> Ультразвуковые приемопередатчики Murata, у кого есть опыт использования?
Doctor_MF
сообщение Feb 23 2007, 20:35
Пользователь №: 18 120
Например, MA200A1 на 200 кГц (http://www.platan.ru/shop/www_16.html)
Если это только излучатель и приемник, то непонятно, о каком диапазоне срабатывания может идти речь.. А на платане откуда-то имеется такая информация: 200 - 1000 мм
Короче, если кто имел с ними дело, объясните мне, пожалуйста, что к чему..
P.S. Мне, собственно, нужно сделать датчик расстояния.. а датчики SICK дороговаты что-то..
Serj78
сообщение Feb 25 2007, 13:05
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я работал с 40 кгц датчиками. фактически это- кварцевый резонатор, возбуждаемый звуком, т.е он не широкополосен (хотя с 200 кгц может быть и не так) и из-за высокой добротности короткие импульсы принимать проблематично - 100-200 (периодов надо) так что для измерения коротких расстояний 200 кгц предпочтительнее - если метод моноимпульсный smile.gif по поводу заявленного расстояния ничего не могу сказать... может- это для систем с непрерывным излучением, где детектирование производится по уровню?
veter
сообщение Feb 27 2007, 03:13
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
200 - 1000 мм - это расстояние до отражающего объекта, которое этот датчик способен зафиксировать при применении обычного детектора уровня.
200мм - начальный диапазон. обусловлен временем затухания колебаний после инициализирующего импульса
CD_Eater
сообщение Feb 28 2007, 02:45
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Наверное, имеется в виду ослабление сигнала при распространении по воздуху на открытом пространстве. Думаю, что при измерении длины трубы, наглухо закрытой на дальнем конце (типа эха из колодца), максимальная дальность будет больше указанной в силу меньшего затухания звука.
_artem_
сообщение Feb 28 2007, 04:07
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
200 - 1000 et informaciya iz muratovskogo kataloga . Dlya kolodca - MA80, no stoit poryadka 100 baksov . Esli podesevle xotite to prowave koreyskie .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
napper
сообщение Feb 28 2007, 22:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 21 685
А если попробовать шунтировать датчик после импульса. Можно добиться меньшего минимального расстояния?
AKimbo
сообщение Mar 2 2007, 19:16
Пользователь №: 21 675
С муратовским датчиком MA200 не получится, даже при возбуждении единичным импульсом излучается пачка с пространственной длинной в воздухе порядка 10 см. Демпфировать именно этот датчик бесполезно, возможно можно попробовать активное демпфирование...
napper
сообщение Mar 2 2007, 23:08
Из: Волгоград
Наверное из-за этого МА200 стоит намного дешевле других?...
А в чем заключается активное демпфирование? Есть у кого-то опыт в решении данной задачи?
Doctor_MF
сообщение Mar 3 2007, 21:35
В общем.. насколько я понял, МА200 - это обычный резонатор с приемником, а диапазон срабатывания указан для его применения со стандартными детекторами уровня - так? Или я чего-то недопонял?
Т.е. это для конкретных средств обработки. И я вполне могу собрать свою схему, используя этот резонатор, для измерения расстояния, на любом микроконтроллере. А как я буду подавать сигнал на излучатель и обрабатывать сигнал с приемника - это уже другой вопрос.. Лично мне нужен диапазон примерно 200мм - 2000мм. Рассчитываю выйти на него с помощью данного приемопередатчика.. Или можно найти что-то получше?
Сообщение отредактировал Doctor_MF - Mar 3 2007, 21:38
AKimbo
сообщение Mar 5 2007, 11:38
Цитата(Doctor_MF @ Mar 3 2007, 21:35) *
...Лично мне нужен диапазон примерно 200мм - 2000мм. Рассчитываю выйти на него с помощью данного приемопередатчика.. Или можно найти что-то получше?
Как и от куда взялись приведенные в датащите на этот датчик расстояния точно узнать нельзя, но можно предположить, что ограничение на минимальную измеряемую длину это длительность затухания механического резонанса возбужденного импульсом передачи (0.06м). Максимальное измеряемое расстояние ограничивается скорее всего соотношениями сигнал/шум для приведенной в документации схемы подключения (1 м). Конкретный метод детектирования не важен. Дискретность в 2 мм соотнисится с длиной волны, и видимо относится к детектированию "по уровню" и оценивает измеряемую дельту при сдвиге мишени в неизменных условиях (не приводжящий изменению условиям отражения).
Сможете ли вы померить два метра - можно установить наверное только опытным путем, рассчитывать на удачу можно если у вас условия отражения близки к идеальным... Чтобы что- то "лучше" найти, искать приедтся в другом месте - 200КГц все таки распространяется в воздухе значительно хуже чем например 40КГц.
Doctor_MF
сообщение Mar 5 2007, 18:57
Спасибо за исчерпывающий ответ! Будем думать.. пробовать..
san822
сообщение Sep 20 2010, 12:52
Пользователь №: 7 111
Doctor_MF, и другие участники форума, перед которыми стояла подобная задача, на каком датчике остановили свой выбор ?
НЕХ
сообщение Sep 20 2010, 13:16
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
МА200А1 снят с производства, вроде.
попадались pdf, где с его помощью получали разрешение в микрометры...
Пару метров для МА200 не проблема.
когда-то пробовал подавать на один датчик широкополосный шум (источником был обратносмещённый переход эмиттер-база КТ3102, далее усилитель),
а на втором наблюдал акустический отклик. Море интересных наблюдений....
Сам датчик сообщает о форме необходимой посылки. Резонансных пиков - 2.
Сообщение отредактировал НЕХ - Sep 21 2010, 11:42
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
НЕХ
сообщение Sep 22 2010, 13:24
Из: Петербург
А кто-нибудь задавался вопросом, как оптимальнее определять время прихода цуга колебаний ?
Дискриминация по уровню после детектирования несимпатична.
san822
сообщение Oct 5 2010, 06:06
А датчики от Sensera кто-нибудь использовал ?
http://www.sensorelement.com/indexe.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.02332 секунд с 7
