> PORT+DDR, Си
RomanRom
сообщение Mar 10 2005, 10:48
Пользователь №: 2 635
Предположим, что надо перевести один из разрядов регистров PORTB и DDRB из нуля в единицу. Какой из операторов PORTB |= (1<<PB3); или DDRB |= (1<<PB3); надо ставить вначале? Или это без разницы или есть какой-то электрический нюанс?
SPS
сообщение Mar 10 2005, 11:33
Из: Ukraine
Пользователь №: 2 501
Запись 1 в DDRX переключает вывод МК как выход.
Запись 1 или 0 в PORTX - выходной сигнал, при условии DDRX=1
Поэтому целесообразно выполнять вышеуказанную последовательность.
Если DDRX = 0 - вывод устанавливается как вход.
В этом случае данные читаются из порта PINX, где X= A,B,C,D...
pitman
сообщение Mar 10 2005, 13:46
Пользователь №: 3 029
Разница принципиальная, обусловлена архитектурой контроллера. Советую очень внимательно почитать datasheet на свой контроллер. Там много интересного.
DDRB |= (1<<PB3) пин конфигурим на выход
по умолчанию если его не трогали до этого он сразу даст на выходе ноль
PORTB |= (1<<PB3)
Даст на выходе единицу.
belax
сообщение Apr 5 2005, 18:58
Пользователь №: 3 570
Рассмотрим два случая:
1) PORTB=1
После этого у тебя на выводе будет 5В (так как подтягивающий резистор вклбчился), но нога по прежнему работает на вход. Могут сработать прерывания для соответсвующих выводов.
2) DDRB=1
После этого у тебя будут 5в на выходе и ножка будет уже работать на выход
1) DDRB=1
После этого у тебя будут 0в на выходе и ножка будет уже работать на выход
2)PORTB=1
5в на выходе.
Вывод: Экономически более целесобразно использовать 1 вариант, так как во втором варианте у тебя сначало выход переключаеться в 0, потом в 1, а в первом сразу в единицу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.03548 секунд с 7
