AVR и Siemens M55 |
Feb 18 2007, 01:45
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(sonycman @ Feb 17 2007, 23:11)  ... Я пока спаял бустер на LM2578 (с 3.3 до 11 вольт). Эффективность получилась не очень - при потреблении светодиодами всего 20 ма по линии 3.3 вольт забирается аж ~120 ма...  Я поступил наоборот. Питаю всю конструкцию от 11-12 вольт, подсветка включена через резистор, а МК и дисплей питаются от 78L03, она даёт 3.3 вольта.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Feb 19 2007, 11:58
Из: Тула
Пользователь №: 17 887
Цитата(sonycman @ Feb 17 2007, 17:28)  А где именно эта точка? И дисплей у вас какой? LS020? Если существуют синхроимпульсы, то они должны идти с частотой около 60 герц. Или где-то рядом. вот она точка.
Feb 19 2007, 14:01
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Цитата(sonycman @ Feb 19 2007, 15:43)  Цитата(011119xx @ Feb 19 2007, 08:07)  И вывожу сразу биты символа, а фон остается не тронутым. Шрифты пока одноцветные. Собираюсь работать с картинками, разбираюсь с форматами.
Я вот тоже картинки выводить собираюсь. Скажи, а как ты выводишь биты, чтобы не трогать фон? Там же последовательно все биты выводятся? Можно выводить первый пиксель, но сначала указать его адрес. Потом выводить второй пиксель, но сначала указать его адрес. Т. е. попиксельно с предварительной установкой адреса. Это несколько замедляет вывод. но для ARM это ведь не страшно.
Feb 20 2007, 00:40
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(011119xx @ Feb 19 2007, 15:01)  Можно выводить первый пиксель, но сначала указать его адрес. Потом выводить второй пиксель, но сначала указать его адрес. Т. е. попиксельно с предварительной установкой адреса. Это несколько замедляет вывод. но для ARM это ведь не страшно. Понятно. Установка адреса вот этой командой - 0xEF90, 0x05OR, 0x06YS, 0x07XS? Есть ещё другая форма - но она длиннее на два слова. Я думал над этим. Это может серьёзно замедлить печать. Но может пригодиться при печати текста поверх фона (картинки и т.п., но только если это статичный текст). Цитата(Георгий @ Feb 19 2007, 13:34)  Тем более, что сам телефон успешно справляется по последовательному. Да, но мы-то не знаем команд для синхронизации... вот и ковыряемся  Цитата(Kenshin @ Feb 19 2007, 12:58)  вот она точка. Спасибо. А сами-то не пробовали замерить частоту импульсов?
Feb 20 2007, 04:48
Пользователь №: 23 269
Тут речь шла о параллельном интерфейсе, так вот к сведению, в версии экрана LPH88.... стоит контроллерHD66766.Ещё он исполюзуется в жки sony ericsson T610( в T630 стоит HD66773). Там всё по параллели идёт,но можно и по SPI. По идее если использовать его в SPI режиме,то должны подойти библиотеки от LCD S65.Вообще он поддерживает 262000 цветов.У самого валяется T630,так вот думаю куда-нибудь применитьот него жки. Кстати где-то на китайских форумах видел про управление жки от SE K700(HD66789(176x240)). P.S. Есть даташиты на hd66766,HD66773 если надо поделюсь.
Feb 21 2007, 03:10
и вправду на сайте http://www.superkranz.de/christian/S65_Dis...splayIndex.html сказано что в экране LPH88xxxx стоит Hitachi HD66773 controller,хотя у меня еть PDF by Benjamin Metz(pdf по материалам сайта superkranz)и там сказано что применён HD66766. Что-то непонятно,...где правда?
Feb 22 2007, 09:26
Из: Уфа
Кто как использует дисплей? Я собираюсь собрать MP3 player на ММС и VS1001. Разработал примерно такой дизайн оформления меню. Под дисплеем у меня будет 4 кнопки управления. Какие могут быть соображения и кто как оформляет? Какие могут быть функции MP3 playera? Какие будут предложения?
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
