3 страниц V  < 1 2 3 >
> CST 2006A + Core2Duo = 50% CPU :(, Странные цифры загрузки процессора
andi1981
сообщение Feb 22 2007, 12:41
Сообщение #16
Пользователь №: 9 340
Цитата(Pir0texnik @ Feb 22 2007, 02:59) *
Цитата(andi1981 @ Feb 21 2007, 22:04) *
Да уже пробовал никакой из ранее предложенных вариантов не берет этот Aplac, надеюсь пока! smile.gif
Вот спасибо попробую твое лек-во, да уточни в личку как им пользоваться, плиз.
Заранее благодарен!
берешь и прикладываешь к файликам. Это просто патч, я его сделал на основе самого первого крака, только там была куча файлов и весило это 10Мб. Он ищет последовательность байт и меняет ее на другую.. Лицензию подкладваешь к нему любую из существующих..
Gde-to kosak, processa cstd.exe net v papke pragrammi otkuda ya i sapuskal etu schtuchku, a is drugoy(Licence Meneger) etot patch otkasivaetsa ego brat??? I chto delat v moment pacha vikluchat service ili ne nugno. Poka ne paschet voobsche sad.gif
serges
сообщение Feb 22 2007, 13:02
Сообщение #17
Пользователь №: 17 175
Что -то вы мудрите, братцы, в папке upl/RF&MW/К__К к CST_2006 есть
cst_2006.rar, во всеми инструкциями и пр. Все должно работать.
nadie
сообщение Feb 22 2007, 15:29
Сообщение #18
Пользователь №: 7 016
serges
В старой лицензии в заголовке было localhost 27000
В обоих новых <pc-name> ANY.
Как я понимаю, заместо <pc-name> надо ставить фактическое имя компьютера?
To all
Народ, или у менеджера CST крыша поехала, или я во что-то не врубаюсь но ответ CST по поводу CST 2006В
we do not support cluster computing, yet.
Therefore the multiprocessor feature works only for several CPU on ONE mainboard.
При этом
Pir0texnik
упоминал желание работать в сети, или это из другой оперы?
andi1981
сообщение Feb 22 2007, 15:55
Сообщение #19
Da sobstvenno delo vovse ne v mudrenii Serges, aplac ne paschet s etimi lek-mi. Vi vidimo sprosto v Modelere ne rabotaete i ne stalkivalis. glare.gif
Gde-to kak-to videl nekuyu instrkciyu ochen podobnuyu na Englisch no ne pomnu gde eto videl tam nado bilo propisivat Mac-adress i prochee..... unsure.gif
nadie
сообщение Feb 22 2007, 16:03
Сообщение #20
andi1981
Что вы имеете в виду работать в Modeller? Создавать свои расчетные конструкции или что-то иное? Но это наверное каждый из нас делает, у меня создание модели работает.
Pir0texnik
сообщение Feb 22 2007, 17:34
Сообщение #21
Пользователь №: 20 539
Да, cstd надо указать руками, его действиельно нет в корневой папке, он в находится License Manager..
Конечно же нужно снять процесс, а потом заустить по новой... и все...
За что отвечает этот Aplac.exe, как понять зарегистирован он или нет? :-)
andi1981
сообщение Feb 22 2007, 17:47
Сообщение #22
V papke s ustanovlennim softom est prilogenie Aplac .exe mogno sapustit i posmotret chto napischet
Цитата(nadie @ Feb 22 2007, 16:03) *
andi1981
Kogda vi sosdali proekt, to vi ego tut ge poluchaete, kak v Ansoft Designer, v vide kvadratika s vivodami.A dalsche mogno obedinyat i naleplivat k etoy modeli drugie elementi, shemi , i takge modeli .... Pri popitke eto sdelat Aplac i rugaetsa vot chto ya imeyu v vidu. wink.gif
Цитата(nadie @ Feb 22 2007, 15:29) *
serges
To all
При этом
Pir0texnik
Da vchera proboval vstavit tuda imya kompyutera nichego horoschego ne vischlo, esli u Vas poluchitsa soobschite kak?!!
Pir0texnik
сообщение Feb 22 2007, 17:56
Сообщение #23
да, конечно.
При этом
Pir0texnik
они имеют в виду наверно другое, нельзя аналbзировать одну модель на нескольких компьютерах, т.е. не умеют они пока распараллеливать transient или freq анализ, а вот оптимизицию или просто расчет по параметру или возбуждение многопортовой модели - оно должно умеетm считать, просто на каждом компе своя модель обсчитывается, а потом на сервере все результаты сливаются в один... Вот я о таком и говорил, оно это УМЕЕТ, но у меня после запуска такого решения сервер тут же падает... sad.gif
HFSS, кстати, тоже такое умеет, но там оно как-то так мутно настраеватся(хотя вроде как все по хелпу делал), я несколько раз пробовал, не получилось, решил ждать до лучших времен... :-)
PS где бы найти 2006B .... ;-)
serges
сообщение Feb 22 2007, 19:29
Сообщение #24
localhost=pcname, это одно и тоже. ANY м.б.=27000 или 27001/02 и т.д., если у вас
другие прог-мы (Genesys, например) конфликтуют. Patcher.exe переписывает все файлы
у которых есть отличия от фаблона ( см. замечания по другим веткам CST).
В конечном итоге, все ваши проекты можно проверить на старой проверенной версии 5.1.3.
Все последние SP-ки никакой погоды не сделают, и не надо ждать от них никакого спасения.
Все проблемы в умах ученых, я так думаю.
nadie
сообщение Feb 22 2007, 21:29
Сообщение #25
serges
Огромное спасибо за быстрый ответ.
Завтра попробую вашу лицензию, сегодня уже слишком поздно, пора домой.
Pir0texnik
Меня интересовало именно распараллеливание transient или freq анализа.
Pir0texnik
сообщение Feb 23 2007, 01:14
Сообщение #26
Цитата(nadie @ Feb 22 2007, 20:29) *
serges
помедитировал над этой лицензей и над старой, сделал гибрид, который кажется НОРМАЛЬНО работает с распараллеливание и многопроцессорностью! по крайней мере теперь кол-во лицензий на эти опции стало 99*999(а не 99*0) !
Завтра проверю окончательно. Но пока выяснил точно, что исчезло полное отражение и ругань в ФЕМ анализе, что у тебя лицензий на 0 процов, но так уж и быть на одном посчитаю.
Вообще эти лицензии отличаются тем, что в новой есть строки для MAFIA 4 - это вообще актуально для студии или она идет отдельно?
Ещё в новой лицензии нету такой строки:
FEATURE aplac cstd 7.92 permanent 99 3070A0000E0F987BC1F8 \
VENDOR_STRING=ODT SIGN2="182D 8F00 DAC2 3E94 D79B D7DF \
4447 6DE9 0EF5 A86A B058 0F08 3BBF C954 6EE8 02D2 06D0 \
F3DC 1299 119F 19A5 8E2B 6B1E 42C6 2A98 A3AC DB0D 92B9 C5D6 CA70"
но почему-то все равно этот aplac не работает, может быть где-то есть отдельный крак для именно него, он по идее не имет отношения к студии....
интересно ещё, что в лицензию можно добавлять любые строки, они будут идти как addtional features в license manager-e, но aplac я там смог увидеть только, когда строка c ним была единствееной строкой в файле лицензии, иначе она там ни как не хочет появляться...
Pir0texnik
меня это давно интересует.... smile.gif нет, в них максимум отдальное возбуждение каждого порта многопортовой модели.
Pir0texnik
сообщение Feb 23 2007, 14:10
Сообщение #27
Попробуйте такую лицензию.. Я ее слепил из двух существующих...
CST в св-х лицензии должен писать, что все просто отлично, никаких нулей.
Вся ругань относительно 0 лицензий ищезла, полное отражние тоже.
Но не смотря на это, запустить на удаленном компе расчет не получилось, т.к. пишет что-то, что лицензия не найдена. Локальный же комп честно старается что-то запустить. Без ошибок.
Может появятся какие-то светные мысли... :-)
Для Aplac имно надо искать очень отдельное лекарство... С сети есть 8.0 версия, но как с лечение не знаю...
nadie
сообщение Feb 23 2007, 14:37
Сообщение #28
Pir0texnik
Спасибо за исследование новых лицензий, сейчас ее попробую протестировать.
У меня в некоторый моделях портов до двух десятков. Поэтому даже такое распараллеливание мне очень интересно. Но по заявлению CST, 2006B умеет распараллеливать расчет отдельных портов только на одном физическом компе. При этом утверждается, что реально работает распараллеливание только в при наличии двух физических процессоров (не dual core). Причина полоса пропускания процессов - память. Вариант два dual core процессора только незначительно убыстряет скорость счета по сравнению с просто друмя процессорами.
Pir0texnik
сообщение Feb 23 2007, 15:05
Сообщение #29
Не знаю, что они говорят, вот что говорит хелп к 2006А :-)
Parameter sweeps and optimizations often require many individual simulations for different parameter configurations. Instead of running all these simulations step by step on a single computer, the runs may also be performed in parallel on several computers within the network.
Furthermore, the transient solver requires a solver run for every port / mode excitation which can also be performed in parallel.
This kind of parallel processing results in a linear speedup with the number of available computers as compared to sequential computations.
The program supports such distributed processing by introducing so called simulation frontends and solver servers.
Each frontend can submit jobs to a common job queue directory within the network. Several computation servers will frequently check this queue. Once a new job has been submitted, a server will pick up this job, simulate it and allow the submitting frontend to access its results. Therefore, multiple jobs can be processed at the same time by different computation servers. The submitting frontend cares about the simulation control and collects the available results.
да и по логике как бы нет никаких препятстий, т.к. там обсчитываются модели совершенно отдельно, не пересекаеясь, в отличие от собсно чистого transient analisys-a...
nadie
сообщение Feb 23 2007, 15:56
Сообщение #30
Pir0texnik
Возможно они что-то поменяли в 2006В. Сейчас попробую с ними разобраться.
Ваша лицензия запустилась, только как на ней попробовать распараллеливание на одном компе? Или это наоборот фича только 2006В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.03006 секунд с 7
