3 страниц V   1 2 3 >
> Диммер на Atmega
asf
сообщение Feb 19 2007, 22:19
Пользователь №: 12 407
Уважаемые, правильно я понимаю, что необходимо лишь дергать тиристор с определенной частатой, т.о. отсекая часть, при этом свечение лампы накаливания будет ровным т.к. у нити есть определенная инертность... unsure.gif
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 22:26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если "с частотой" - это получится мигалка (биения "частоты" и сетевой частоты). А надо с определенной скважностью, отсчитывая момент включения симистора от начала сетевого полупериода.
asf
сообщение Feb 19 2007, 22:29
т.е. необходима обратная связь .... получив 0, я начинаю менять длительность подачи фазы от 0 до N, всегда подаю от 0 до N и остальное отсекаю? т.о. яркость будет зависить от продолжительности подачи фазы от 0 до N?
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 22:38
Из: Moscow, Russia
Получив "0", отсчитываешь время до включения (которое обратно пропорционально требуемой яркости) в диапазоне 0...10 mS.
beer_warrior
сообщение Feb 19 2007, 23:47
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Тут надо учесть еще один момент - лампа далеко не линейный элемент. Т.е. приращение угла зажигания на один градус, далеко не всегда даст пропорциональное увеличение яркости. Плюс, питание это синусоида - тоже нелинейность.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
rx3apf
сообщение Feb 20 2007, 00:51
Из: Moscow, Russia
Да, несмотря на то, что в простых регуляторах используют потенциометры с линейной зависимостью (если я не вру), характеристика вовсе не линейная. Мощность от напряжения зависит квадратично, напряжение синусоидальное. Нужно условный код в линейном представлении превратить в нечто логарифмическое (когда я делал в новогодней мигалке фазоимпульсное управление сетевыми гирляндами, пришлось повозиться с этим моментом).
prottoss
сообщение Feb 20 2007, 00:58
Пользователь №: 3 659
Вы наверное имели ввиду до выключения? Я понимаю так, что, когда мы "поймали ноль", мы подаем на тиристор управляющее напряжение, тем самым обеспечивая его открывание на заданное время.
rx3apf
сообщение Feb 20 2007, 01:11
Из: Moscow, Russia
Нет, от нуля отсчитывается именно момент включения. Потому как тиристор можно включить, а вот принудительно выключить - крайне сложно. Типично он выключается сам, когда ток через него падает ниже порога удержания (т.е. примерно в момент "ноль" для активной нагрузки).
Screw
сообщение Feb 20 2007, 01:13
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
у атмела есть документик... дословно называется Zero-cross detector там показано как и что...
vooon
сообщение Feb 20 2007, 01:25
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
Вот еще посмотрите: http://sourceforge.net/projects/semitone/
особенно мне нравится что там сделана развязка от сети,
prottoss
сообщение Feb 20 2007, 01:34
Demeny
сообщение Feb 20 2007, 09:03
Пользователь №: 14 237
Если хочется линейного управления - приращение по углу должно быть нелинейным. А каким именно - я когда-то подробно излагал в этом топике
Сделано в Китае. Упаковано в России.
asf
сообщение Feb 20 2007, 09:20
Большое все спасибо!
AndryG
сообщение Feb 20 2007, 09:46
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Делал недавно двухканальный регулятор - включался вместо обычного выключателя.
Если схема включается в разрыв провода, то вылавливать нужно только ОДИН переход синусоиды через ноль... и по нему отсчитывать время на оба полупериода.
На счет линейности изенения яркости ... с другом расчитывали табличку в Excel - задаете мин -макс мощность, к-во шагов - и получаете табличку значений для перегрузки таймера... изменение получилось более-менее равномерно, но все равно не идеальна линейность получилась из-за особенностей накала нити.
Немного описания и схема: http://andryg.ho.com.ua/index.php?p=switchl
Сообщение отредактировал AndryG - Feb 20 2007, 09:58
Igor26
сообщение Feb 20 2007, 10:13
Пользователь №: 2 544
Вылавливать нужно ОБА перехода через ноль. Тогда не нужно будет отсчитавать время на оба полупериода. Реализуется предельно просто.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
