> Кварц. резонатор на два кристалла
ilord
сообщение Feb 25 2007, 14:36
Пользователь №: 25 512
Схема в приложении. Как написано в Даташите, XTAL2 второго кристалла можно оставить воздухе, но поставить фьюзы меги8: CKSEL в 0000, SUT1..0 также в 00.
Что и было сделано, мега изчезла для программатора.
Что не так?
Схема должна быть надежной, т.е. просто подключить XTAL2 ко второй ноге кварца, наверно не прокатит?
Кварцевые генераторы, по крайней мере у нас, дорогие, поэтому предпочтительнее оставить резонатор.
beer_warrior
сообщение Feb 25 2007, 14:39
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Вывод 1 это вход. Т.о. надо подключать первый меги8 ко второму 8535. Крайне желательно, через TTL буфер
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
rx3apf
сообщение Feb 25 2007, 15:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
TTL, если речь именно о "настоящем" TTL - ни в коем случае и ни под каким видом. Поскольку типовой размах у TTL-драйвера не удовлетворяет требованиям для внешнего тактирования (мал уровень "1"). Да и само семейство фактически вымерло. Что-то из 74HC - можно. Но не нужно. А вот что нужно сделать обязательно - запрограммировать CKOPT у 8535, иначе размаха не хватит ни для второго микроконтроллера, ни для жесткой буферной логики.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 25 2007, 15:35
ilord
сообщение Feb 25 2007, 19:46
А кроме СКОРТ какие фьюзы поправить?
В даташите написано что СКОРТ зависит от установок CKSEL. Дальше читаю что для 8 МГц значение CKSEL = 111.
rx3apf
сообщение Feb 25 2007, 20:38
Из: Moscow, Russia
На самом деле, там написано другое wink.gif Короче, судя по всему, установка CKOPT=0 "пересиливает" установки старших битов CKSEL (которые оптимизируют режим осциллятора для разных диапазонов частот при малом размахе выходного напряжения), но я бы все равно поставил 111. А что значит "потерять" ? На крайний случай, если ушла в какой-то экзотический режим тактирования, можно и параллельный программатор слепить или к кому-нибудь с полноценным программатором сходить, пива попить wink.gif
beer_warrior
сообщение Feb 25 2007, 20:43
Из: Kiev, UA
Ведущему поставить 111, ведомому 0000 и в бой.
Потерять не получиться, с какой такой радости? Разве, что залочить можно, только для параллельного программирования.
SasaVitebsk
сообщение Feb 25 2007, 21:51
Пользователь №: 11 521
Что не так?
Никаких повторителей не требуется. С выхода XTAL2 подаёте напрямую на XTAL1 второго CPU. Проверено в серийной работе. Описано в даташите. Аналогично подключается и в других CPU. Вход и выход генератора можно определить осциллографом. Фузы выставляются согласно описанию.
Единственная проблема раньше была, что требовалось программировать в порядке очерёдности. Теперь такой проблемы нет, так как по умолчанию - везде внутренний генератор.
Возникают также проблемы с синхронностью работы. Например с синхронным стартом. Обычный выход - в slave процессор вставляется задержка после сброса. Далее синхронизация обмена.
ilord
сообщение Feb 28 2007, 15:47
Все понял, буду пробовать.
К сожалению я в такой дыре живу, где в маг. электроники остались только кнопочки советского про-ва, а под заказ привезти мегу8 они отказались, они не знают что это... sad.gif
Остается спрашивать только на этом форуме.
всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
