вольт).
Эффективность получилась не очень - при потреблении светодиодами всего 20 ма по линии 3.3 вольт забирается аж ~120 ма... sad.gif
Вроде есть специальные микросхемы для запитывания именно белых светодиодов, только их ещё достать надо...
Nanobyte
сообщение Feb 18 2007, 01:45
Сообщение #167
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(sonycman @ Feb 17 2007, 23:11) *
... Я пока спаял бустер на LM2578 (с 3.3 до 11 вольт).
Я поступил наоборот. Питаю всю конструкцию от 11-12 вольт, подсветка включена через резистор, а МК и дисплей питаются от 78L03, она даёт 3.3 вольта.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
sonycman
сообщение Feb 18 2007, 01:59
Сообщение #168
Любитель
Из: Тольятти
Понятно. Я тоже раньше так делал, но сейчас плата от Олимекса (SAM7-P256) питается от USB, есть 5 и 3.3 вольта. Проц от 3.3 запитан, поэтому планирую и всю обвеску далее вешать на 3.3...
Нашёл неплохие м/сх. для подсветки: MAX1698 и LM2705. Заказал smile.gif
Nanobyte
сообщение Feb 18 2007, 03:45
Сообщение #169
Из: Таганрог
Цитата(sonycman @ Feb 18 2007, 01:59) *
... Нашёл неплохие м/сх. для подсветки: MAX1698 и LM2705. Заказал smile.gif
2) Энергетический баланс Iвх/Iвых будет примерно тот-же, ну а КПД, конечно, получше.
sonycman
сообщение Feb 18 2007, 13:14
Сообщение #170
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Nanobyte @ Feb 18 2007, 04:45) *
011119xx
сообщение Feb 19 2007, 07:07
Сообщение #171
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
sonycman спасибо за пример. Честно говоря я пока мало и с трудом понимаю Хагена. Кое-что из его библиотеки использовал, что понял как работает. Редактор шрифтов использовал его, но шрифт взял высотой 16, это привело к упрощению рисования символа. Нет необходимости перебирать биты, а работаю сразу с байтами. И вывожу сразу биты символа, а фон остается не тронутым. Шрифты пока одноцветные. Собираюсь работать с картинками, разбираюсь с форматами.
Кто знает есть ли возможность после преобразования цвета из 8-8-8 в 5-6-5 произвести обратное преобразование. Так 8-8-8 преобразуется с помощью (((r & 0xF8) << 8) | ((g & 0xFC) << 3) | ((b & 0xF8) >> 3)), а как обратно?
Kenshin
сообщение Feb 19 2007, 11:58
Сообщение #172
Из: Тула
Пользователь №: 17 887
Цитата(sonycman @ Feb 17 2007, 17:28) *
А где именно эта точка? И дисплей у вас какой? LS020?
Если существуют синхроимпульсы, то они должны идти с частотой около 60 герц. Или где-то рядом.
вот она точка.
Георгий
сообщение Feb 19 2007, 12:34
Сообщение #173
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Дело в том, что контроллеры кроме последовательного интерфейса имеют еще и параллельный, но чаще всего параллельный интерфейс наружу не отдается (по крайней мере в сотовых телефонах). Параллельный интерфейс имеет гораздо больше возможностей, но чтобы до них добраться, надо доковыряться до самого контроллера (физически). Но смысла большого в этом нет, я сомневаюсь, что удасться прицепиться к микроскопическим ногам контроллера. Тем более, что сам телефон успешно справляется по последовательному.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
sonycman
сообщение Feb 19 2007, 13:43
Сообщение #174
Любитель
Из: Тольятти
Я вот тоже картинки выводить собираюсь.
Скажи, а как ты выводишь биты, чтобы не трогать фон? Там же последовательно все биты выводятся?
011119xx
сообщение Feb 19 2007, 14:01
Сообщение #175
Из: Уфа
Можно выводить первый пиксель, но сначала указать его адрес. Потом выводить второй пиксель, но сначала указать его адрес. Т. е. попиксельно с предварительной установкой адреса. Это несколько замедляет вывод. но для ARM это ведь не страшно.
sonycman
сообщение Feb 20 2007, 00:40
Сообщение #176
Любитель
Из: Тольятти
Понятно. Установка адреса вот этой командой - 0xEF90, 0x05OR, 0x06YS, 0x07XS?
Есть ещё другая форма - но она длиннее на два слова.
Я думал над этим. Это может серьёзно замедлить печать. Но может пригодиться при печати текста поверх фона (картинки и т.п., но только если это статичный текст).
Да, но мы-то не знаем команд для синхронизации... вот и ковыряемся smile.gif
Цитата(Kenshin @ Feb 19 2007, 12:58) *
вот она точка.
Спасибо. А сами-то не пробовали замерить частоту импульсов?
BelTech
сообщение Feb 20 2007, 04:48
Сообщение #177
Пользователь №: 23 269
Тут речь шла о параллельном интерфейсе, так вот к сведению, в версии экрана LPH88.... стоит контроллерHD66766.Ещё он исполюзуется в жки sony ericsson T610( в T630 стоит HD66773). Там всё по параллели идёт,но можно и по SPI. По идее если использовать его в SPI режиме,то должны подойти библиотеки от LCD S65.Вообще он поддерживает 262000 цветов.У самого валяется T630,так вот думаю куда-нибудь применитьот него жки. Кстати где-то на китайских форумах видел про управление жки от SE K700(HD66789(176x240)).
P.S. Есть даташиты на hd66766,HD66773 если надо поделюсь.
sonycman
сообщение Feb 20 2007, 13:18
Сообщение #178
Любитель
Из: Тольятти
В LPH вроде стоит как раз HD66773, а не 766. Хотя они похожи.
BelTech
сообщение Feb 21 2007, 03:10
Сообщение #179
и вправду на сайте http://www.superkranz.de/christian/S65_Dis...splayIndex.html сказано что в экране LPH88xxxx стоит Hitachi HD66773 controller,хотя у меня еть PDF by Benjamin Metz(pdf по материалам сайта superkranz)и там сказано что применён HD66766. Что-то непонятно,...где правда?
011119xx
сообщение Feb 22 2007, 09:26
Сообщение #180
Из: Уфа
Кто как использует дисплей?
Я собираюсь собрать MP3 player на ММС и VS1001. Разработал примерно такой дизайн оформления меню. Под дисплеем у меня будет 4 кнопки управления. Какие могут быть соображения и кто как оформляет? Какие могут быть функции MP3 playera?
Какие будут предложения?
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
