> Графики в Matlab для большого числа точек, так и задумано или я не умею их готовить?
o-henry
сообщение Feb 19 2007, 14:21
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Осваиваю Matlab 7-й.
Хочу отобразить на графике данные, считываемые из файла.
График строю с помощью функции plot().
Данные в файле-это 256K=262144 отсчетов некоторой функции.
График получаю, но...
Увеличиваю начальный участок графика лупой
и с помощью кнопки DataCursor получаю координаты интересующей меня точки,
скажем
X:1030
Y:4010.
тут все ОК.
Теперь хочу просмотреть с увеличением конечный участок графика.
Увеличиваю конечный участок, и с помощью кнопки DataCursor пытаюсь посмотреть координаты интересующих меня точек. При этом координаты отображаются в виде
X:2.605e+005
Y:3777
Получается, что для точек с близкими значениями X я не могу получить точное значение этой координаты.
Т.Е и для точки с координатами по X:260501 и для точки с координатами по X:260502
отображаемое значение будет одно и тоже X:2.605e+005
Как с этим бороться?
Stanislav
сообщение Feb 19 2007, 15:15
Пользователь №: 4 987
Цитата(o-henry @ Feb 19 2007, 14:21) *
...Как с этим бороться?
Попробуйте так:
File->Preferences->Command window->Numeric format->long.
ЗЫ. Нет, так не работает.
По-видимому, этот параметр нужно установить в свойствах картинки (конкретно, осей)...
Doka
сообщение Feb 19 2007, 23:03
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
не проще ли не стараться объять необъятное, а просто вывести на график нужный участок (при этом уважая и свое время - всеже 262К точек вывести - это неслабо)))
если таких участков нужно исследовать несколько, от обычноя поступаю так:
"всасываете" в workspace данные из файла при помощи m-скрипта (самая затратная по времени процедура), а дальше из командной строки вызываете plot() для нужных регионов (возможны варианты).
z.B.:
plot(1:128, y(2^18 - 128 : 2^18));
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Stanislav
сообщение Feb 19 2007, 23:15
И всё-таки, как сделать, чтобы на осях картинки отображалось более 4-х знаков после запятой (точнее, более 5 значащих цифр)? Мне тоже интересно. format не работает, проверял. А несколько сот тысяч точек - вполне обычное дело.
2 Doka
По-моему, проще M-файл создать. Там всё гораздо быстрее получается.
amusin
сообщение Feb 20 2007, 11:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
В свое время тоже делал просмотровщик, а потом узнал о команде sptool
Doka
сообщение Feb 20 2007, 12:19
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
согласен: для каждого это индивидуально.. но мне как-то привычнее (и быстрее!) из командной строки в режиме правки предыдущей команды работать (особенно если это "на один раз" - посмотрел и забыл).
Блог iDoka.ru
o-henry
сообщение Feb 20 2007, 18:29
Из: степей Украины
А если мне нужно обработать реальные данные, полученные с внешнего устройства и сохраненные в файл в специфичном формате (а не сферического коня в вакууме) - то как мне поможет sptool?
Stanislav
сообщение Feb 21 2007, 01:40
В общем случае - нет, не поможет. Обнародуйте формат, тогда можно будет порекомендовать подходящий способ.
o-henry
сообщение Feb 21 2007, 10:07
Из: степей Украины
Цитата(Stanislav @ Feb 21 2007, 00:40) *
Вот с fread (если Вы его имели в виду) как раз проблем у меня не возникло.
И с преобразованием формата тоже.
Stanislav
сообщение Feb 21 2007, 10:55
Пробовал принудительно задать сетку XTick с шагом 1, получал вообще "out of memory" или висюк.
o-henry
сообщение Feb 26 2007, 13:06
Из: степей Украины
На случай, если еще кому-нибудь(кроме меня) это интересно, то:
С помощью http://matlab.exponenta.ru
и матлабовского хелпа проблема решается так:
1) пишем такие функции:
% comment: Search in MatLab help the following: Change Data Cursor Text
function []= my_plot (y)
fig = figure;
plot(y);
dcm_obj = datacursormode(fig);
set(dcm_obj,'UpdateFcn',@myupdatefcn);
function txt = myupdatefcn(empt,event_obj)
pos = get(event_obj,'Position');
txt = {['Отсчет№: ',num2str(pos(1))],...
       ['Амплитуда: ',num2str(pos(2))]};
2) далее в основном .m файле заменяем вызовы plot() на нашу my_plot()
и получаем отображение координат в нужном виде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:06
