> Емкостной датчик уровня сыпучих материалов
igorox
сообщение Feb 19 2007, 10:44
Пользователь №: 25 485
help.gif Нужно сделать емкостной датчик уровня сыпучих материалов (песок и щебень сухие) посоветуйте как и чем лучше мерять эту емкость
Miron
сообщение Feb 19 2007, 11:54
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Зачем делать надо купить
Есть много фирм изготовляющих
емкостные датчики как у нас
так и за рубежем.
Сыпучку мерить вообще
неблагодарное дело как
с точки зрения физики измерения
емкостным методом так и к подхо-
дам конструктивного исполнения
чувствительного элемента датчика
И самое интересное на сыпучих
материалах в отличии от
жидкостей говорить о уровне
можно довольно условно из
за неравномерности поверхности
самого продукта.
OgRom
сообщение Feb 19 2007, 13:22
Из: Рязань
Пользователь №: 6 941
Нужен сигнализатор уровня в точке или непрерывный уровнемер?
Для уровнемера - чувствительный элемент в виде стержня или троса расположен вдоль стенки резервуара и параллельно ей. Для щебня нужно усиленную конструкцию, чтобы не снесло во время загрузки - выгрузки. Чувствительный элемент и стенка резервуара - обкладки конденсатора.
Измерять емкость проще всего RC-генератором, во времязадающую цепочку которого входит измеряемая емкость.
Получается однозначная зависимость период - уровень заполнения, далее - дело простой математики.
Если диэлектрическая проницаемость песка или щебня будет существенно меняться (хотя для них это вроде не свойственно), нужно принимать меры вроде тех, что я писал в соседней ветке.
Для сигнализатора - компактный чувствительный элемент располагаете в нужной точке, тот же RC генератор с опорным каналом. Когда продукт касается датчика - период увеличивается больше заданного порога - вырабатывается сигнал.
И в первом, и во втором случае имеются нюансы, но они вполне разрешимы
...Эксперт - человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем... (с)
Законы Мерфи.
Сергей Васильков
сообщение Aug 28 2007, 12:39
Пользователь №: 30 107
Привет!
Напиши мне на c-si@yandex.ru-скину полный каталог по датчикам для сыпучки (разумеется,немцы)
GrayCat
сообщение Aug 29 2007, 10:12
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Может, поможет:
журнал "Радио", №03'2004, стр. 41: "Емкостный датчик": на 2 * КР561ТМ2
Gray©at
muravei
сообщение Aug 29 2007, 10:47
Пользователь №: 7 591
Если только уровень , то была такая конструкция : два излучателя, типа телефонных, один как микрофон на вход усилителя, другой на выход .Пока они не засыпаны -усил генерит на акустической обр. связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.02726 секунд с 7
