87 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> AVR и Siemens M55
sonycman
сообщение Feb 22 2007, 11:38
Сообщение #181
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(011119xx @ Feb 22 2007, 10:26) *
Кто как использует дисплей?
Я собираюсь собрать MP3 player на ММС и VS1001. Разработал примерно такой дизайн оформления меню. Под дисплеем у меня будет 4 кнопки управления. Какие могут быть соображения и кто как оформляет? Какие могут быть функции MP3 playera?
Какие будут предложения?
Дисплей можно юзать как угодно.
Я тоже, наверное, попробую мп3 плеер сделать. Ради процесса, так сказать smile.gif
Тоже MMC/SD и VS1033.
Только кнопок будет больше и энкодер (валкодер) добавлю - удобная штука.
ЗЫ:Кстати - в сети где-то видел немецкий ресурс, там прямо на AT91SAM7 (без VS10xx) плеер собран.
011119xx
сообщение Feb 22 2007, 11:49
Сообщение #182
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
В режиме воспроизведения примерно так.
А для чего больше кнопок и для чего энкодер. Вот джойстик можно было бы, но где его взять?
sonycman
сообщение Feb 22 2007, 11:57
Сообщение #183
Любитель
Из: Тольятти
Шесть кнопок минимум, а можно и до восьми (легко на 1 вывод АЦП). Вправо/влево/вниз/вверх/меню/ещё что-нибудь.
А энкодером удобно прокручивать файлы/регулировать громкость/баланс/яркость подсветки - да что угодно. Я уже привык к нему просто smile.gif
ЗЫ: для портативных девайсов это не подходит, конечно smile.gif
Nanobyte
сообщение Feb 22 2007, 16:15
Сообщение #184
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Это, наверное, вот это:
http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM_MP3/AAC_Player
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Spider
сообщение Feb 22 2007, 17:49
Сообщение #185
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
От тогоже х65 сименса можно взять 5ти позиционный джойстик.
BelTech
сообщение Feb 22 2007, 22:05
Сообщение #186
Пользователь №: 23 269
Наверное вместо MMC лучше взять винчестер от ноута, ведь как-то не хорошо получается , такой экран и хранилище музыки всего-лишь на 1-2 гб.
Вот чтобы как в YAMPP3 плеере, было бы ничего.Кстати это неплохой источник исходников для повторения MP3 плеера.
sonycman
сообщение Feb 24 2007, 14:38
Сообщение #187
Любитель
Из: Тольятти
Да, да. Спасибо за ссылку.
Посмотрел внимательнее - и не знаю, что лучше. Всё равно внешний чип необходим - так лучше VS1033 поставлю (пусть висит на SPI вместе с MMC), а на SSC у меня дисплей.
Вывожу картинки (иконки) на дисплей по методу Хагена, используя его конвертер. Действительно, компрессия получается (в основном) немного получше GIF или PNG smile.gif
Только вот цветопередача у дисплея чуть-чуть хромает - цвета получаются светлее, чем должны быть sad.gif
Изменение яркости подсветки ситуацию не улучшает...
В принципе, не стоит, конечно, ждать от маленького дисплейчика точной цветопередачи smile.gif
Nanobyte
сообщение Feb 24 2007, 16:27
Сообщение #188
Из: Таганрог
Цитата(sonycman @ Feb 24 2007, 14:38) *
... В принципе, не стоит, конечно, ждать от маленького дисплейчика точной цветопередачи smile.gif
Ну, цветопередача у него отменная, всё-таки 65К цветов. Этот дисплей позволяет рулить контрастность, но как - мы этого пока не знаем sad.gif
sonycman
сообщение Feb 24 2007, 16:57
Сообщение #189
Любитель
Из: Тольятти
По сравнению с моим монитором - очень и очень посредственная.
Эх, придётся мириться с осветлёнными цветами...
Если я не ошибаюсь, у вас L2F50 дисплей?
Так ведь на него есть даташит, и вот что там написано про контрастность:
In the LCD module, the liquid crystal voltage is a factor that can be used to adjust the contrast, and VOLCTR
is a command used to adjust the liquid crystal voltage.
Не пробовали?
Nanobyte
сообщение Feb 24 2007, 20:46
Сообщение #190
Из: Таганрог
Даташита, как такового нет, есть всякие подобия, команды совпадают только частично.
PS. А какой DS вы цитируете?
sonycman
сообщение Feb 24 2007, 20:54
Сообщение #191
Любитель
Из: Тольятти
Вот этот: http://www.sonycman.newmail.ru/els/L2F50.rar
Разве что-то не совпадает?
Nanobyte
сообщение Feb 24 2007, 21:08
Сообщение #192
Из: Таганрог
Спасибо, такой у меня, оказывается есть. У меня не получалась инициализация. Позже запустил, (пришлось изучать WinAVR smile.gif ), но последовательности не совсем совпадают. Позже переписал на ASM. Попробую разбираться дальше.
sonycman
сообщение Feb 24 2007, 21:17
Сообщение #193
Любитель
Из: Тольятти
Ссылка на этот даташит проскакивала ранее в этой теме.
Я бегло сравнил команды инициализации с кодом немцев - вроде всё совпадает.
Nanobyte
сообщение Feb 24 2007, 21:48
Сообщение #194
Из: Таганрог
Цитата(sonycman @ Feb 24 2007, 21:17) *
А вам какой нужен? Может, найду ...
sonycman
сообщение Feb 24 2007, 22:48
Сообщение #195
Любитель
Из: Тольятти
Так у меня обычный LS020, как у немцев.
В поисковике нашёл вот это: http://www.sonycman.newmail.ru/els/LS0208UD06.rar
Но там нет самого главного - даташита на LR38826. И даже нет подробного кода инициализации (как в других мануалах на LCD).
Зато там написано, что этот дисплей поддерживает до 262к цветов, так что 65к это не предел smile.gif
Вот если бы найти хоть что-то на LR38826 или его аналоги, это было-бы здорово smile.gif
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
