> Зависает AVR Studio 4, Проблема AVR Studio 4 + WinAVR-20060421 (WinAVR-20070122)
Sminder
сообщение Feb 26 2007, 21:36
Пользователь №: 25 691
Пользовался WinAVR-20050214 совместно с AVR Studio 4.12, никаких проблем с компиляцией кода и отладкой замечено не было. По необходимости пришлось поставить WinAVR-20060421, и вот тут-то и пошло...
При попытке компиляции простейшего написанного кода программа подвисала намертво, после снятия задачи и повторном запуске при открытии ранее компилируемого проекта подвисала опять!!!
Думал, поблема в компьютере, ставил на 4 машины - одинаково.
И вообще релиз WinAVR-20060421 на удивление глючный, даже при использовании встроенного Notepad наблюдались глюки.
Думал избавиться от проблемы установкой новой версии WinAVR-20070122, но тут подстерегала новая засада. Проект компилится только абсолютно "голый", при попытке подключить даже стандартные заголовочные файлы - зависает намертво. То же при дебаге (по прочитанным сообщениям уже понял, что тут и Studio виновата).
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Устал уже сражаться.
Dmitry_Od
сообщение Feb 26 2007, 21:52
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
... понял, что тут и Studio виновата).
А сервиспак к студии установлен?
Не помню где, тут на форуме или на подобном, говорилось о том, что свежый WinAVR-20070122 хорошо ладит с AVR Studio 4.13, той, что пока сырая бета...
Сообщение отредактировал Dmitry_Od - Feb 26 2007, 21:56
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
aesok
сообщение Feb 26 2007, 21:59
Пользователь №: 17 484
4-тый сервис пак ставили на студию?
Какие конкректно глюки?
htla
сообщение Feb 27 2007, 01:10
Пользователь №: 23 018
У меня такае-же ерунда.
Работало все ОК. Потом приташиль с другого ПК проект, открыл и запустил сборку, после этого наглухо повис.
После этого невозможно открыть не один проект на GCC - сразу виснит.
При создание нового, повисает при компиляции.
Пришлось ручками через make sad.gif, благо в старром проекте был сгенерен.
Andrikll
сообщение Feb 28 2007, 11:02
Пользователь №: 25 420
А никто не подскажет, по такому багу..
Установил AVR 4.12 с сервисом первым, там не нашел Мега 48, в инете порылся в S1 для 4.08 есть, скачал и то и другое поставил. теперь на других контроллерах (mega 8, 128 пробовал слегка имена регистров изменив ) все работает а на меге ошибки выдает по mega48.h
Sminder
сообщение Mar 4 2007, 15:34
Расскажу по-порядку:
Устанавливал AVR Studio 4.12.460, затем к нему сверху SP1, получался апгрейд до AVR Studio 4.12.462. Всегда работал в паре с ними.
Глюки с WinAVR 20060421 - не мог подключить исходный файл к прокту в программе MFile! Какие бы параметры не ставил, всегда выводилось сообщение "Файл с исходным текстом не найден" (вольный перевод, я уже не помню точно как писалась ошибка). Еще наблюдался забавный глюк (кстати и в версии WinAVR 20050214 тоже) - отсутствие перекомпиляции проекта при изменении исходного кода! Бывало редко, но не мог понять в чем дело, и очень долго мучился. Исправлялось само, не знаю как. Определял по контрольной сумме компилированного файла (hex).
Vitёk
сообщение Mar 5 2007, 11:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Была прблема, вызванная неполным пониманием между WinAVR и AVR Studio. Решилось установкой последних версий.
/* Всё хорошо в меру. */
Sminder
сообщение Mar 5 2007, 11:56
Итак, господа, появились новости. Скачал-таки новую версию AVR Studio 4.13.528 (которая находится уже в стадии релиза, а не бета тестирования). WinAVR установлен новый (WinAVR-20070122). Пока результаты только положительные! Зависания прекратились, проет компилится нормально. Правда сказать, установил-то я программу только сегодня (5.03.07) и проектов старых только два открывал, и тестовый по-быстрому набросал. Но вроде пока нареканий не наблюдается. Что же, будем смотреть. Отзывы о работе в скором времени напишу. Всем спасибо.
Sminder
сообщение Mar 6 2007, 20:09
По новым установленным версиям программ WinAVR и AVR Studio пока все благополучно. Симуляция ATMega8 - без нареканий. Хотя, конечно, WinAVR немного удивил по сравнению с версией 2005: изменились не только некоторые библиотеки, но и некоторые функции Си теперь работают по-другому!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.04365 секунд с 7
