2 страниц V  < 1 2
> Расчет таймера
GDI
сообщение Feb 20 2007, 18:03
Сообщение #16
Пользователь №: 5 008
чтобы получить быстрый меандр надо использовать выход OCP любого таймера и правильно настроить схему сравнения и режим таймера, тогда и никакие прерывания не потребуются, и контроллер не будет отвлекаться, все будет работать аппаратно.
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2007, 18:07
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Artur Nikitin @ Feb 20 2007, 16:45) *
Осталось только теперь заставить при программировании прописывать фузы. В наследство достался бат-файл, который сам все пишет. Использую альтера байт бластер
А какую программу программатора вызывает бат-файл? Если там avreal32, то в опции -f добавьте (измените) -fCKSEL=A
Artur Nikitin
сообщение Feb 21 2007, 09:58
Сообщение #18
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 22 856
Выводы уже заняты под порты общего назначения (плата уже разведена), приходится делать на прерывании. Хочу сделать на таймере1, настройки следующие:
TCCR1A= 0x00;
TCCR1B= 0x01;
OCR1AH= 0x00;
OCR1AL= 0x05;
TIMSK_OCIE1A = 1; //разрешение прерывания по совпадению А
#pragma vector = TIMER1_CAPT1_vect
__interrupt void TM1_CP1(void)
PORTD_PORTD7 = !PORTD_PORTD7;
TCNT1 = 0;
по переполнению работало, по совпадению что то не вижу частоты на ножке
начинающий программист
Artur Nikitin
сообщение Feb 21 2007, 10:27
Сообщение #19
Да, авреал, добавил фузы в конце. Т.к. по умолчанию проц работает от 1МГц, а кварц 4МГц, то после установления фузы все должно заработать в 4 раза быстрее (например светодиод должен моргать быстрее, т.к. мигает по таймеру), но ентого не наблюдается cranky.gif
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2007, 10:36
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Вы не на то прерывание повисли. CAPTURE - это захват, копирование значения таймера в регистры OCR в момент прихода внешнего сигнала. Вам нужет вектор COMPARE. Это во-первых. Во-вторых используйте режим CTC или FAST PWM таймера - тогда он будет сбрасываться автоматически.
TCCR1A = (0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10);
TCCR1B = (0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
OCR1A = 5;
TIMSK = (0<<OCIE2)|(0<<TOIE2)|(0<<TICIE1)|(1<<OCIE1A)|(0<<OCIE1B)|(0<<TOIE1)|(0<<TOIE0);
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void handler(void) {
    PORTD ^= (1<<7);
Закоротите кварц пинцетом. Если все остановится - меняйте кварц, он у вас не той системы (рассчитан на работу с третьей гармоникой). Если будет продолжать работать - разбирайтесь с фузами. Считайте их, сравните.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
