> пробник осцилограф, самсклёпав
yarunt
сообщение Feb 27 2007, 10:28
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
пробник который отремантировал не один, телик и видик.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
viael
сообщение Feb 27 2007, 10:42
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
И я склепав!!!
Kuzmi4
сообщение Feb 27 2007, 10:47
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 viael & yarunt - Не могли бы вы выложить проэктик, если не трудно...
сам задумывался над таким дЫвайсиком, но времени не было - под рукой всегда фирменное(в смысле предоставляемое, тобто не моё)..
yarunt
сообщение Feb 27 2007, 11:32
Из: fghgfh
Мой пробник абсолютно аналоговый и делан 5 лет назад на 3ло1и. Схема не сохранилась.
Да и мне кажется после фирменого ,не так прикольно ,а своё должно быть своим.
Kuzmi4
сообщение Feb 27 2007, 12:08
Ну незнаю незнаю....
Меня лично интересует то как организованы входные тракты, защита от наводки в осцилографах - вся эта кухня в общем. У меня есть конечно свои методы, но как говорится знаний не бывает мало - хотелось бы послушеть кто с чем сталкивался...
А в осцилографах "маде ин буржуия" - ну не мне рассказывать как там всё на шифрах...Ничего конкретного никто не скажет....
rx3apf
сообщение Feb 27 2007, 13:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
И я склепав!!!
Народ жаждет подробностей !
Склихасовский
сообщение Feb 27 2007, 13:12
Пользователь №: 22 912
Да очень и очень интересно я бы с удовольствием повторил
yarunt
сообщение Feb 27 2007, 15:05
Из: fghgfh
И я склепав!!!
Релез! Прорисовка дисплея нормальная . Какой придел частот?
VDG
сообщение Feb 27 2007, 17:25
Пользователь №: 14 193
А причёт тут AVR?
Если девайс фриварный, то исходник в студию, плиз.
А еже ли делиться не собираетесь, то во фритолк эту тему "вот я какой умелец!" нужно было писать.
SasaVitebsk
сообщение Feb 28 2007, 02:17
Пользователь №: 11 521
Некоторые моменты не понятны.
Так на монтаже чётко видны 4 подстрочных резистора, выходящих за рамки корпуса девайса, а на изображении самого девайса - их нет. Второе - корпус какой-то не очень самопальный, а совсем как по маслу приспособлен для данного изделия. (Виден вырез под индикатор). smile.gif
Такое ощущение, что это и было аналогичное изделие, а автор его переделал под свои нужды. Возможно расширил характеристики или это был вольтметр к примеру, а он сделал осциллограф.
Конечно, это не умаляет проделанной работы. но ограничивает возможность повторения. По началу ведь кажется, что в корпусе от пульта телевизора. smile.gif
А вообще красивая штучка. Сам к таким непонятную страсть питаю. smile.gif Правда возможность её серьёзного использования, конечно, проблематично. Это если кто мотается и телефоны делает. Или телевизоры.
Хотя можно в качестве замены прибора цифрового.
viael
сообщение Feb 28 2007, 02:45
Ловите. Схема SPlan. Платы Proteus.
Проект не доделан(Маркерные измерения работают неправильно и не сделано зарядное устройство для LiPol. Собрано на моторном PIC18F2431, прога HT-PICC18 PL 8.35.
Полоса пропускания 12MHz при Ку=1(4V/Div);
Полоса пропускания 2MHz при Ку=32(0,125V/Div);
Частота дискр. для непериодических 1МГц(вредебы ... точно не помню)
Для периодических 10Мгц(эквив.)
Режим развертки - периодический,однократный;
Синхронизация-авто,ручная;
Рисование-точка,линия,двойная линия;
Подсветка-выключена,включена,авто(включается при наличии сигнала);
Сетка-выключена,точечное поле, крест;
Маркерные измерения- амплитуда, напряжение и их разности от маркера 1 и 2(недоделано и ваще както кривовато ента функция получилась :-) );
Реально на практике смотрел до 800кГц, дальше срывается синхронизация (MCP602 примененный в кач-ве компаратора не канает больше)
Как и чо там работает за давностью лет помню туго, но кому надо будет тот разберется.
З.Ы. Просьба данный материал не распостранять по сайтам, я еще может как нить разрожусь на статью в журнале biggrin.gif .
З.З.Ы. Корпус польский, какойто KM или Z, номер не помню, а раскручивать ща неохота.
Как я уже писал корпус поляцкий, вырез в нем сделан с помощью напильника и такойто матери biggrin.gif .
стекло от коробки компакт диска, сверху наклейка печатаная на принтере. За пределы корпуса торчат угловые кнопки которые я потом по месту подрезал.
Прикрепленный файл  scope_v6.3.rar ( 299.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 451
viael
сообщение Feb 28 2007, 03:04
Плата девайса.
Еще несколько фоток.
backa
сообщение Feb 28 2007, 11:32
Пользователь №: 6 028
Всем привет.
Хочу поучаствовать в данной теме - столь важной для нащего брата-электронщика.
В свое время 1999 году собрал с нуля 2 осциллографа (С1-94 и Н313). Работают и по сей день но больно уж громозкие , хочу покомпактнее и в купе с ПК . Прикладываю определленые усилия к этому (AVR(ARM) + SDRAM(DDR) + PLIS (Xilinx)+USB +LCD) и думаю будет результат.
viael
сообщение Feb 28 2007, 13:29
Корпус КМ-80
http://www.maszczyk.pl/katalog_eng.php?kat...rona=1&key=
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
