235 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Вопросы по HFSS
Pir0texnik
сообщение Feb 18 2007, 04:17
Сообщение #166
Пользователь №: 20 539
Цитата(nadie @ Feb 16 2007, 17:30) *
Народ, а можно вытащить сколько узлов приходится на конкретный объект. Общее количество программа показывает без проблем, а вот по отдельным частям как получить данные?
имно нет.
можно только при желании посмотреть на структуру сетки, точнее поверхности, нужного элемента.
EUrry
сообщение Feb 18 2007, 21:07
Сообщение #167
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(navuho @ Feb 12 2007, 21:04) *
А откуда у вас эта цифра ? Попробуйте задать пластинну со справочными значениями диэл. проницаемости и проводимости пленки на поверхности.
Цифры взяты с конкретной рабочей обмеренной конструкции аттенюатора.
Цитата(ikolmakov @ Feb 15 2007, 15:45) *
Для начала... А решение-то у вас сходится?
В том-то и дело, что вместо положенных 20 дБ выдает 100 дБ cranky.gif , а при 1000 Омах/кв величина затухания похожа на правду, но ход характеристики более чем странный wacko.gif
Сообщение отредактировал EUrry - Feb 18 2007, 21:13
navuho
сообщение Feb 19 2007, 04:46
Сообщение #168
Пользователь №: 6 972
И каким образом вы измерили импеданс поверхности ?
Импеданс - это вторичная величина, он задает некие характерные отношения компонент поля на поверхности.
Если он постоянный, то подразумевается, что и картина поля на поверхности тоже одинакова.
В случае аттенюатора это неочевидно, возможны отражения от концов пластины.
Задайте в расчете первичные величины - диэлектрическую проницаемость пластины, толщину и проводимость покрытия.
HFSS считает очень точно, неточной может быть только ваша модель, параметры сред или грубая сетка.
Юрий-Самара
сообщение Feb 19 2007, 06:11
Сообщение #169
Пользователь №: 9 958
Цитата(nadie @ Feb 7 2007, 17:49) *
To Lens
c:\Windows\SysWOW64\cmd.exe был найден еще до вашего сообщения (все равно спасибо за помощь) но и он зараза не хочет запускать лекарство. Текст ошибки тот же самый, что и в случае с просто cmd.exe.
Есть ли у кого положительный опыт установки ломаной HFSS на 64-битную Windows
и загружает ли solver.exe 2 двухядерных процессора?
nadie
сообщение Feb 19 2007, 10:34
Сообщение #170
Пользователь №: 7 016
Установить можно, в экстремальном случае (только одна система 64 бит на компе) путем первичной установки дистрибутива с последующим копированием всей директории HFSS с 32 бит компа. Мои два Ксеона 5160 (двухядерных) в достаточно большие отрезки времени загружаются под 100 процентов, выбирая и всю доступную память 16 ГБ.
edc
сообщение Feb 19 2007, 10:54
Сообщение #171
Пользователь №: 2 244
Цитата(EUrry @ Feb 12 2007, 16:27) *
Загнал параметры реальной конструкции и вот тут и возникли большие вопросы. ohmy.gif
Волновод 1.2х2.4 mm, резистивное напыление задал импедансной границей 100 Ом/кв на пластине из слюды со скошенными краями под 45 градусов длиной 16 мм, и вместо реальных 20 дБ получил больше 100 дБ!!!
можно попробовать на слюдяной пластинке задать ещё одну пластинку (тоненькую, разумеется) с аналогичной проводимостью, вместо импедансной границы
ikolmakov
сообщение Feb 19 2007, 13:50
Сообщение #172
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Вы меня, судя по всему, не поняли. Я имел ввиду вычислительный процесс. Он итерационный и 3 шагов, стоящих по умолчанию, обычно не хватает. Посмотрите что у вас в в дереве Analysis -> Setup1 ->(правая кнопка мыши)->Convergence.
EUrry
сообщение Feb 19 2007, 23:10
Сообщение #173
Из: Н. Новгород
Вариант с покрытием конечной толщины и проводимости рассматривался, но толщина получается такая малая, что HFSS выдает сообщение о том, что толщина нулевая или отрицательна. sad.gif
А мешь задавал такой, что на самой высокой частоте максимальный размер элемента менее одной восьмой длины волны. Числогрыз, бедный, всю ночь мучался!!! smile3046.gif
EUrry
сообщение Feb 19 2007, 23:22
Сообщение #174
Из: Н. Новгород
Видимо не понял. cranky.gif Спасибо за совет. В данный момент не могу это проверить, но в самое ближайшее время проверю.
To edc:
Если я правильно понял, вы предлагаете, примерно тоже, что и navuho? но как я уже говорил у меня это не прошло. sad.gif
navuho
сообщение Feb 20 2007, 01:34
Сообщение #175
Что то у вас не сходится. Толщина не может быть меньше скин-слоя (иначе потери - мизерные будут)
Проводимость тоже уж никак не выше 10^5 S/m должна быть. Частота у вас ~ 60 ГГц, судя по волноводу.
То есть напыление должно быть порядка 0.01 мм или больше, что вполне "считабельно" при ваших размерах волновода.
ikolmakov
сообщение Feb 20 2007, 10:53
Сообщение #176
Из: С.-Петербург
И еще совет. Когда слишком тонкие слои, мне больше нравится считать в CST. Могут быть проблемы со сходимостью, но у вас аттенюатор, и там, вроде бы, этих проблем быть не должно.
EUrry
сообщение Feb 20 2007, 22:42
Сообщение #177
Из: Н. Новгород
Размеры брал исходя из определения поверхностного сопротивления, но вот сейчас подумал, что если взять материал, который реально напыляется. Толщина напыления как раз около 10 мкм. Правда там еще всякие подслойки есть, но для начала можно попробвать с одним материалом. Частоты в этом тракте 77-118 ГГц.
Сначала пробовал этот аттенюатор в CST MWS 5.0 прогнать, но там возникли проблемы с величинами проводимости. Если задавал материал в виде проводника с потерями он ругался на слишком низкую заданную проводимость, а если диэлектрик - то на слишком большую проводимость. Правда проводимость считал исходя из той же формулы для определения поверхностного сопротивления при заданной толщине покрытия. А учитывая то, что из нее же получаются фантастически малые значения толщины по заданных удельном и поверхностном сопротивлениях может быть и расчетные проводимости не верны.
EUrry
сообщение Feb 20 2007, 23:11
Сообщение #178
Из: Н. Новгород
Посмотрел то, что вы советовали. Вроде бы всё сходится. Он даже на втором шаге тормознул.
nadie
сообщение Feb 22 2007, 17:56
Сообщение #179
Гуру, очередная заморочка -
как можно перетаскивать из одного проекта в другой достаточно сложную конструкцию?
Вариант с экспорт импортом (в родном формате sm3) опробован, но он также не очень проходит, так как
1) у меня материалы для сборки заданы через дата сет. После импорта привязка различных частей модели к материалам пропадает.
2) модель встает в позицию, с которой ее экспортировали, (мне не удалось найти варианта, как задать начальную привязку экспорта) а потом подвинуть модель целиком на нужную позицию не получается.
Идея сделать модель которая будет полностью параметрической меня посетила, но это не совсем подходит для случая, когда сложная конструкция изначально была экспортирована еще не мною и у меня нет доступа к исходному проекту. Есть только проект, в котором экспортированная модель имеет все необходимые задания материалов.
navuho
сообщение Feb 22 2007, 20:00
Сообщение #180
Не очень понятно. Если уже есть готовая модель, то ее можно дорисовывать, дополнять с помощью скрипта.
Или нужно объединить два проекта ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
