COMA
сообщение Jun 16 2006, 21:34
Пользователь №: 559
Здравствуйте!
Все таки запустил Linux на плату RainBow v1.1, как и обещал.
Точнее сказать, почти запустил smile.gif, с ошибками. Главное система работает, консоль отвечает smile.gif
Тепрь осталось довести систему до ума. Буду рад любым советам.
Если кому интересно, прикладываю лог.
Большое спасибо Алексею Преснякову за оказанную помощь, а также за руководство "Сброка toolchain для ARM и запуск Linux на AT91RM9200."
Оригинал находится тут: http://heavy-online.ru/arm-linux/
10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (30 - 44)
COMA
сообщение Jul 9 2006, 18:14
Сообщение #31
Пользователь №: 559
Запустил SD/MMC карту под Linux. Не обошлось без доработок smile.gif
Не подпаивал ногу WP разъема, т.к. на этой линии висит дебажный компорт.
Подпаял линию CD(Card detect) к P7-22 (PORTA_26). Подтянул к питанию через резистор 10К.
Работоспособность проверял картой Kingston SD 512Mb.
Создал раздел, отформатировал, записал/считал файл. Все работало отлично.
AlexMad
сообщение Jan 21 2007, 12:59
Сообщение #32
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Снова я, снова с дурными вопросами smile.gif Кто нибудь пробовал собрать линух, как это описано тут:http://heavy-online.ru/arm-linux/, НО в кигвине? У меня собирается binutils,
Делаем конфиг для требуемой платформы. У меня это так:make at91rm9200dk_defconfig
make include/linux/version.h
На ошибки внимания не обращаем.
здесь у меня действительно есть ошибки, если автор говорит, что внимания обращать не надо, я не обращаю
Собираем и инсталируем GCC:make 2>&1 | tee make.out
make install 2>&1 | tee -a make.out
первая строка проходит на ура, правда, с первого раза тоже вылетела куча ошибок, но, вроде заработало... make install уже выкатывает
initialization, retry 0, exit code 0x100, errno 11
make[1]: vfork: Resource temporarily unavailable
make[1]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/BUILD/gcc-3.4.6-stage1/gcc'
make: *** [install-gcc] Error 2
мне интересно, я что-то не так делаю или в кигвине это и не должно собираться?
COMA
сообщение Jan 23 2007, 00:30
Сообщение #33
Пользователь №: 559
Под cygwin не собирал.
AlexMad
сообщение Feb 13 2007, 21:41
Сообщение #34
Из: SPb
А нельзяли выложить загрузчик и хоть какой-нибудь образ, гарантированно работающий на этой плате, а то я думал, у меня проблемы с железом, пока разобрался, вроде прогнал тест SDRAM, даже протестировал случайными числами DataFlash, а roomboot при загрузке и верификации говорит Verify DataFlash: Failed sad.gif
COMA
сообщение Feb 14 2007, 11:38
Сообщение #35
Пользователь №: 559
Разумная мысль.
Постараюсь на днях выложить файлы.
COMA
сообщение Feb 21 2007, 19:20
Сообщение #36
Пользователь №: 559
Выложил файлы сюда - upload/MCs/ARM/rainbow/
romboot
u-boot.bin
uImage
fsImage
Желательно почитать "запуск Linux на AT91RM9200"
http://www.heavy-online.ru/arm-linux/
AlexMad
сообщение Feb 22 2007, 00:48
Сообщение #37
Из: SPb
Простите за назойливость, под какую кофигурацию эти файлы? Имеется ввиду клоки СДРАМ, размер датафлешь и частота кварца? Просто первичный загрузчик в упор не видит датафлешь, а у-бут, загруженный моим загрузчиком, виснет намертво sad.gif
Rst7
сообщение Feb 22 2007, 09:11
Сообщение #38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
romboot
u-boot.bin
uImage
fsImage
Полезно. Спасибо!
Добрый текст, конечно. Правда фразы "на ошибки не обращаем внимание" не очень радуют. И кстати, может заодно положить на фтп исходники с тулчейном, потому как человек с heavy-online просит с него не тянуть (а просьбы надо уважать), а собирать по всему инету просто удручает.
И на последок ламерский вопрос. Как бы это дело научиться собирать под Виндой?
COMA
сообщение Feb 22 2007, 09:39
Сообщение #39
Пользователь №: 559
RAM 128Mb - K4S511632B-TC75 x 2
Flash - AT45DB642D TU 9544
Quartz - 16MHz
COMA
сообщение Feb 22 2007, 10:34
Сообщение #40
Пользователь №: 559
Мне этот текст очень помог smile.gif тулчейны выложит не могу, т.к. их у меня нет. Я их собирал в Linux Gentoo используюя системные утилиты. Под виндой не собирал.
Хомяк
сообщение Feb 22 2007, 12:19
Сообщение #41
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
тулчейны есть.
готов поделится но пака не имею доступа к фтп
AlexMad
сообщение Feb 22 2007, 13:39
Сообщение #42
Из: SPb
Цитата(Хомяк @ Feb 22 2007, 12:19) *
тулчейны есть.
можешь прислать мне, я залью alex_safronoff<@>mail.ru
Хомяк
сообщение Feb 26 2007, 06:33
Сообщение #43
Из: Свердловск
тулчейны есть.
Хорошо через полчаса начну слать.
Хомяк
сообщение Mar 1 2007, 12:03
Сообщение #44
Из: Свердловск
тулчейны есть.
Собрал все/ под Debianom
при первой попытке скомпилировать первичный загрузчик заругалась
сижу разбираюсь
Хомяк
сообщение Mar 4 2007, 08:06
Сообщение #45
Из: Свердловск
Прошу прошение за долгле молчание и за то что не выслал пакеты
Какнал связи не позволил
И начальство тоже
Выкладываю здесь потом напишу как ставил сам
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
