> AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?, задачка не для слабонервных....
PrSt
сообщение Jan 8 2007, 18:02
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Здравия желаю!
уже несколько дней мучительная попытка запустить камешек 9200 и плату к нему
Люди вот такая проблемма, помоги решить ее плз
собрали макетную платку ( http://projects.org.ua/project/arm/9200/ )
пытаемся загрузить в нее romboot.bin ( следуем как написано в статье - http://heavy-online.ru/arm-linux/ )
и сталкиваемся с мистическим поведением контроллера, а именно:
после того, как прицепились гипертерминалом - отсылаем по xmodem файлик - romboot.bin
он отсылается
и появляется сообщение
CCCCCCCCCCCCCCCCC
AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized
press any key to enter bootloader
ATMEL LOADER VER 1.01 May 3 2006 15:21:06
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
Enter:
тут вроде все верно
говорим
Enter: 1 c0000000
Download Dataflash [0xc0000000]
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
отсылаем файл (как требует статья)
и здесь начинается самое интересное:
Modification of Arm Vector 6 :34340015
Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000]
-F- Data Abort detected
тоесть, казалось бы, по какой-то неведомой причине не пишется в DataFlash
Так, берем осциллограф и идем далее...
проделываем тоже самое параллельно наблюдая осцилом за SPCK, MOSI и NPCS0
и к нашему удивлению - на SPCK, MOSI и NPCS0 нет изменения логического уровня и данных вообще!!!!!
аппартно все верно, все прозвонено тестером - с точки зрения железа все корректно, проверяли несколько раз!
это настараживает и мы идем читать исходники от romboot-evm9200 (SPI 1:1 + схема почти такая же)
только микруха у нас - AT45DB642
в исходнике разобрались - вроде все должно инициализироваться и SPI обязан работать...!
фух
однако SPI - НЕ РАБОТАЕТ...
Люди - у кого есть какие мысли и идеи на этот счет?
потому что реально уже отпало понимание происходяших глюков....
HELP PLZ !!!
10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов (90 - 104)
PrSt
сообщение Feb 20 2007, 15:29
Сообщение #91
http://uschema.com
Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 16:17) *
авторизуй меня в Icq
Огромное спасибо откликнувшимся на зов о помощи, и особенно уважаемому - Lelick.
с его советами и помощью таки нашел проблемные места и... - запустил!
проблемма крылась в глубинах u-boot и в инициализации тактовой частоты... (везде по чуточку)
пришлось правда с нуля пересобрать u-boot-1.1.1с патчами иналожить свои патчи на езернет lxt972
вот наблюдаю заветное...
[42949372.960000] Linux version 2.6.19 (root@server) (gcc version 3.4.6)
[42949375.590000] loop: loaded (max 8 devices)
[42949375.600000] LXT970: Registered new driver
[42949375.610000] LXT971: Registered new driver
[42949375.620000] at91_ether: probe of at91_ether failed with error -1
[42949375.640000] physmap platform flash device: 00200000 at 10000000
[42949375.650000] physmap-flash physmap-flash.0: map_probe failed
[42949375.660000] udc: at91_udc version 3 May 2006
[42949375.670000] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[42949375.680000] at91_rtc at91_rtc: rtc intf: sysfs
[42949375.680000] at91_rtc at91_rtc: rtc intf: proc
[42949375.690000] at91_rtc at91_rtc: rtc intf: dev (254:0)
[42949375.690000] at91_rtc at91_rtc: rtc core: registered at91_rtc as rtc0
[42949375.700000] AT91 Real Time Clock driver.
[42949375.710000] i2c /dev entries driver
[42949375.720000] at91_i2c at91_i2c: AT91 i2c bus driver.
[42949375.730000] TCP cubic registered
[42949375.730000] NET: Registered protocol family 1
[42949375.740000] NET: Registered protocol family 17
[42949375.750000] at91_rtc at91_rtc: setting the system clock to 1998-01-01 00:0
1:43 (883612903)
[42949375.770000] No filesystem could mount root, tried: ext2 cramfs
[42949375.770000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on un
known-block(1,0)
Unable to mount root fs on unknown-block(1,0)
- но, это уже второй шаг, создание ФС.
я рад...
но...
только вот теперь друга проблема, из серии "назад в будущее"....
на моем собранном romboot и моем u-boot-1.1.1 - ядро не стартует, а на loader(от lelick) - стартует
я так понимаю что проблема вновь с инициялизацией скоростей, и видимо опять скоростей работы контроллера(а может и еще чегото иного...)
Подскажите пожалуйста, где в
romboot может прятаться это проблемное место?
сейчас у меня вот какие значения в romboot
3: Start U-BOOT
5: __TEST__
Enter: 5
AT91C_BASE_PMC = FFFFFC00; AT91C_BASE_CKGR = FFFFFC20;
AT91C_PLLA_VALUE = 20273E04; AT91C_PLLA_MCK = 302;
может в какойто мере влияет тип памяти или его инициализация?
используется 2 штуки - samsung k4s561632e-tc75, схемное включение - 32-бита...
по умолчанию в romboot стояло
void AT91F_InitSdram()
pRegister = (int *)0xFFFFFF98;
// *pRegister = 0x2188c155;
пробовал ставить вроде как знячения для моей памяти
*pRegister = 0x2a99C259;
без результатно...
еще раз благодарство для - Lelick, реально помог...
This is j.b
сообщение Feb 21 2007, 18:30
Сообщение #92
Из: Ukraine,Odessa
Пользователь №: 24 286
а можно поделиться loader(от lelick)
у меня аналогичная проблема с romboot --- те же грабли, те же симптомы sad.gif
PrSt
сообщение Feb 21 2007, 18:50
Сообщение #93
http://uschema.com
B)-->
(This is j.b @ Feb 21 2007, 17:30) *
у меня аналогичная проблема с romboot --- те же грабли, те же симптомы sad.gif [/quote]
сказал бы - что радует что не у одного меня такая беда - но радоваться не чему smile.gif ))
я уже думал что это только у меня такая ерунда творится с romboot
lelick - только лоадер готовый дал(в общем то и на том ему спасибо), исходник он не дает...
кстати делал тест памяти - он полностью проходит
case '5':
printf("...test...\r\n");
unsigned int volatile *pSDRAM;
unsigned int wCount;
unsigned int wRead, wWrite;
// printf ("CPU %d MHz\n",GetCPUFrequencyMhz() );
// printf ("PCK %d MHz\n",GetPCKFrequencyMhz() );
while (1)
printf("-T WR- 0x00000000\n");
// pSDRAM = (unsigned int *) BASE_EBI_CS1_ADDRESS;
pSDRAM = (unsigned int *) 0x20000000;
// for ( wCount = 0, wWrite=0x0; wCount < 0x800000; wCount ++ )
for ( wCount = 0, wWrite=0xff; wCount < 0x4000008; wCount ++ )
*pSDRAM = wWrite;
wRead = *pSDRAM;
if (wWrite != wRead )
printf ("[0x%08X] = 0x%08X ( 0x%08X,0x%08X)\n",wCount,wRead^wWrite,wRead,wWrite );
pSDRAM++;
command = 0;
break;
тоесть проблема не в памяти по идее а все таки гдето в клоках....
только вот где - не пойму...
аж бошка лопается уже...
и помочь ни кто не может...
nvn
сообщение Feb 22 2007, 08:35
Сообщение #94
Пользователь №: 2 486
у меня с romboot тоже были проблемы AT45DB321 не шилась, u-boot не стартовал.... после общения с Дмитрием Черкашиным, за что ему отдельно спасибо, он написал тестовый загрузчик с которым у меня все сразу заработало... см. http://www.ucrouter.ru/download.html тут и исходники есть
AlexMad
сообщение Feb 22 2007, 09:45
Сообщение #95
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
[quote name='PrSt' date='Feb 21 2007, 18:50' post='214287']
cool.gif--><div class='quotetop'>(This is j.b @ Feb 21 2007, 17:30) *</div><div class='quotemain'><!--quotec--> а можно поделиться loader(от lelick)
case '5':
while (1)
*pSDRAM = wWrite;
wRead = *pSDRAM;
pSDRAM++;
command = 0;
break;
[/quote]
Думаю, проблема именно в памяти, верней в ее инициализации, я у себя Romboot запустил только после того, как помянял настройки СДРАМ под конкретные микрухи, что у меня впаяны. COMA выложил свой загрузчик, так вот - он у меня даже не пытается чего-то делать, а я не верю, что уважаемый COMA выложил заведомо нерабочие вещи, просто проблема в том, что у всех у нас запаяны разные СДРАМ и ДатаФлешь, вот и получается, что советы одного не подходят другому.
У меня ОЗУ-хи k4s641632h-tc75, флешь - at45db321c
romboot
P.S. флешку я также протестил случайными числами.
Прикрепленный файл  RomBoot_Rainbow.zip ( 172.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
PrSt
сообщение Feb 22 2007, 10:20
Сообщение #96
http://uschema.com
romboot
угу, вот теперь начитается у меня раздвоение мисли очередной раз...
я предпологаю что память тут не причем, с Ваших слов получается что я гдето заблуждаюсь и такое возможно...
я пытаюсь мыслить следующим образом, из увиденного загрузчита от lelick, а именно....
его загрузчик сконфигурен на иной тип памяти, и иной размер памяти, если я все верно помню с его слов, то у него используется 16М.
у lelick значения
регистр памяти (0xffffff90 (SDRAMC Configuration Register)) - 29912154
клоки (PMC Clock Generator PLL A Register) - 2027BE04
и заметьте, при этом - его лоадер у меня запустился, тоесть тип и размер памяти не должен так влиять...
а вот тактовая(настройка клоков) - вероятно больше может повлиять...
на всякий случай - у меня кварц - 18.432
данные из U-Boot-1.1.1
/* ARM asynchronous clock */
#define AT91C_MAIN_CLOCK 179712000 /* from 18.432 MHz crystal (18432000 / 4 * 39) */
#ifdef MASTER_CLOCK_45 /* Master clock 45Mhz */
#define AT91C_MASTER_CLOCK 44928000 /* peripheral clock (AT91C_MAIN_CLOCK / 3) */
//#else /* MASTER_CLOCK_45 */
//#ifdef MASTER_CLOCK_60
//#define AT91C_MASTER_CLOCK 59904000 /* peripheral clock (AT91C_MAIN_CLOCK / 3) */
//#else /* MASTER_CLOCK_60 */
//#error Master clock must be defined
//#endif
#endif
память у меня используется - K4S561632E-TC/75
и если верить даташиту - это:
16M x 16 166MHz (CL=3)
Organization Row Address Column Address
16Mx16 A0~A12 A0-A8
тоесть
колонок 9
рядов 13
это - если верить даташиту, тоесть в 0xffffff90 (SDRAMC Configuration Register) надо грузить 0x2a99C259, lelick говорит, что если 2 микрухи используется то надо 0x2a99C25A - но с таким значением не грузится
щяс у меня стоят такие значения
регистр памяти (0xffffff90 (SDRAMC Configuration Register)) - 0x2a99C259
клоки (
а вот что получаетс я при 0x2a99C25A
Enter: press any key to enter bootloader
Load U-BOOT from dataflash[c0008000] to SDRAM[20f00000]
Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 60Mhz and start U-BOOT
и зависает
кстати, не-не Вы не подумайте что я хочу сказать, что ктото специально делает неверный код, что бы его распространять...
я даже не мыслю в этом направлении...
я пытаюсь решить проблему, в частности свою, но оказывается такая беда не у одного меня, и как с ней бороться - "никто не знает"...
кстати собрал ваш RomBoot_Rainbow.zip
и что получил, тоже самое...
## Booting image at 20007fc0 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2098432 Bytes = 2 MB
Load Address: 20007fc0
Entry Point: 20008000
Verifying Checksum ... OK
XIP Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
AT91C_CKGR_PLLAR = 2026BE04
AT91C_CKGR_PLLBR = 10483E0E
AT91C_PMC_MCKR = 302
AT91C_CKGR_MCFR = 12328
AT91C_CKGR_MOR = FF01
еще..
вот что известно
из варианта лоадера от lelick, известно что кернел говорит про тактовую при старте..
вот огрызок сркина-терминала
где говорит кернел (о чем я его просил когда фиксил этот участок кода в ядре...) какую тактовую он смог определить...
[42949372.960000] Linux version 2.6.19 (root@server) (gcc version 3.4.6) #14Tue Feb 20 12:46:57 EET 2007
[42949372.960000] CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=###
[42949372.960000] Clocks: PLLA overclocked, 184 MHz
[42949372.960000] Clocks: CPU 184 MHz, master 46 MHz, main 18.432 MHz
[42949372.960000] CPU0: D VIVT write-back cacheage Name:
[42949372.960000] CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8
может это и есть то что я ищю?
PrSt
сообщение Feb 22 2007, 12:22
Сообщение #97
http://uschema.com
клоки (
более того, нарыл в инете перепиську пиплов... http://lists.arm.linux.org.uk/pipermail/li...ber/024650.html
и так пробовал, как они рекомендуют
#define AT91C_PLLA_VALUE 0x2270BE40
тоже бестолку пока, тотже результат получается, не стартует ядро...
хотя это(0x2270BE40), в пересчете все те же 0x2027BE04...
вот архив с моим ромбутом... http://projects.org.ua/_files_/AT91RM9200_...19_last.tar.bz2
который не может загрузить мой кернел...
This is j.b
сообщение Feb 22 2007, 16:24
Сообщение #98
Из: Ukraine,Odessa
полистал исходники romboot
нашел такие вот строки (dataflash.h)
#define AT45DB161        0x2c
#define AT45DB321        0x34
#define AT45DB642        0x3c
#define AT45DB128        0x10
у нас на плате стоит AT45DB011B
согласно даташиту на AT91RM9200 (стр 87) проц поддерживает эту датафлешку, но она просто не описана в рамбут, из -за этого получается проблема при программировании
я правильно мыслю?
PrSt
сообщение Feb 22 2007, 17:47
Сообщение #99
http://uschema.com
B)-->
(This is j.b @ Feb 22 2007, 15:24) *
я правильно мыслю? [/quote]
в принципе верно, если пропишеш ее код - опознает ее... только те надо ее код найти..
This is j.b
сообщение Feb 23 2007, 01:29
Сообщение #100
Из: Ukraine,Odessa
код взял из даташита. (это маскированые биты стаус-регистра)
Dron_Gus
сообщение Feb 23 2007, 15:41
Сообщение #101
Пользователь №: 1 861
case '5':
while (1)
*pSDRAM = wWrite;
wRead = *pSDRAM;
pSDRAM++;
command = 0;
break;
Если Вы делали именно этот тест памяти, то он обсуждался в разделе отладочной платы Rainbow. И в процессе обсуждения пришли к выводу, что это тест при включенно кэше (а он, вроде,изначально включен) всегда будет проходиться за счет того, что данные будут гоняться только между процом и кэшем. По-идее он будет работать даже при отсутствии памяти, как таковой. smile.gif Необходимо вначале делать полное заполнение, а потом полную проверку. Я выложил свой код, правда там версия с некоторыми ошибками, но он помог мне отловить глюки с памятью.По поводу Ваших МС памяти. У меня стоят такие-же, только окончание C-TC1L, это немного другие скорости. Вечером могу выложить свою инициализацию. Как раз для кварца 18.432. У меня, опять же, работает.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
This is j.b
сообщение Feb 28 2007, 10:30
Сообщение #102
Из: Ukraine,Odessa
путем игр с исходниками собрал я все же ромбут, который начал показывать флешку
DataFlash:AT45DB011
Nb pages: 000512
Page Size: 000264
Size=00135168 bytes
Logical address: 0xC0000000
3: Start U-BOOT
Enter
зашивать ромбут (как я понял без проблем)
Modification of Arm Vector 6 :2112015
000122
Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000].@.....)......
Hit a Key!aflash: OK
но при попытке залить u-boot ругается... и при сбросе платы пишет следующее:
Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOT
подскажите куда копать
PrSt
сообщение Mar 1 2007, 10:48
Сообщение #103
http://uschema.com
B)-->
(This is j.b @ Feb 28 2007, 09:30) *
подскажите куда копать [/quote]
ругается? и что пишет конкретно?
дело в том, что само сообщение "Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOT" - статическое, и оно ни какий информации не несет за собой(кроме той что написано).
если после этой надписи засыпает - в вашем случае это означает что выполнение кода дальше не идет...
возможно не верно чтото проинициализировано...
This is j.b
сообщение Mar 1 2007, 13:40
Сообщение #104
Из: Ukraine,Odessa
при загрузке u-boot происходит следующее:
ATMEL LOADER VER 1.01 Feb 28 2007 09:08:29
DataFlash:AT45DB011
Nb pages: 000512
Page Size: 000264
Size=00135168 bytes
3: Start U-BOOT
Enter: 1 c0008000
Download Dataflash [0xc0008000]
CCCCCCCCCC
Modification of Arm Vector 6 :21120d3
Write 107520 bytes in DataFlash [0xc0008000]
Hit a Key!aflash: Failed
у меня возникла такая мысль -- может не хватает флешки загрузчику (флешка маленькая ведь)
загрузчик весит порядка 100 Кбайт, + ромбут 10 Кбайт
надо посмотреть как ромбут пишет флешку.. т.е подряд все или с дырами (разделяя ромбут и ю-бут, раскладывая их в разные страницы)
AlexMad
сообщение Mar 2 2007, 12:00
Сообщение #105
Из: SPb
B)-->
(This is j.b @ Mar 1 2007, 13:40) *
[/quote]
У меня было абсолютно тоже самое, специально сделал вывод контрольных сумм из флеша и из рамы на терминал... Вобщем, оказалось, что в ромбуте СДРАМ проинициализирована не так, как нужно для моих микросхем памяти, как только поправил - сразу заработало.
Рекомендую посмотреть на пост с тестированием памяти, там, правда, тоже про инициализацию не заикаются, но пока я не сделал, чтобы прошел тест ВСЕЙ рамы случайными числами, ничего не получалось. Потом просто функцию инициализации из теста подставил в ромбут и усе.
//* \fn    AT91F_InitSDRAM
//* \brief This function performs very low level HW initialisation
void AT91F_InitSDRAM()
    int     i;
    volatile int     *pSDRAM = (int *)BASE_EBI_CS1_ADDRESS;
    //* Configure PIOC as peripheral (D16/D31)
    AT91F_SDRC_CfgPIO();
    //* Setup MEMC to support CS1=SDRAM
    AT91C_BASE_EBI->EBI_CSA |= AT91C_EBI_CS1A;
    AT91C_BASE_EBI->EBI_CFGR = (AT91C_EBI_DBPUC & 0x00) | (AT91C_EBI_EBSEN & 0x00);
    //* Init SDRAM
    //* 1. A minimum pause of 200us is provided to precede any signal toggle
/*    AT91C_BASE_SDRC->SDRC_CR = AT91C_SDRC_NC_9 | AT91C_SDRC_NR_12 | AT91C_SDRC_NB_4_BANKS | AT91C_SDRC_CAS_2
                                | 0x100 | 0x4000 | 0x8000
                                | 0x880000
                                | 0x21000000;
// вот здесь нужно указать количество строк , столбцов и банков, которые присутствуют в ваших
//микрухах
        AT91C_BASE_SDRC->SDRC_CR = AT91C_SDRC_NC_8 | AT91C_SDRC_NR_12 | AT91C_SDRC_NB_2_BANKS | AT91C_SDRC_CAS_2
                                | 0x880000
                                | 0x21000000;
    //* 2. A Precharge All command is issued to the SDRAM
    AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_PRCGALL_CMD;
    *pSDRAM = 0;
    //* 3. Eight Auto-refresh are provided
    AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_RFSH_CMD;
    for(i=0;i<8;i++)
        *pSDRAM = 0;
    //* 4. A mode register cycle is issued to program the SDRAM parameters
    AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_LMR_CMD;
    *(pSDRAM+0x80) = 0;
    //* 5. Write refresh rate into SDRAMC refresh timer COUNT register
    AT91C_BASE_SDRC->SDRC_TR = (AT91C_SDRC_COUNT & 0x2E0);
    *pSDRAM = 0;
    //* 6. A Normal Mode Command is provided, 3 clocks after tMRD is set
    AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_NORMAL_CMD;
    *pSDRAM = 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
