3 страниц V  < 1 2 3 >
zltigo
сообщение Dec 9 2006, 16:28
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(bloodden @ Dec 9 2006, 14:55) *
Весь смысл подключить ИМЕННО ММС/SD и ИМЕННО через АВР. Бзик такой у меня :-)
Да так в теме и написано - виноват, а то я подумал, что Вам дело надо сделать а не !@~$ в присядку.
По делу посмею повториться - готовый MMC/SD на PCMCI а от него
всего-навсего правильно развести плату между разъёмами.
bloodden
сообщение Dec 9 2006, 16:33
Сообщение #17
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
!@~$ в присядку - самое интересное в нашем хобби/работе :-)
офф: прошу прощения, но я так и не разобрался КАК смайлики вешать в постах? Зараннее сенкс.
Заходите кому надо на мой сайт
sensor_ua
сообщение Dec 9 2006, 16:37
Сообщение #18
Пользователь №: 4 387
Каюсь, пропустил.
Тогда порекомендовал бы взглянуть (google/com/translate_t, babelfish.altavista.com помогут)
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotli...tc_irsdide.html
http://www.c-guys.jp/index.htm
http://www.c-guys.jp/sdmdrv_jp.htm
http://www.c-guys.jp/CG200_index_jp.htm
Там зачем-то есть DMA, которого в AVR нет. При частотах шины от программной реализации у меги пупок развяжется.
Может, не париться? Я когда-то хотел для подобных целей переходник CF2IDE сваять, но пока собирался платы заказывать увидел как упали цены на FLASH-IDE и не стал мучиться.
http://www.hotline.ua/pr/193-275-110-251
aka Vit
ivstech
сообщение Dec 9 2006, 18:41
Сообщение #19
Пользователь №: 12 860
Выложил свою разработку по адресу http://www.buiankin.narod.ru/ide/ide-mmc.rar
Там 2 контроллера, 1-й обмен между IDE (выложен исходник), MMC и вторым контроллером (через UART), 2-й управлял периферией - выдача звука, зажигание лампочек, чтение клавиш
Работало стабильно с VIA KT-300, 400, 600, даже поставил Win-98 на такой диск. На EPIA заработало после повышения тактовой частоты до 20. Если у кого-то получится развить идею и запустить на всех материнках, напишите мне buiankin(cбк)yandex
Если кто-то захочет повторить, у меня есть печатные платы.
bloodden
сообщение Dec 9 2006, 18:50
Сообщение #20
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Цитата(sensor_ua @ Dec 9 2006, 15:37) *
Каюсь, пропустил.
Спасибо за ссылки, НО, я же сказал, что ЭТО СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (!). Еслиб это был не энтузиазм - то этой теме нечего делать в этом форуме.
2all:
Если у кого-нибуть есть опыт работы на АТА шине в качестве винта - с уважением и благодарностью приму все предложения, пожелания и критику. На МК. А спецМС китайскую купить, припаять и ходить гордится - это каждый может.
Сенкс. Может хоть такие как я и Вы с неочень нормальной психикой (для большинства непонятно - нафиг это делать) почерпнут полезную информацию. Для этого форум и создавался.
ivstech RESPEKT и остальному народу, который высказывается по теме.
umup
сообщение Dec 9 2006, 21:38
Сообщение #21
Пользователь №: 17 720
ivstech
Посмотрел исходник - что то не пойму, как при таком цикле (62,5 нс) соблюдаются времена доступа, описанные в стандарте ?
ivstech
сообщение Dec 10 2006, 19:37
Сообщение #22
Цитата(umup @ Dec 10 2006, 00:38) *
ivstech
Что такое 62,5нс?
Требования не соблюдаются. IORDY формируется триггером.
Весь цикл длится гораздо больше 1.25мкс. Поэтому работает не на всех платах. Я об этом писал.
Я перешел на USB и поэтому не стал развивать дальше тематику IDE.
umup
сообщение Dec 10 2006, 20:38
Сообщение #23
Что такое 62,5нс?
Цикл контроллера на 16МГц. Как не прикидывал, никак не получается уложиться в нужный период доступа. На каких-нибудь Интелевских чипсетах пробовали ?
Это понятно, но интерес заключается в использовании старых плат без возможности загрузки по USB. Что-то в последнее время исчезли дешевые платы и процессоры (вспоминаю интегрированные платы с Duron/Celeron). CompactFlash совместимы со всеми платами ?
Сообщение отредактировал umup - Dec 10 2006, 20:40
bloodden
сообщение Dec 10 2006, 22:36
Сообщение #24
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Да, по-моему с CompactFlash никаких проблем нет.
ivstech
сообщение Dec 11 2006, 06:44
Сообщение #25
Цитата(umup @ Dec 10 2006, 23:38) *
Что такое 62,5нс?
На интеле пробовал, не работает. Насколько я помню, в режиме PIO MODE 0 IORDY материнская плата может вообще не поддерживать. А в табличке максимальное время цикла во всех 3 режимах указано 1250нс. Если очень сильно постараться, на 20МГц можно уложиться в это время.
bloodden
сообщение Dec 20 2006, 01:41
Сообщение #26
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Люди! У меня вопрос по ММС - при записи сектора СРС16 должна быть корректна? Если да, то считается как?
Заранее сенкс.
ЗЫ: да, забыл уточнить - в режиме SPI
Сообщение отредактировал bloodden - Dec 20 2006, 01:42
aaarrr
сообщение Dec 20 2006, 16:04
Сообщение #27
Пользователь №: 1 448
Заранее сенкс.
В режиме SPI CRC по умолчанию игнорируется (кроме CMD0), но поле под него в data bock все равно должно быть. CRC можно включить при помощи CMD59.
bloodden
сообщение Dec 20 2006, 16:10
Сообщение #28
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Заранее сенкс.
Спасибо, я так и думал, но небыл уверен что и при записи СРС16 игнорируется (ответственная часть всётаки).
Движется медленно моё детище sad.gif (диплом, работа и т.д.) но будем стараться.
bloodden
сообщение Feb 19 2007, 03:15
Сообщение #29
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Слегка разгрёбся с текущими проблемами и начинаю дальше шевелится в этом направлении.
QuickWitted
сообщение Apr 10 2008, 05:40
Сообщение #30
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Так чем дело то кончилось?
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.02129 секунд с 7
