> Возможно ли сделать UPS регулируемым?
Vlas
сообщение Feb 25 2007, 17:32
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Всем здрасте!
Есть ли инфа у кого-нибудь по компьютерным бесперебойникам, что у них в нутрях?
Задача такая: сделать сие устройство регулируемым. Один товарищ хочет запитывать через него мотор постоянного тока(естественно, через выпрямитель), с возможностью регулировать выходное напряжение. Мне самому стало интересно, поэтому и спрашиваю. Там инвертор с ШИМ, или просто 50 Гц выдает. И кто для него формирует сигнал? Первое, что пришло на ум - сделать тиристорный регулятор на какой-нибудь 1182ПМ1, по идее на емкостную нагрузку работать должен, хотя очень сомневаюсь в надежности такого устройства.
Ответов (1 - 4)
A.T.Tappman
сообщение Feb 25 2007, 21:11
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Все последние UPS'ы, которые в ремонт попадали (а их немало) и встречались в продаже, сделаны на силовом трансе. Стал быть, ничего не выйдет. А UPS'ы, простроенные по схеме 12DC-300DC-220AC мне не встречались последние лет десять.
Arbeit macht die Menschen frei.
shtopor
сообщение Feb 26 2007, 09:44
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
зря вы так производятся и продаются толпами... APC http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php...=1&id=18425 вот такие например, а в ремонте я такой видел только один и то после того как его "утопили".
в основном конечно используют преобразователь 50Гц и трансформатор. вот их в ремонт тащут....
порегулировать в этих девайсах можно разве, что частоту и то не в самых широких пределах.
есть мнение, подкрепленное практикой, всякое желтое изделие работает хорошо, пока режим эксплуатации хотябы близок к заявленному.
Vlas
сообщение Mar 2 2007, 20:57
Тренируюсь
Из: Харьков
"...Все последние UPS'ы, которые в ремонт попадали (а их немало) и встречались в продаже, сделаны на силовом трансе. Стал быть, ничего не выйдет. А UPS'ы, простроенные по схеме 12DC-300DC-220AC мне не встречались последние лет десять..."
Нельзя ли уточнить, что значит, "на силовом трансе":) Если попадали в ремонт, нет ли у вас схем на этих красавцов(собственно, то что меня интересует)? Заранее спасибо.Кстати, 12DC-300DC-220AC не далее как на днях доработали - поставили инвертор с ШИМwink.gif
Bulich
сообщение Mar 7 2007, 16:02
Пользователь №: 2 512
Цитата(Vlas @ Feb 25 2007, 17:32) *
Всем здрасте!
УПСы бывают 3-х типов. Off-line, lineInteractive и online. у первых всегда прямоугольной формы сигнал на выходе амплитудой в 300-310 вольт и длительностью импульса подобранной так чтобы РМС значение напряжения было 220 вольт. вторые строяться либо по схеме автотрансформатора либо на основе феррорезонансного транса (с ними я мало знаком, но если не ошибаюсь они тоже имеют на выходе прямоугольник). Online УПСы имеют схему AC-DC-AC: выпрямитель-корректор, шину +-400 вольт, инвертор на ШИМе. если на выходе stepped sine wave, как говорят буржуи то можно менять ширину импульса (но не амплитуду) тем самым меняя РМС значение напряжения. Если нормальный синус то т.е. имеем инвертор то ШИМом можно прекрасно регулировать амлитуду синуса.
Но вообщето абсолютно бредовая идея использовать УПС чтобы потом выпрямить его выход и питать мотор. да и влезть в мозги УПСа наврятле получиться smile.gif
Чудес не бывает, дерьмо случается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
