Михалыч
сообщение Feb 24 2007, 15:29
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Народ, подскажите хитрый индикатор. Хочу сделать часы, размер циферок не меньше 14 мм, с ДВОЕТОЧИЕМ и для СТАТИЧЕСКОЙ индикации, т.е. каждый сегмент на отдельной ножке. Десятичные точки не обязательно.
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
rezident
сообщение Feb 24 2007, 16:15
Пользователь №: 3 882
Когда-то тоже исследовал этот вопрос. Пришел к выводу, что если нужна именно статика, то проще всего из отдельных или сдвоенных семисегментников делать.
rx3apf
сообщение Feb 24 2007, 16:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ты будешь смеяться, но это Kingbright CA56-11 (либо CC56-11, по желанию) - который водится даже в чипе с дипом и стоит даже там меньше сотни рублей...
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2007, 16:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Согласен. Или выдирать из китайского будильника с радиоприемником, или набирать. При этом двоеточие можно получить из двух запятых если перевернуть третье знакоместо.
И правда...
rx3apf
сообщение Feb 24 2007, 17:07
Из: Moscow, Russia
А там, случаем, не клон LM8560 ? Тогда и индикатор может быть соответствующий, с mux2 (никогда в них не лазал, но есть такое подозрение). Хотя я не очень понимаю, зачем нужен именно статический - управлять сложнее (напрямую с ног контроллера затруднительно - ток великоват, если нужна полная яркость), драйверов нужно много, а неприятное мерцание легко устраняется увеличением частоты мультиплексирования...
rezident
сообщение Feb 24 2007, 17:42
А вы живьем эти индикаторы видели? А то мне, например, какие-то странные попались. Не соответствующие описанию в datasheet. Вон лежат на полке CA56-21GWA и CA56-21SRWA, с символами чуть бОльшего размера. У них выводы почему-то под динамическую индикацию. Десятичные точки и разделительный знак в виде двоеточия посредине тоже есть. Вот только в них видимо "забыли" встроить светодиоды. Ну, а раз нет СД, то и выводы под них естественно делать не стали. cranky.gif
P.S. индикаторы куплены по-моему в Промэлектронике. Я их даже не поленился под сканер положить.
Михалыч, а для индикации дней недели я выбирал из серии PSA05-11. См. фото.
 Изображение уменьшено
(57.09 килобайт)
(28.84 килобайт)
rx3apf
сообщение Feb 24 2007, 18:44
Из: Moscow, Russia
Вот ведь уроды ;( При внимательном прочтении даташитов обнаружилось, что двоеточие как раз есть только у -21 (который мультиплексный, тут все верно), а у -11 и -12 - десятичные точки-разделители. А в действительности, значит, тоже все не так, как на самом деле wink.gif, и -21 тоже с десятичными точками - да, у них и на сайте на фотках только с нижними. Сами не знают, что делают wink.gif
Для единичного любительского изделия, пожалуй, можно и просверлить в этих местах, если, конечно, там ничего не мешается - но коряво...
Omen_13
сообщение Feb 24 2007, 19:02
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Посмотрите С-562 (А-562) ParaLight это сдвоенный индикатор под статику (только не путайте с динамическими С-562_-10), двоеточие одиночными
Кстати если не ошибаюсь CA56 были под динамическую и статическую индикацию, статику сняли с производства
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Михалыч
сообщение Feb 24 2007, 22:42
Из: с Транссиба
ВООООООООТ, и у меня такая же хрень. У этого индикатора, СА56 для статической индикации 36 выводов. Если посчитать: (7 сегментов+1 точка)+4 общих=36 ножек, двоеточие даже не планировалось. Там просто дырки. Оно действительно есть, но в индикаторе для ДИНАМИЧЕСКОЙ индикации.
У меня есть 38-ми ножечный индикатор, но он опять же с мелкими цифрами. Типа СС25-11.
А насчет перевернуть третий сегмент - это мысль! Как я сам не додумался! smile.gif
rx3apf
сообщение Feb 24 2007, 23:04
Из: Moscow, Russia
Как оказалось, все еще хуже - на сайте производителя в даташите уверяют, что так в -21 сделано, фотография на сайте же это опровергает, а фотография, предъявленная уважаемым rezident-ом, сей факт закрепляет - двоеточий нет ! Бардак, короче... wink.gif
Но будет ли хорошо смотреться - это надо проверять. На крайний случай, все ж можно попробовать просверлить CA56-11, если в нужных местах на плате нет дорожек. По крайней мере, можно ожидать, что будет симпатично...
rezident
сообщение Feb 24 2007, 23:39
Как это нет??? Кликните на фото, если не видите. Есть и двоеточие посредине и десятичные точки. Только на месте десятичных точек нет светодиодов. На месте двоеточия они есть. Управляется каждая точка "двоеточия" по отдельности. Они подключены вместо десятичных точек символов, примыкающих к середине индикатора (т.е. 2й и 3й). Если нужно, то в понедельник могу точно описать распиновку этого индикатора.
P.S. перечитал еще раз свое предыдущее сообщение (19:42). Извиняюсь, что не совсем ясно описал насчет десятичных точек и двоеточия.
Вполне нормально смотрится. Непривычно только. Точки далеко разнесены, не так как обычно у "часовых" индикаторов бывает.
rx3apf
сообщение Feb 24 2007, 23:56
Из: Moscow, Russia
Хм. Не, ну то, что дырки есть - я вижу, конечно. Но визуально-то как раз именно незаполненные компаундом дырки - двоеточие выглядит темнее (что на мелком в особенности, что на увеличенном изображении). И, что характерно, на фотографиях с сайта -11 и -21 выглядят одинаково - двоеточие темными колодцами, десятичные точки компаундированы. Да и из твоего письма я так же понял. Был неправ. Тогда беру свои слова про уродов из Kingbright-а обратно. Т.е. они все равно уроды, но уже потому, что не сделали такой же, но статический wink.gif
rezident
сообщение Feb 25 2007, 00:05
Цитата(rx3apf @ Feb 25 2007, 01:56) *
Был неправ.
Не "не сделали" тогда уж, а сняли с производства. Самое обидное, что они никак не отразили в документации разницу в индикаторах со статикой и динамикой. Хоть бы буковку какую вписали в маркировку для отличия их. angry.gif
rx3apf
сообщение Feb 25 2007, 00:27
Из: Moscow, Russia
Был неправ.
Как так ? Все отражено - но я это заметил не сразу. Тип (статика или динамика) кодирован после дефиса, смотрим в даташит - там все есть, у кого какие точки задействованы. С производства вроде тоже ничего не сняли, на сайте перечислены все три варианта, зеленый -21 присутствует и в наличии в чипе с дипом. Статического варианта с двоеточием не было изначально...
rezident
сообщение Feb 25 2007, 00:53
Гм. У меня была только первая страница даташита, скачал полный и увидел что там и про 12-21 тоже есть на второй странице. Внесло путаницу то, что на первой странице они все скопом перечислены. Я поэтому и подумал, что CA56-21 со статической индикацией тоже бывают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
