> Странное поведение усилителя мощности, Самовозбуждение, наводка или шум?
Slonic
сообщение Feb 20 2007, 14:50
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Создаю высоковольтный усилитель (питание 150-200В) для работы на емкостную нагрузку. Используется готовое решение под названием Apex PA78. Понимаю, что здесь вряд ли кто-то имел дело именно с этой микросхемой, но может быть будут какие-то общие соображения.
Итак, схема работает в неинвертирующем включении, коэффициент усиления порядка 35. Все в принципе работет, если бы только не одно "но": на выходе присутствует некий апериодический сигнал амплитудой около 30мв, причем его характерная частота зависит от напряжения, которое в данный момент установилось на выходе усилителя, чем это напряжение выше, тем частота больше. Меняется оно в диапазоне от где-то 0.5 до 3кГц, точнее сказать сложно, потому что в сигнале присутствуют составляющие и на других частотах.
Расчет компонентов обратной связи вроде бы должен исключать самовозбуждение усилителя. Тем более, что даже при отсутствии нагрузки данные сигналы все равно наблюдаются, только на более высоких частотах (нагрузка их видимо фильтрует). Собственные шумы усилителя если верить даташиту должны быть как минимум на порядок меньше. Источники питания не шумят, источник сигнала тоже - если замкнуть вход на землю - ничего не меняется.
Какие будут мысли где можно поискать проблему?
Hardman
сообщение Feb 20 2007, 17:22
Пользователь №: 14 643
А DS увидеть можно. Пока рискну предположить запаздывание обратной связи или некорректный монтаж. Попробуйте запустить с единичным усилением.
Slonic
сообщение Feb 20 2007, 22:45
Из: Москва-Троицк
Вот и даташит. На сайте www.apexmicrotech.com есть еще кучка App. Notes, но моя проблема там к сожалению не описана.
На всякий случай параметры схемы: корректирующие цепочки 15пф-3.3КОм, напряжения питания +160/-15В, делитель обратной связи 33К/1.1К = 30
DS
сообщение Feb 20 2007, 23:43
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Завтра подойти после обеда в 226 комн, расскажу откуда эта гадость береться и как с ней бороться
Какая там емкость нагрузки ? Без нагрузки, кстати, осцилляции этого усилителя (если есть) должны бы в мегагерцы уходить. Может ты какую-нибудь огибающую видишь ?
А так дело обычное - разное внутренне сопротивление выходного каскада на sink и source. Обычно лесится небольшой емкостью с выхода на землю и резистором в цепи нагрузки. На 3 Кгц при такой коррекции генерить не должен.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Hardman
сообщение Feb 20 2007, 23:50
The PA78 may require an external 33 pF capacitor (minimum
breakdown of 350V) between Cc- and –Vs to prevent
oscillations in the falling edge of the output. This capacitor
is provided with the evaluation kit. Please refer to EK60U
datasheet for details. Вот здесь, видимо, Ваш случай и описан.
Установите емкость непосредственно у вывода.
Slonic
сообщение Feb 22 2007, 15:02
Из: Москва-Троицк
Установил. И резистор рекомендуемый установил - все без толку. В итоге оставил питания +-15В, заземлил вход, убрал нагрузку и померял сигнал на выходе - то же самое. Похоже, это "просто" шумы микросхемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 01:07
