> "Железный" интерфейс между МК и сетью 1-wire, Вырианты исполнения
lech196
сообщение Feb 16 2007, 10:46
Пользователь №: 25 110
Интересует реальный опыт сопряжения микроконтроллера (AVR/PIC) с сетью 1-wire (короткие и длинные линии). В интернете описаний сети 1-wire очень много, но всё во-сновном сводится к общим вопросам и вопросам логического устройства сети. Хотелось бы увидеть контретную схему :-)
Подключал шину к порту МК, используя простейшую схему (подтягивающий резистор 5кОм). При небольшой длинне линии всё работает отлично (в том числе и команда поиска устройств на линии SEARCH ROM). Однако если увеличить длинну линии до 10-15 м работа сети полностью нарушается. Эксперименты с зедержкой выборки данных с линии ни к чему не привели.
Интересует, какие можно применить дополнительные схемы для восстановления работы длинной линии?.
В аппноутах по обеспечению надёжности сети есть схема "усовершенствованный интерефейс МК" на одном ПТ и ещё одна более сложная схема на 2ух ПТ. При этом для управления сетью необходимо использовать уже не одну "ногу" МК, а 2 или 3. Также есть схема для уменьшения времени нарастания сигнала в линии из "0" в "1" подключающаяся к линии параллельно. Кто нибудь применял их? Каковы результаты? Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал lech196 - Feb 16 2007, 10:55
Andy-L
сообщение Feb 20 2007, 10:06
Пользователь №: 17 211
Используйте DS2480B и будет вам счастье!
lech196
сообщение Feb 20 2007, 21:07
Сам об этом задумывался, однако, при этом придётся задействовать единственный модуль UART микроконтроллера (mega8/16).
Может кто-то всё таки собирал системы используя такие схемы:
Каковы результаты? И вообще какой длинны систему удалось собрать без применения данных схем (используя только 1н порт МК и подтягивающий резистор)? На каком кабеле?
Заранее спасибо за ответ!
asf
сообщение Feb 20 2007, 22:07
Пользователь №: 12 407
все делал программно - дергание одной ногой меги без дополнительных компонентов, только резюк 4,7К на +5, все задача - подбор задержек.
Не выдумывайте лишнего.
Abakt
сообщение Feb 20 2007, 22:13
Пользователь №: 24 292
получается такие усилки нужно на все приборы ставить - они же все передатчиками бывают.
lech196
сообщение Feb 21 2007, 15:34
А какая была длина кабеля? И сколько устройств присутствовало на шине?
Подборка задержек заключалась только в подборе задержки выборки данных с линии? Или ещё какие либо из них требуют адаптации к длинной линии?
Спасибо за ответ!
asf
сообщение Feb 21 2007, 15:40
Спасибо за ответ!
длину линии не проверял, но 10м работает, сделал опрос всех устройств на шине, более 5ти еще не сажал, но видимых причин для беспокойства нет, кроме работы на паразитном питании. Необходимо питать от внешнего источника, но скажем, один термометр и один ключ работали и на паразитном
Andy-L
сообщение Feb 21 2007, 16:43
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
Сорри - текст не вставлися... На коротких (десятки метров) и с небольшим количеством (10-15) проблем немного в лабораторных условиях, но в цеху.... Вот - постил по этому поводу:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;p=137006&
kolobok0
сообщение Feb 25 2007, 14:59
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
...Эксперименты с зедержкой выборки данных с линии ни к чему не привели. ...
из практики выяснилось следующие...
1) дальность сильно зависит от типа выхода МК. Например у 51 серии (89С4051) ножки 1,2 (компаратор) протаскивают несколько десятков метров в цеху без проблем (правда без адресации, по одному устройству на шине). Рядом находящиеся выхода 3, 4 и т.д.. не хотят...
2) методом научного тыка было получено улучшение дальности и помехозащищённости в пром. зоне, если нагрузить сигнал данных резистором на +5 возле самого 1Wire устройства (так же, без адресации).
с уважением
(круглый)
GrayCat
сообщение Mar 5 2007, 18:12
Из: UA
Пользователь №: 9 342
[Несколько запоздало...]
Используем схему близкую к первому рисунку из поста от Feb 20 2007, 20:07. По результатам моделирования в MicroCap, на длинных линиях (от 30м) начинаются "звоны" на спадах, когда "полевик" тянет вниз. А конденсаторы в затворе затягивают этот спад, резко уменьшая звон.
На сами Далласы подобная схема не нужна, т.к. сами датчики никогда (кроме "Presence Pulse") не генерируют в линию переход "1"→"0", они могут только "растянуть" выданный мастером "0".
Gray©at
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
