> Расчет таймера
kich
сообщение May 25 2006, 09:24
Пользователь №: 13 445
Народ подскажите как правильно расчитать таймер для Atmega.
Kovrov
сообщение May 25 2006, 09:43
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
А так и считайте, учитывая частоту процессора...
мне удобней всего опираться на время одного такта
например 16мгц=62,5 нс
таймер с делителем 1/8 = 1 такт такого таймера будет 62,5*8=500 нс
и так далее.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
KisaLove
сообщение May 25 2006, 09:51
Пользователь №: 16 807
А если надо быстро подсчитать коэфициенты (разные варианты), то я использую скаченную недавно по каким-то пробегавшим здесь ссылкам программу. Выбираешь тактовую частоту МК, нужную частоту таймера и берешь коэфициенты, которые тебе даются (и для 8-разрядных таймеров и для 16-ти).
h_p://avr.kisa.ru/AndyRate.zip
ILYCHOFF
сообщение May 25 2006, 09:52
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 6 536
Как поставлена задача? Что вы хотите получить от таймера? Какой контроллер планируете использовать?
BVU
сообщение May 26 2006, 05:55
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Лучше всего об этом почитать в DataSheet на конкретный контроллер. Как правило подобные методики там приводятся. Конкретная точность - зависит от выбранной частоты тактирования (частота кварц. резонатора/генератора).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Atashi
сообщение Jun 8 2006, 18:08
Пользователь №: 4 630
Жаль, что постановка задачи неконкретная.
Может, нужно просто задержки где-то сделать - тогда немецкая AVRdelayLoop вполне прокатит, ничего считать не надо.
Если же просто таймер настроить (как генератор итп) - можно
использовать заготовки в CodeVision... А если серьезное что - придется думать и считать, и тогда - то, что было предложено выше.
Жизнь...
Artur Nikitin
сообщение Feb 20 2007, 15:40
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 22 856
Задача такая:
проц атмега163, кварц 4МГц (Т4.000)
Если задать таймеру (не важно какому) частоту, равную частоте процессора и при каждом прерывании менять значение ножки с 1 на 0 и наоборот (меандр), то по идее длительность импульса должна быть равной 1/4000000=250нс. Смотрю осциллографом, длительность импульса примерно 70мс. Шо це такое?
начинающий программист
Abakt
сообщение Feb 20 2007, 15:47
Пользователь №: 24 292
Советую использовать мастер настройки МК по примеру - pid.by.ru/z6.htm
вот картинка - диалог настройки таймера :
Аналогичный мастер имеется в CVAVR
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=11560
по моему и в новом WinAVR есть что-то подобное.
Nanobyte
сообщение Feb 20 2007, 16:09
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Вот простая программа, сам постоянно ей пользуюсь. В ней есть ещё и расчёты с плавающей точкой.
PS Дежа-вю какое-то. Снова AVR123 ?
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Палыч
сообщение Feb 20 2007, 16:12
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Это - время выполнения процедуры обработки прерывания
В ImageCraft C Compiler тоже есть калькулятор настроек. Его можно запускать автономно (отдельно от IDE)
Сообщение отредактировал Палыч - Feb 20 2007, 16:19
Artur Nikitin
сообщение Feb 20 2007, 17:20
Нашел причину, но пока не понял как ее устранить. Дело в том, что по умолчанию контроллер работает от внутреннего генератора (1МГц). Чтобы его изменить на внешний, нужно изменить в фузах CKSEL. В книге Евстифеева на 204 стр. написано, что в модели 163 оптимизация кварцевого резонатора отсутствует, а различные установки вышеуказанных ячеек определяют только длительность задержки сброса.
Так как всетаки работать от внешнего 4-мегагерцового генератора?
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2007, 17:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Artur Nikitin @ Feb 20 2007, 14:40) *
Задача такая:
Прерывание происходит при каждом переполнении таймера. Поэтому если таймер 8-битный, то длительность импульса будет 1/4000000*256 = 64мкс, что вы и наблюдаете.
Ой, или это я ошибся, 64мкс не похоже на 70 мс....
А в даташите написано, что комбинация 0100-0010 соответствует внутреннему генератору, а 1111-1010 внешнему кварцу/резонатору. Я бы в данном случае верил даташиту - производителю виднее.
Artur Nikitin
сообщение Feb 20 2007, 17:38
65мс получается при генераторе 1МГц (внутрненний). Похоже все дело в фузах
1110 - Ceramic Resonator, fast rising power
наверно так надо?
Сообщение отредактировал Artur Nikitin - Feb 20 2007, 17:41
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2007, 17:42
Из: Рига, Латвия
значит у вас еще включен предделитель (0.065/ (1 / 1000000 * 256)) = ~256 или вы смотрите таймер1 (который 16-битный), тогда да, 1/1000000 * 65536 = 0,065536, как раз ваши 65мс. Еще раз обращаю внимание - прерывание происходит не по каждому тику, а только при переполнении таймера.
наверно так надо?
Ну если у вас питание нарастает быстро, то так. А если вам не принципиально - стартанет сразу или через 100мс - ставьте 1010 и забудьте.
Artur Nikitin
сообщение Feb 20 2007, 17:45
Осталось только теперь заставить при программировании прописывать фузы. В наследство достался бат-файл, который сам все пишет. Использую альтера байт бластер
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
