> Как побороть Wiggler в Keil
bolmoe
сообщение Feb 17 2007, 15:28
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
Установил RDI, прописал путь к H-JTAG
При запуске Debuggera РС устанавливается на 0х00000000 и висит, пишет, что
RDI-Error 5: RDIError_DataAbort
*** RDI: System-Reset is not supported !
Причем, бывало, что при перезапуске дебаггера происходило срабатывание и вываливался в main(), далее можно было отлаживать программу.
Что сделать, чтобы все более-менее стабильно работало? Кто встречался с этой проблемой?
Alechek
сообщение Feb 18 2007, 07:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
У меня примерно такая же фигня. Сам тот только взял вигглер с олимексом.
Поле того, как установил галку "Auto reset" в сервере, сброс вроде как заработал. Но все равно на main не останавливался.
При этом ИАР с этим вигглером дружит лучше, и флеху шьет, и сбрасывает.
После танцев с бубном решил все это перенести из баров в фитчи.
Сейчас заливаю H-Flasher-ом, запускаю отладку, Run-Stop-Run, потом нажимаю reset на плате, и все нормально, бяки срабатывают.
Единственные глюки, которые напрягают, так это практически невозможно ходить по F10 - типа невозможно установить бяку. И иногда по F11 даже в окне дизасма прога не тормозится на следующем шаге, а продолжает выполнятся.
SpiritDance
сообщение Feb 19 2007, 11:04
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
И нафиг вообще нужна такая отладка? По-моему уж проще светодиодом и терминалом в данном случае обойтись.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
bolmoe
сообщение Feb 19 2007, 12:15
Из: Рязань
Все время этим и занимаюсь, просто попробовал в IAR эту отладку через wiggler и понравилось))), теперь хочу подружить с keil
спасибо за совет, буду пробовать
Alechek
сообщение Feb 19 2007, 14:03
Из: Челябинск
ну как сказать... при отлове глюков программы можно обойтись и терминалом. а вот при отлове глюков контроллера...
с помошью этого вигглера вчера выяснил, что LPC2148 USB не хотит работать при VPB CLK = 1/4 CPU CLK. Данные при обработке USBCMD не выдает и все тут.
Сообщение отредактировал Alechek - Feb 19 2007, 14:08
gormih
сообщение Feb 19 2007, 14:35
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Вообще говоря если глючит контроллер - тут уже ничего не поможет, никакой отладчик.
А в курсе, что у USB существует ограниечение по максимальному clk?
Это не то что вы подумали ...
Alechek
сообщение Feb 19 2007, 14:51
Из: Челябинск
ну уж. с ним хоть можно узнать как обойти этот глюк.
в моем случае как я понимаю не единичный экземпляр глючит, а все камни серии 214х.
не понял? какое ограничение?
VPBDIV=1/4 не работает, =1 - работает. Какой максимум????
Demeny
сообщение Feb 19 2007, 15:29
Пользователь №: 14 237
Зачем для Вигглера запускаете H-JTAG ? Может, я что-то упускаю, но у меня Вигглер работает в качестве отладчика для IAR без всяких серверов - в опциях Debugger просто выбираем Macraigor Wiggler - и вперёд отлаживаться - никаких глюков не замечено - и бреакпойнты, и пошаговая отладка - всё работает без бубна.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Alechek
сообщение Feb 19 2007, 16:09
Из: Челябинск
Не так все гладко.
в ИАР выбираю Macraigor Wiggler - и..
NT DRIVER NOT FOUND MAC_MOT.SYS
как я понял тут тоже что-то установить надо.
gladov
сообщение Feb 19 2007, 16:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Я работаю с виглером только через H-JTAG. Никаких глюков не замечено. Все заработало сразу. Прошиваюсь из ИАРа, а не H-FLASHERом.
Не установлены дрова IAR\ARM\Drivers\Macraigor. Но после их установки отладка все равно не заработала. Разбираться не стал, т.к. из-под H-JTAG все прекрасно.
bolmoe
сообщение Feb 19 2007, 18:03
Из: Рязань
Пробовал этот вариант, только с H-JTAG побыстрее будет))!!! Изначально попробовал именно этот вариант (Macraigor Wiggler), потом разобрался как H-JTAG подключить и все пошустрее раза в 2 заработало
Цитата(Alechek @ Feb 19 2007, 16:09) *
Не так все гладко.
Угу, я залез в ......\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\drivers\Macraigor и запустил утилитку, после этого все заработало
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
