Источник 0...30В 100А, стабилизация напряжения с ограничением по току |
Feb 20 2007, 20:22
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Надо собрать регулируемый стабилизированный импульсный источник со стабилизацией и по напряжению и по току. На таких мощностях выходит только полный мост. А вот с контроллером ещё не определился... Городить всё на дискретных элементах не хочется... Управление будет внешнее аналоговое или цифровое, лучше конечно 2-ой вариант. Присмотрел dsPIC30f2020. Вроде то что нужно. Кто-нибудь с ним сталкивался?
Сообщение отредактировал BioWolf2000 - Feb 20 2007, 20:25
ex740104/103 БГУИР
(1 - 11)
Feb 20 2007, 21:26
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(BioWolf2000 @ Feb 20 2007, 20:22)  Надо собрать регулируемый стабилизированный импульсный источник со стабилизацией и по напряжению и по току. На таких мощностях выходит только полный мост. А вот с контроллером ещё не определился... Городить всё на дискретных элементах не хочется... Управление будет внешнее аналоговое или цифровое, лучше конечно 2-ой вариант. Присмотрел dsPIC30f2020. Вроде то что нужно. Кто-нибудь с ним сталкивался? А на 20 В пойдёт? Тогда посмотри на ir3088 или UCD9112 впринципе наверно можно и на 30 В если покумекать со средней точкой.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Feb 20 2007, 22:47
Из: Беларусь, Минск
Цитата(ikm @ Feb 20 2007, 22:26)  А на 20 В пойдёт? Тогда посмотри на ir3088 или UCD9112 впринципе наверно можно и на 30 В если покумекать со средней точкой. Это конечно хорошо, но мне надо питаться от сети 220 в, накрайняк от трёхфазной сети. Или городить нестабилизированный понижающий источник до 30... Только вот с синхронными стабилизаторами я не сталкивался, не знаю, как он такой широкий диапазон выходных напряжений выдержит. схемотехнику Agilent 6683A, который 32В 160А желания повторять нет http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5960-5590.pdf
Сообщение отредактировал BioWolf2000 - Feb 20 2007, 23:10
ex740104/103 БГУИР
Feb 21 2007, 11:59
Из: Беларусь, Минск
Вот что подумалось, на dsPIC30f2020 можно ещё дополнительно повесить функцию корректора мощности.
Что-то не могу найти программатора простого, фирменную "шайбу" не хочеться покупать.
ex740104/103 БГУИР
Feb 8 2008, 15:38
Пользователь №: 34 854
Помогите пожалуйста. Нужен стабилизированный источник питания +- 30 вольт. Подскажите, либо какой стабилизатор или источник питания можно использовать (желательно микросхемный), либо подскажите какое-нибудь конкретное техническое решение (по возможности простое). Заранее СПАСИБО.
Feb 10 2008, 10:22
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Цитата(BioWolf2000 @ Feb 21 2007, 14:59)  Что-то не могу найти программатора простого, фирменную "шайбу" не хочеться покупать. Можно купить (или собрать самому) более дешевый и перспективный PicKit 2 : http://gamma.spb.ru/products.info.php?c=34...;s=12&i=345
vodaspb.ru
Feb 11 2008, 06:07
Пользователь №: 29 861
Цитата(Dmi3y @ Feb 8 2008, 20:38)  Помогите пожалуйста. Нужен стабилизированный источник питания +- 30 вольт. Подскажите, либо какой стабилизатор или источник питания можно использовать (желательно микросхемный), либо подскажите какое-нибудь конкретное техническое решение (по возможности простое). Заранее СПАСИБО. Тут много тем по обратноходовым источникам на TOPах - при таком выходном напряжении и мощностях до 20Вт даже у начинающего особых проблем не возникнет, если вдумчиво сделать все по даташиту. А вообще да, хотелось бы услышать подробнее - что питать, какой ток, и.т.д.
Mar 8 2008, 12:51
Пользователь №: 18 500
30 В 100 А это 3 квт. на такую мощность однозначно - мост или полумост. Если с программированием знаком - вперед. Если нет - то любой ШИМ-контроллер. Драйверы от интернейшнл Ректифаер. ОС по току в цепь защиты, ОС по напряжению - в цепь задания
