> Как сделать посадочное место под ACS754 ?, Неужели нельзя делать овалообразные отверстия в PCAD ?
san822
сообщение Feb 22 2007, 13:43
Пользователь №: 7 111
Нужно сделать посадочное место под элемент с выводами некруглого сечения.
Вид посадочного места можно посмотреть в присоединенном файле.
Можно ли такое сделать в PCAD ?
Точнее, можно ли создать "Pad Style" для такого элемента ?
Прикрепленный файл  ACS754_Page_8.rar ( 132.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 22 2007, 14:07
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Три площадки обычные, две - маленькие (переходные) каждая на своем полигоне, далее полигоны с вырезами и куча маленьких фри падов и вырез на слое боард.
Да, полигоны надо продублировать и увеличить на отступ на слоях маски (вскрыть от маски).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
san822
сообщение Feb 22 2007, 14:22
А полигоны как "Pad Style" можно будет сохранить или полигоны и вырез надо будет непосредсвенно при разводке перемещать ?
Uree
сообщение Feb 22 2007, 14:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Площадку определить как комплексную, описать полигонами на нужных слоях, а вырезы в контуре ПП и ВИА(или пады), подключенные к нужным цепям, делать уже после установки компонента на свое место.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 22 2007, 15:11
Хрень. Если все свойства прлощадки за раз загнать в падстеэк не получается, то нахрена извращаться...
А это еще большая хрень. Все полигоны и вырезы на всех слоях надо рисовать на патерне в патерн эдиторе.
Uree
сообщение Feb 22 2007, 15:39
Из: Z. Gora
Догма? Насчет вырезов - согласен, можно. Полигоны - уже написал. А как насчет падов/ВИА? С наложениями в паттерн эдиторе? Можно, не вопрос. Но варианты ЕСТЬ ВСЕГДА. Вы предложили свой, я написал свой, человек сделает так, как это ему удобно.
Но вообще описание типа Complex наиболее близко по своей логике к этому случаю. Поэтому насчет "хрень" - не соглашусь.
Кстати вырезы в полигоне делать - совершенно не обязательно. Вы же не делаете вырезы в обычном круглом паде при генерации герберов? Их еще и производитель просит НЕ делать. Так что вырезы в сигнальных слоях - вообще лишняя деталь.
slimjack
сообщение Feb 22 2007, 17:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Попробуй это(вложение). Но изготовителю уточни, что нужно фрезеровать овальную дырку.
Я подымал такую тему страницы 3-4 назад.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 22 2007, 18:22
Цитата(Uree @ Feb 22 2007, 15:39) *
Догма?
Да.
Есть компонент, положил его на схему, положил его на плату, нарисовал дорожки, отправил в производство.
Вы же еще предлагаете в этой цепочке еще вспоминать о том, что надо что-то дорисовать...
Да, пожалуй вырезы не нужны. Согласен.
А в примере из предыдующего поста, я бы все же делал отвертие в большой площадке диаметром с вырез, а вырез на плате нарисовал тонким замкнутым контуром, а не полигоном из трех частей.
И еще, если на пады из примера наставить переходных,как рекомендуют в даташите, не будет-ли кучи ошибок пад-виа? Если будет, то большую площадку надо заменять на полигоны (моё первоначальное предложение)...
А по вопросу рисования полигонов рекомендую, посмотреть в фак
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...view&iden=5
на вопрос "Q: как вырезать правильную окружность в полигоне?" и больше не рисовать закругления на полигоне из сотни граней.
Uree
сообщение Feb 22 2007, 18:34
Из: Z. Gora
Подытоживая все это вырисовывается следующий порядок действий:
В паттерн эдиторе - создаем комплексный падстэк из полигонов;
- ставим его;
- рисуем в нем вырез на слое Board;
- ставим фри пады по окружности выреза на полигоне(фактически на площадке этого комплексного пада);
В менеджере библиотек, при создании компонента, объединяем компл. пады со сквозными через JMPы - получаем то, что требовалось.
При отправке на производство не забываем указать, что эти вырезы должны быть металлизированы.
Ок?
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 22 2007, 19:07
Если делать большой пад, то рисовать полигонами его не надо. Можно сделать простой овальный пад как в приведенном выше примере.
И зачем фри пады в компонент затаскивать? Пусть они будут Unused...
А на плате они сами должны прицепиться, а если не прицепятся, то сделать Reconnect Copper.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
