Playnet
сообщение Feb 26 2007, 15:42
Пользователь №: 16 930
Итак, будет правиться, пока не соберем все баги на текущей плате с методами лечения.
PHY
Отпаять R9, запаять перемычку между J13-1 (MCU_RESET) и R8 (RESET33).
Это способ запустить линух. Более грамотно повесить напрямую к МК без транзистора.
Повесить IRQ от PHY на PA17
" MDIO (1 нога) подянул к VDDIO"
DBGU
Завести проводами выводы DBGU на MAX3232 (контакты х, х).
Отрезаем T2IN (10 нога) от земли, припаиваем TXD
К R2OUT (9) -- RXD
T2OUT (7)
R2IN (8) идут к разъему.
К (х, х) подпаиваем выходные контакты и на 4-пиновый разъем. На него же заводим GND. Получаем возможность использовать 2 порта сразу.
7, 8, 15, 16
SD
"Не подпаивал ногу WP разъема, т.к. на этой линии висит дебажный компорт.
Подпаял линию CD(Card detect) к P7-22 (PORTA_26). Подтянул к питанию через резистор 10К."
Перевести карту на 4-контактный, для ускорения.
WP к другой ноге?
USB
Если нужно, чтобы плата определилась компом, повесить pullup х на х
Чтобы можно было запитывать от компа, повесить провод от 1 ноги USB к шине питания 5В (например, к "+" конденсатора С10)
SDRAM
Поднять ногу х, подпаять х к х
Питание
"примененный супервизор имеет задержку 375мс, что явно не достаточно для разгона кварца 32768, по спецификации необходимое время для разгона кварца 1000мс. Это проявляется в глючности при старте системы, потому как неправильно настраиваются фапчи, требуется ручной пересброс системы."
"Время ресета задается внешим конденсатором - tRP = 2000 x C1 (C1 in μF and tRP in ms).
Отсюда С1 = ~0.5мкФ."
Это набросок smile.gif Буду дома, возьму схемы и поправлю.
jorikdima
сообщение Feb 26 2007, 15:48
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
так я не понял, кто автор изменений с плате. Их по моему уже несколько. кто ж все таки делает? Burokrat?
Playnet
сообщение Feb 26 2007, 15:51
Он делает новые. А тут -- исправления к первой партии от AndyBig. Доведение до ума платы, которая уже спаяна.
Сообщение отредактировал Playnet - Feb 26 2007, 16:00
AlexMad
сообщение Feb 26 2007, 17:37
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Простите за тупость, IRQ от PHY это что? INT\PHYAD0 ?, 25 нога KS8721?
COMA
сообщение Feb 28 2007, 14:17
Пользователь №: 559
Playnet
сообщение Mar 6 2007, 22:13
Ээээ... Админы, дайте плиз право редактировать первое сообщение...
zuy
сообщение Mar 7 2007, 15:18
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Немного не догнал, что в первом посте означают Х ?
например во тут
Цитата(Playnet @ Feb 26 2007, 16:42) *
SDRAM
И про супервизор питания уточнить хотел бы. Вы пишете конденсатор С1 должен быть 0.5мкФ.
На схеме это С15, который наминалом 0.1 около 2 и 3 ноги U5 соединяет?
Playnet
сообщение Mar 7 2007, 16:16
например во тут
SDRAM
Что должна была быть правка и подстановка номеров вместо х. Только тут система кривая, жду, пока админы дадут права свои же сообщения править.
Я до конца сам не разобрался пока, делаю просто ручной сброс. Но скорее всего да, он.
COMA
Не работают ни bootrom, ни u-boot.bin
С бутромом я весь вечер парился, думал уже, что флэшка убитая. Определяется как 0х34, после прошивки verification failed, читается одно и то же.. Уже звонил схему при включенном питании.
Потом вшил лоадер от хэви. Флэшка определилась, записалась. Только рабочего у-бут так и не нашел пока, буду собирать под себя.
BuroKRAT
сообщение Mar 19 2007, 21:37
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
много нового узнаю о себе =) новую я делать увы сейчас не могу... могу исправить по мере сил или еще лучше что бы мне помогли... так что рассчитываю на помощь сообщества.
У меня еще вопрос, при личном диалоге, с тобой я узнал про глючный сброс у сетевого интерфейса - это так?
No time to loose, no time to choose
Playnet
сообщение Mar 25 2007, 19:09
уг
Odiemus
сообщение Apr 17 2007, 12:48
Из: Moscow
Пользователь №: 20 328
а о найденных ошибках в тексе подписей на плате тоже сюда?
Playnet
сообщение Apr 17 2007, 16:54
Только если правка подписей поможет улучшить работоспособность платы.. ninja.gif
AlexMad
сообщение Apr 20 2007, 11:51
Из: SPb
SD "Не подпаивал ногу WP разъема, т.к. на этой линии висит дебажный компорт. Подпаял линию CD(Card detect) к P7-22 (PORTA_26). Подтянул к питанию через резистор 10К." Перевести карту на 4-контактный, для ускорения. WP к другой ноге?
А чем не нравится PB5? Задаю вопрос не из праздных побуждений, просто хочу понять. Получается, что перед тем как ее паять к PORTA_26 её надо оторвать от PORTB_5?
У меня, почему-то, после этой переделки, при установки карты до загрузки система зависает на ее определении. Находит карту, видит ее объем и все... молчит, окаянная.
Playnet
сообщение Apr 21 2007, 21:47
Изначально CD висит на DBGU, то есть или-или. Я, например, DBGU юзаю. Доработки для этого минимальны, max3232 на 2 канала изначально рассчитан.
Карту я пока не подключал, нету разъемов. Скоро должны приехать..
Мне больше непонятно с сетью. Пока нет нормального линух-образа, не проверить в нем работу сетки. А через у-бут без всяких доработок все работает.
И собсно зачем там дорабатывать? Резет на PHY инверсный, а МК какой выдает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
