> nRF9E5
Yarvi
сообщение Feb 19 2007, 12:08
Пользователь №: 11 362
Стоит у нас задача сделать связь с некоторым обьектом по радиоканалу. Расстояние не больше 100м.
Так как хотели использовать приемопередатчик совмещенный сразу с процессором, стали смотреть в сторону nRF9E5 от Nordic.
У кого есть опыт работы с данным продуктом расскажите вкратце удобно ли, с чего начинать, какие проблемы возникают, что за компилятор для 8051 ядра и т.д.? Может быть есть какие то еще аналоги лучше/проще/дешевле?
Интересует также такой вопрос: в документации у них приведен пример реализации антенны на печатной плате для 433 МГц, а для 868/915 МГц - нет. Хотя казалось бы для ввысокой частоты антенна должна быть меньше. Вообще реально сделать антенну для 915 МГц на печатной плате. Подскажите пожалуйста, я в этом деле новичок
gormih
сообщение Feb 20 2007, 23:58
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Работая с нордиком будь готов к неожиданностям. Например, что скорость передачи вдруг резко уменьшится в два раза от заявленной. У меня так было с nrf24e1 - такая же штука, только чуть старее и на 2.4 ГГц. Техподдержка никакая. Я как то грамотно сформулировал вопрос, приложил исходник, отправил производителю... получил ответ через месяц, когда уже сам дошел своим умом, и к тому же ответ не соответсвовал действительности.
Что касается антенны - все что там написано в народе называется "Филькина грамота" - видел там указание на тип материала, его толщину и прочие параметры? а ведь в СВЧ технике эти параметры играют огромную роль. Придется тебе самому раситывать антенну, и если у тебя нет такого опыта - потратишь на это некоторое время..
Вообщем однозначный ответ - если нет жесткой потребности получить дешевое серийное изделие - связываться с нордиком не рекомендую. Лучше взять готовый rf модуль... кстати, такие готовые модули есть даже на базе того же нордика - ребята на выставке "беспроводные технологии" очень хвастались, производят сами. Стоят относительно недорого.
Но лучше всего, если не жалеют денег на комплекующие, хотят получить минимальные сроки разработки - используй готовые модули ZigBee или Bluetooth, благо рынок ими сейчас насыщен.
А вообще все по боьшей части зависит от поставленной перед тобой задачи.. скорость разработки, пропускная способность канала, серийность конечного изделия (от нее очень сильно будет зависеть конечная цена). Советую всё это осмыслить, прежде чем браться на нордик.
И еще - очень сильно сомневаюсь, что нордик способен обеспечить стабильную связь на расстоянии 100 метров без внешнего усилителя - еще очень существенный минус.
Это не то что вы подумали ...
Abakt
сообщение Feb 21 2007, 00:18
Пользователь №: 24 292
Ого! А на XEMICS в тот же день отвечали по радио xe1203 - там латинос какой то "на проводе" был, грамотный.
кстати у меня в цезаре-сателите респондер на nrf2401 и меге169 сделан. работает уже более года нормально. изделие серийное.
Yarvi
сообщение Feb 28 2007, 01:39
Спасибо за ответы, приму к сведению.
Redaer
сообщение May 30 2007, 09:43
Пользователь №: 18 762
Добрый день
Не хочется создавать новую тему, поэтому спрошу в этой
Вы пытались запрограммить nrf9E5? Можно в кратце рассказать, через какие регистры можно получить информацию от внтуреннего 905-го приемо-передатчика?
Ну или ткните в документацию...
Создаю прошивку для процессора 8051 на Кейле, но пока не пойму, как заставить nrf905 передавать данные.
З.Ы. В качестве проверки использую уже настроенные nrf905 натсроенный как приемник и подключенный к at91sam7s256. Так вот он даже несущую не регистрирует от nrf9E5.
etoja
сообщение Jun 4 2007, 03:48
Пользователь №: 1 952
Вот Gerber-файлы для печатных антенн на 868МГц и 915МГц
Прикрепленный файл  Loop_95x95mm_868MHz.zip ( 7.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  Loop_95x95mm_915MHz.zip ( 7.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
san822
сообщение Feb 26 2009, 15:57
Пользователь №: 7 111
А кто какими программаторами прошивает nrf9E5 ?
san822
сообщение Feb 27 2009, 16:04
Вопрос снимаю, оказывается прошивается не сам nRF9E5, а микросхема памяти, которая к нему нужна программатором типа AVRISP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.05129 секунд с 7
