4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> скорость SPI, что быстрее програмный или апаратный?
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2007, 15:53
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 14:03) *
Цветной дисплей с спи ...9-й бит идет как бит команды....нужно дисплей как можно быстрее заполнять.
Тогда, мне кажется, лучше всего эту задачу решить на матрице - отдельный вход выделить на "команда/данные" и честный SPI для связи с МК, а на второй стороне - хитрый 9-битный для дисплея.
(Размышляя... ) Или на сдвиговом регистре типа 579 - параллельно грузить с процессора, последовательно выдавать... бит команда/данные завести на последовательный вход, CS программно формировать - дернул ногой, 9 nop, дернул взад, его же на загрузку регистра, такты прямо с кварца через буфер.
GDI
сообщение Feb 20 2007, 15:57
Сообщение #32
Пользователь №: 5 008
А какую максимальную скорость SPI поддерживает этот дисплей? и какую дает используемый контроллер, на выбранном кварце. В общем надо использовать аппаратный SPI и передавать 9 бит данных за 2 байта, можно , конечно сделать так, как предлагает =GM=, но мне не совсем понятна его идея... клоки можно считать и асинхронным таймером, подав их на асинхронный вход, а затем каким либо образом прерывать передачу SPI, например запрещая SPI, но будет ли это лучше и надежнее и намного быстрее простой передачи 2х байт, сомневаюсь.
=GM=
сообщение Feb 20 2007, 16:08
Сообщение #33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(mse @ Feb 20 2007, 12:49) *
Вот ещё один способ придумал, экзотический(:-).
;О) Через ж..., автогеном. ;О)
Ха! Зато ровно 9 бит и 8 мбит/с!
Критиковать легко! У вас есть другое решение, которое даёт то же самое? Если да, то покажите.
mse
сообщение Feb 20 2007, 16:11
Сообщение #34
Пользователь №: 4 693
Да не переживайте, это не наезд какой. Просто уж очень завихрасто. ;О) Половину ресурсов МКшки на это дело уйдёть. Да и пока таймер зарядишь-разрядишь, пока то, пока сё. А так СПИ оттарабанил - один битик вручную передёрнул и вуаля. Или наоборот.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...7568&st=19#
Nanobyte
сообщение Feb 20 2007, 16:16
Сообщение #35
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Я бы поставил два дополнительных логических элемента и после передачи 8 битов от SPI передёрнул ноги данных и тактовой частоты. ИМХО, расходы невелики, а все проблемы решаются оптом.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
yarunt
сообщение Feb 20 2007, 17:28
Сообщение #36
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
На 579 ...это какая МС?.... я уже много думал ,лучше был у дисплея паралельный ,ещеб в 9раз шустрее был. По даташиту описания скорости не...но внутренний генератор 815кГц.На атмеге 128 икварце16мГц,частота клока около 700кГц, при програмном исполнении.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2007, 17:49
Сообщение #37
Из: Рига, Латвия
579 - 74HC579, но я внимательно прочитал - вариант, предложенный =GM= делает то же самое на внутренних ресурсах. Тип дисплея огласите, пожалуйста. Информации о его частоте недостаточно - интерфейс может работать асинхронно от генератора дисплея, надо смотреть временные параметры интерфейса.
700КГц - 22 такта на бит - это вам удалось. Полагаю, что реально уложиться в 6-8 тактов.
yarunt
сообщение Feb 20 2007, 18:03
Сообщение #38
Из: fghgfh
тип дисплея D15G14E на чипе PCF8833. Чип поддерживает паралельный ,но дисплей только spi.
GDI
сообщение Feb 20 2007, 18:05
Сообщение #39
при таком кварце аппаратный SPI даст вам до 8МГц.
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2007, 18:18
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 17:03) *
на чипе PCF8833.
serial clock SCLK period (SCLK) min 150 ns (стр.77 даташита) - 6.6МГц максимум. Исходите из этого.
rx3apf
сообщение Feb 20 2007, 18:47
Сообщение #41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не вижу вообще никакой проблемы. Зачем работать по байту плюс D/C, если можно работать блоками, кратными 9 байтам (что даст восемь байтов и восемь битов управления). Подготавливать, правда, чуть-чуть сложнее, но я вообще не представляю побайтовой работы с дисплеем...
=GM=
сообщение Feb 20 2007, 19:43
Сообщение #42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 14:28) *
По даташиту описания скорости не...но внутренний генератор 815 кГц. На атмеге 128 и кварце 16 МГц,частота клока около 700 кГц, при програмном исполнении.
Поскольку максимальная скорость интерфейса дисплея 6.6(6) МГц, то вопрос с 8 мбодами отпадает сам собой(:-).
А вот если устроит скорость 4 мбода, то могу показать, как сделать чисто программно. На такой скорости, конечно, можно только обновлять экран 19 раз в секунду, больше ничего не успеть. Да ещё большой вопрос, откуда брать новые кадры..или картинка статическая?
rx3apf
сообщение Feb 20 2007, 19:55
Сообщение #43
Из: Moscow, Russia
Цитата(mse @ Feb 20 2007, 15:49) *
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 15:43) *
Примеров много. Но при этом они вполне адекватно относятся к 24-битной посылке, защелкивая только последние 20(18, сколько-нужно) бит.
Обо што и речь!
Применительно к SPI - да (в том случае, когда устройство действительно некритично в ведущим "лишним" битам). Применительно к эмуляции SPI через USART в синхронном режиме - нет. Поскольку последний передаваемый бит всегда будет равен "1", а прием так и вовсе не начнется до тех пор, пока не появится бит "0". Не говоря уж о разных SPI-модах...
=GM=
сообщение Feb 20 2007, 20:41
Сообщение #44
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Для озвученного устройства USART в синхронном режиме отпадает, т.к. данные там могут передаваться сплошняком: 9 бит + 9 бит + 9 бит + 9 бит... и контроллер дисплея будет интерпретировать старт и стоп биты как текущие биты данных.
Хотя для других применений, скажем для передачи 9-битных данных с одной атмеги на другую, или для передачи на самопальный регистр сдвига, USART в синхронном режиме вполне подойдёт.
SasaVitebsk
сообщение Feb 20 2007, 23:00
Сообщение #45
Пользователь №: 11 521
Мне было необходимо использовать два SPI. Учитывая уже написанное (что использовать в данном случае прерывание для получения максимальной скорости неэффективно) я поступил так, как предлагает уважаемый Сергей Борщ. С небольшой разницей. Я подключил сдвиговый регистр - как ячейку памяти (память внешняя у меня используется) а на сдвиг подал SCK первого SPI. Таким образом я выполняя сначала вывод в озу 1 байт и в SPI - второй, - работаю сразу с двумя SPI и таким образом экономлю время. Естественно таким образом можно сделать и больше каналов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
