> Как правильно собрать компонент?, 2 вывода у Symbol, 4 вывода у Pattern
rkir
сообщение Feb 20 2007, 18:46
Пользователь №: 25 315
Как в PCAD'е правильно собрать элемент, например индуктивность http://www.sumida.com/en/products/pdf/CDRH124.pdf?
На схеме у нее 2 вывода, а у корпуса - 4.
Киньте таблицу, если кто знает.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 20 2007, 20:49
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Так же как и для тактовых кнопок (6x6мм)
А там уже есть варианты. Или джампер прописать и ловить DRC, или пару выводов на схеме друг на друга наложить.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
rkir
сообщение Feb 21 2007, 11:32
Значит способов описать такой компонент просто таблицей без дополнительных извращений нельзя?
Так это проще индуктивность на схеме нарисовать 4-х выводную.
Wild007
сообщение Feb 21 2007, 11:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Такое не подойдёт?
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2007, 11:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно. В столбце эквивалентности вывода пропишите для замкнутых выводов JMPx, где х - любое число.
rkir
сообщение Feb 21 2007, 12:06
ОК. Так всё получилось.
Всем спасибо за помощь.
rkir
сообщение Dec 23 2011, 15:16
Но DRC таки ловится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.02104 секунд с 7
