3 страниц V  < 1 2 3 >
> защита пинов МК, как защитить от кривых рук
Rst7
сообщение Feb 20 2007, 15:13
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(muravei @ Feb 20 2007, 13:46) *
Цитата(prottoss @ Feb 20 2007, 13:46) *
Со стабилитроном, это конечно, интересно, но зачем городить огород, если можно поставить "просто Шоттки"? smile.gif .
А куда эти Ваши "просто Шоттки" денут лишнее "электричество"?
Я вот только думаю, что стабилитрон на небольшое напряжение(менее 7в) обладает довольно пологой хар-кой . Лучше посмотреть на защитные диоды.
Может сделать двухступенчатую защиту, добавив еще резистор.
Да лишних деталей много. Нафиг R1, VD1, VD5, вместо VD2 - супрессор на 6.8 и будет неубиенная схема (только земля должна быть толстой и правильно разведеной).
muravei
сообщение Feb 20 2007, 18:50
Сообщение #17
Пользователь №: 7 591
Voltage on any Pin except RESET
with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V
Maximum Operating Voltage ............................................ 6.0V
Пральна , "мы дорогих лекарств не пользуем,если пациет выживет то он и так выживет..." smile.gif
супрессор на 6.8, а надо на 5.5в.
Rst7
сообщение Feb 20 2007, 18:59
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да нет. Все правильно. Надо резистор с таким номиналом, чтобы ток через защитные диоды не превысил пары мА, и все в порядке...
Ах да, перегруз питания... ну тут уже можно стабилитрон хиленький ставить. Но после резистора
prottoss
сообщение Feb 20 2007, 19:04
Сообщение #19
Пользователь №: 3 659
Какое такое электричество? smile.gif Я что то вообще не пойму ход Вашей мысли... Зачем еще один резистор? Зачем стабилитрон?
rezident
сообщение Feb 20 2007, 19:33
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Ваша схема и идея верная, только не хватает резистора для задания обратного смещения диодов. Т.е. от Vcc в точку соединения катодов стабилитрона и верхнего диода. Cтабилитрон я обычно ставлю из серии BZV55, кратковременно он может до 6А выдержать. BAV99 до 1А в течение секунды. Так что в криминальном случае должен сгореть проходной резистор, а МК обязан остаться целым. На резистор (и даже на BAV99) глубоко начхать, ведь главная цель подобной защиты - защитить МК.
P.S. напряжение стабилизации стабилитрона по идее нужно брать Vcc+0.3...0.5V-0.65V. Т.е. при 5В питании типа BZV55C4V7-BZV55C5V1, при 3.3В питании BZV55C3V0. На пологую ВАХ стабилитрона можно положить, т.к. небольшое превышение над Vcc напряжения в средней точке соединения диодов не вызовет криминального значения тока через защитные диоды МК, т.к. там перед самым входом МК стоит еще один токограничивающий резистор.
prottoss
сообщение Feb 20 2007, 19:43
Сообщение #21
Хм... А можно указать на конкретное место в даташите, где про это писанно? Что то не припоминаю про резистор...
rezident
сообщение Feb 20 2007, 20:21
Сообщение #22
prottoss
сообщение Feb 20 2007, 20:33
Сообщение #23
Все же не пойму, зачем городить два резистора, если можно поставить Шоттки - таким образом внутренние диоды МК исключаются из работы и отпадает надобность в дополнительном резисторе. Ну а стабилитрон можно конечно поставить... Но только один! smile.gif
rezident
сообщение Feb 20 2007, 20:51
Сообщение #24
Рекламируемый вами диод Шоттки (BAT54S) сам по себе не есть панацея для схемы защиты. При экстратоках падение напряжения на нем ничуть не меньше, чем у кремниевого диода при нормальном токе и уж всяко выше искомого превышения в 0,5В над питанием МК (см. внимательно datasheet BAT54). Тем более не стоит надеятся, что внутренние (которые в МК) защитные диоды открываются ровно при напряжении 0,5В. Это напряжение указано ориентировочно и означает то, что при напряжении, приложенном к пину выше указанного Vcc+0,5В, значение протекающего через диод тока может превышать максимально допустимый ток, который выдерживают защитные диоды. Дальше (выше по напряжению) может наступить либо лавинный пробой, который может перейти в тепловой пробой, либо тиристорное защелкивание пина, которое опять же может в тепловой пробой перейти.
muravei нормальную схему (с учетом моего замечания) нарисовал. Мы такие схемы защиты используем довольно часто.
prottoss
сообщение Feb 20 2007, 21:10
Сообщение #25
Цитата(rezident @ Feb 21 2007, 00:51) *
Это такая шутка была :-)
Я не рекламировал диод Шоттки :-) Я как раз и создал тему для того, чтобы прояснить для себя данный вопрос.
Да схема то нормальная. Но лишний резистор, конечно, ставить жалко:-) Чтож, возьму данную схему на вооружение...
xemul
сообщение Feb 20 2007, 21:40
Сообщение #26
Пользователь №: 18 731
Для защиты входов контроллера от ESD использую двухступенчатую схему, причем наружный резистор в схеме от muravei состоит из двух последовательно включенных типоразмера 1206 (один или два 0805 просто пробиваются). Например, на ноге МК, работающей с далласовскими таблетками висит, начиная со снаружи, 2х51 Ом 1206, супрессор P6KE5.6, 100 Ом 0805. Vcc = 5 В.
Первая цепочка пытается ограничить напряжение на уровне, безопасном для слива остатков через внутренние диоды МК.
muravei
сообщение Feb 20 2007, 22:04
Сообщение #27
Да и это решит проблему с емкостью и утечкой стабилитрона или супрессора.
plombir
сообщение Feb 21 2007, 08:45
Сообщение #28
Пользователь №: 12 191
Интересная тема.
А вот как на практике защищаются входы, например, с таблетки i-Button?
А если корпус из металла, то какую степень "жесткости" по ЭМП выдерживал этот вход у Вас?
Ведь для тех кто будет "бить разрядом" по изделию, не ударить по самому гнезду считается верхом неприличия. Да и из любопытства по нему пройдутся. smile.gif
HARMHARM
сообщение Feb 21 2007, 08:55
Сообщение #29
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
+1. Две штуки 0805 пробиваются, однозначно 1206!
muravei
сообщение Feb 21 2007, 10:53
Сообщение #30
Кстати, в 1 Радио полевики в качестве защитных диодов.
Из достоинств - напряжение может быть примерно от 2,5 в. а интересно как у них с "прямоугольностью"?
На картинке двухсторонний ограничитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
