> Моя первая печатная плата
Skylyne
сообщение Feb 18 2007, 14:00
Пользователь №: 23 430
Товарищи опытные специалисты, будьте добры выскажите своё мнение. help.gif Занимаюсь разводкой впервые. Разводил в ручную в Sprint-Layout 4. Плата однослойная. Особенно интересует правильность разводки по питанию и по толщине проводников питания и остальных.
Жека
сообщение Feb 18 2007, 14:07
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Товарищ начинающий! А как же мы, матерые специалисты, проверим правильность толщин проводников питания, ежели мы не знаем, какие токи у тебя там бегают?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Skylyne
сообщение Feb 18 2007, 14:12
Прикрепленный файл  Traced_plata.rar ( 77.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 642
ivan2006
сообщение Feb 18 2007, 17:45
Из: Петербург
Пользователь №: 12 944
1. После DC-DC _следует_ поставить конденсатор, иначе поведение может быть непредсказуемым.
2. толщину проводников _можно_ брать больше, площадь и топология платы это позволяют. Хотя это не принципиально.
3. Две гальванически развязанные части платы неплохо было бы территориально отделить друг от друга, по крайней мере не вести рядом дорожки, и не сближать их на расстояние меньшее чем расстояние между контактными площадками в DIP корпусе.
4. Дорожки лучше делать только под углами 90/45", тогда выходят качественнее на конечной ПП
Skylyne
сообщение Feb 18 2007, 19:30
Токи бегают небольшие... Напряжение питания +5В помоему максимальный ток = 250ма.
Вообще это преобразователь TTL <-> RS485
Жека
сообщение Feb 18 2007, 19:45
Из: Петербург
Ну, поскольку у тебя полно свободного места, стоит расширить дорожки где-то до 3/4 ширин площадок.
Хуже точно не будет, и производителю проще. И сделать полигон для земли (если конечно мега-САПР Sprint Layout это позволяет smile.gif )
Сообщение отредактировал Жека - Feb 18 2007, 19:46
Сергей Борщ
сообщение Feb 18 2007, 20:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Прикольно! А разводка-то где biggrin.gif ? Или это типа тесты на телепатию? laugh.gif
Skylyne
сообщение Feb 18 2007, 22:16
[/quote]Прикольно! А разводка-то где biggrin.gif ? Или это типа тесты на телепатию? laugh.gif
[/quote]
Ну а если был бы повнимательнее то нашел ее же в предыдущей теме. Я незнаю почему у меня создалось 2 темы!
Прикрепленный файл  Traced_plata.rar ( 77.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
ESL
сообщение Feb 19 2007, 04:53
Пользователь №: 18 932
А Sprint-Layout лучше 5ый пользовать. Он удобнее.
Skylyne
сообщение Feb 19 2007, 09:21
И 5 юзал, но блин он тупой в том плане что нет совместимости между 4й и 5й версией. Если ты сохраниш в 5й, то не сможеш открыть 4й. Хотя сохраненную в плату в 4й версии 5й открывает. Вот почему и на 4й делал.
GKI
сообщение Feb 19 2007, 16:02
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Жека @ Feb 18 2007, 22:45) *
...И сделать полигон для земли (если конечно мега-САПР Sprint Layout это позволяет...
Уж только не полигон. За такие полигоны, которые генерирует Sprint Layout, его создателей надо было ещё в детстве поубивать. maniac.gif
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Skylyne
сообщение Feb 19 2007, 16:08
Измененная разводка платы с учетом всех замечаний и предложений.
Сергей Борщ
сообщение Feb 19 2007, 17:54
Из: Рига, Латвия
Замечание ivan2006 No3 не выполнено - под оптроном дорожек быть не должно. И через всю плату должен проходить барьер, "мостами" через который являются оптроны. Примерно так:
Igor3
сообщение Feb 19 2007, 18:36
Пользователь №: 17 021
Можно узнать причину? И в чем может проявляться снижение качества? Относится ли это только к изготовителям ПП, использующим устаревшее/примитивное оборудование?
Жека
сообщение Feb 19 2007, 21:47
Из: Петербург
Пожалуй, да. По крайней мере, у тайваньцев прекрасно получаются и дорожки, и дуги любых углов
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
