3 страниц V  < 1 2 3 >
> WinAVR-20070122 еще сырой?, ошибки оптимизации
aesok
сообщение Feb 24 2007, 00:43
Сообщение #16
Пользователь №: 17 484
Цитата(gormih @ Feb 24 2007, 00:34) *
Цитата(aesok @ Feb 23 2007, 23:58) *
Уважаемый gormih, этот топик о проблеммах в WinAVR. Если Вы хотите пообсуждать какой компилятор лучше, пожалуйста начните новую тему.
Анатолий.
Уважаемый Анатолий!
Я понимаю Вашу озабоченность по поводу того, что здесь может начаться дискуссия по поводу сравнения характеристик того или иного компилятора, однако смею Вас уверить, что мой пост имеет прямое отношение к проблеме оптимизации, как ни крути. Однако, если Вам не нравится перспектива обсуждать данную тему - то по моему ее можно просто закрыть - было сказано, что проблема будет решена в следующих версиях... возможно лет через 10...
Патчи для решения проблеммы с размером main() уже подготовленны.
Анатолий.
singlskv
сообщение Feb 24 2007, 12:38
Сообщение #17
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(gormih @ Feb 23 2007, 23:51) *
WinAVR еще долго будет сырым по определению.
Все таки продукт не коммерческий...
Хотите получить оптимизаию - пользуйте IAR или на худой конец CodeVision
Уважаемый Анатолий!
Хотите поговорить про оптимизацию ...
Давайте поговорим...
Вот вам небольшой тестик: Нужно скопировать один массив на 255 байт в два других.
Вот код:
unsigned char sr[255];
unsigned char ds1[255];
unsigned char ds2[255];
int main( void )
  unsigned char i=255;
  unsigned char *ps=sr;
  unsigned char *pd1=ds1;
  unsigned char *pd2=ds2;
  do {
    *pd1++=*ps;
    *pd2++=*ps++;
  } while (--i);
  return 0;
Предлагаю поступить так, Вы компилируете этот код под IAR а я под WinAVR-20060421
при любом уровне оптимизации
Ну и дальше каждый выкладывает сюда результат - количество тактов на
выполнение цикла.
Готовы ?
P.S. WinAVR-20070122 действительно очень сырой, я попробовал поставить его
в надежде что исчезнут некоторые глюки предыдущей версии, но оказалось
что при компиляции куска проги которая раньше занимала ~2200байт
в новой версии у меня получилось 2600+ байт.
Честно говоря я даже разбираться не стал в чем дело и просто его стер.
ahulap
сообщение Feb 24 2007, 13:12
Сообщение #18
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
Когда эти патчи будут доступны? (и где?)
И, как вы считаете, все-таки какую версию WinAVR стоит сейчас использовать?
Спасибо за Ваши ответы!
aesok
сообщение Feb 24 2007, 13:32
Сообщение #19
В WinAVR-20070122 есть два существенных изменения:
1. Добавленна поддержка 256КВ-ных мег.
2. WinAVR-2006... + AVRStudio 4.12 позволяет коректно отлаживать не более 64КВ кода. В WinAVR-20070122 + AVRStudio 4.13 эта проблема решена.
Если вы используете 128-е или 256-е меги и ваш проект больше 64КВ то лучше WinAVR-20070122 + AVRStudio 4.13, если нет то на ваш выбор.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Feb 24 2007, 13:33
gormih
сообщение Feb 26 2007, 22:55
Сообщение #20
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Вот код:
int main( void )
  do {
    *pd1++=*ps;
    *pd2++=*ps++;
  } while (--i);
  return 0;
выполнение цикла.
Готовы ?
Не собираюсь этого делать по двум причинам:
1) Не собираюсь пользовать WinAVR просто потому, что уже неоднократно сравнивал для своих задач уровни оптимальности кода в разных компиляторах. Пользуюсь исключительно codevision как самый простой в понимании, вмеру навороченный компилятор с оптимальным уровнем качества генерируемого кода. Ваша задача явно заточена под winavr, не спорю что именно она будет скомпилироваа в нем самым оптимальным способом.
2) Вообще редко пишу на си, а когда это делаю WinAVR напрягает сложностью вставки ассемблерных вставок. Ни для кого не секрет, что оптимальней связки си+асм нет. WinAVR упорно игнорирует данное обстоятельство, делать ассемблерные вставки по меньшей мере неудобно.
P.S:
Вашу задачу я бы вообще написал на асме :-) Си использую только при необходимости сложных вычислений.
Сообщение отредактировал gormih - Feb 26 2007, 22:59
Это не то что вы подумали ...
singlskv
сообщение Feb 26 2007, 23:28
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
ну я так понимаю что Вы все-таки попробовали скомпилировать мою задачку под
CV(IAR) и посмотрев на код отказались от попыток сравнивать ?
Кстати, задачка НЕ написана под конкретный компилятор!
Это просто вариант когда есть 3 источника/приемника длинных данных
Выдернуто из реальной программы (с большими упрощениями)
Да и написано на чистом C как в учебниках учат...
А насчет неоптимальности получаемого Вами кода,
так на C нужно тоже не абы как писать
или Вы рассчитываете что за Вас все компилятор сделает ?
ну это дело привычки
P.S:
попробуйте написать лучше чем сгенерит WinAVR...(в данной конкретной задаче)
gormih
сообщение Feb 27 2007, 12:52
Сообщение #22
nofb
Не надеюсь. Да и не собираюсь думать, чего он там сделает. Просто возьму и напишу на асме - благо, что для меня это не проблема. У всех компиляторов свои методы компиляции тех или иных выражений на си, и думать, выяснять как скомпилирует выражение си конкретный компилятор не всегда есть время, согласитесь. Проще взять компилятор, который в большинстве случаев не давит на мозг своими наворотами и оптимально компилирует, либо просто написать на асме. Писать на асме вообще полезно - становишся ближе к железке, код становится чище и светлее :-) Спорить можно бесконечно, таких тем на форуме и других форумах великое множество. Но, в коенчном счете спорить на эту тему бесполезно - для большинства приложений нет никакой разницы на чем написана программа, главное чтобы она работала и программист понимал, как она работает (что бывает далеко не всегда)
beer_warrior
сообщение Feb 27 2007, 14:52
Сообщение #23
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Это говорит об одном - предметом вы не владеете, да и углублятся не собираетесь. Зато апломба поучать других у вас выше крыши.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
gormih
сообщение Feb 27 2007, 14:57
Сообщение #24
nofb
А Ваше высказывания кроме того, что Вы хам - уж точно ничего не говорит. Я программированием микропроцессоров занялся еще в 9 классе средней школы. Вам уж точно меня не учить.
beer_warrior
сообщение Feb 27 2007, 15:08
Сообщение #25
Из: Kiev, UA
Судя по горячности сейчас вы в десятом. Вам было предложено провести технический тест. Вы съехали. Зато легко перешли на личности. Это легче, чем разбираться в тонкостях оптимизации.
Впрочем диагноз ясен, продолжать не не буду.
gormih
сообщение Feb 27 2007, 16:03
Сообщение #26
nofb
Тонкости оптимизации я изучал на дургом уровне. Сейчас дам Вам кусок кода, в котором будет не 3 строчки, а 200... Перекомпилируем в разных компиляторе. Вот тогда посмотрим. А то, что приведенный пример заточен под конкретный компилятор - и без того ясно. Говорить об оптимизации, беря за основу 3 строки на си - по меньшей мере не адекватно. Да мне это и не особо интересно. Я всего лишь высказал свое СУБЪЕКТИВНОЕ мнение, подкрепленное некоторыми практическими знаниями, а Вы сразу обвинили меня в некомпетентности, уклонении от темы итд. GNU GPL проекты никогда не отличались качеством выше, чем у всех коммерческих проектов, утверждать обратное опрометчиво, и Вам это должно быть хорошо известно. Основная причина придумана не мной - серьезный зрелый профессионал всегда найдет, как использовать свой талант во благо своего материального благополучия. На GNU GPL же тренируются молодые перспективные программисты, которые в основной своей массе через несколько лет перестают трудится во благо всего мира, и переходят в серьезные коммерческие проекты. Так кто по Вашему лучше напишет код - молодой перспективный, или зрелый зубр? Ответ сам собой напрашивается.
beer_warrior
сообщение Feb 27 2007, 16:32
Сообщение #27
Из: Kiev, UA
Линус, Эрик Реймонд безусловно дети малые biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Да и Йорг Вунш уже лысину нажил.
Впрочем не увидел обещанного кода. Или он специальный невидимый?
Только пожалуйста на чистом платформонезависимом С.
gormih
сообщение Feb 27 2007, 16:42
Сообщение #28
nofb
Читайте внимательнее. Никто не оспаривает уникальности личностей пары десятков зубров линуксостроения, однако эта пара десятков далеко не все те, кто является основным двигателем по развитию GNU GPL. Именно поэтому я написал ОСНОВНАЯ МАССА.
Под рукой не нашел примера, который можно было бы так легко выложить.
А по памяти - возьмите любой универсальный драйвер под индикатор на основе hd44780, и потренеруйтесь :-)
Например вот это:
Сообщение отредактировал gormih - Feb 27 2007, 16:51
Прикрепленный файл  4bitlcdscroll_20050602.zip ( 29.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
gormih
сообщение Mar 1 2007, 23:53
Сообщение #29
nofb
на сколько понимаю на этом всё
ahulap
сообщение Mar 5 2007, 16:19
Сообщение #30
Из: Kharkiv, UA
Вот еще что обнаружил:
есть маленнькая функция
static void putc(unsigned char c)
while ( !(UCSRA & _BV(UDRE)) ) ;
UDR = c;
и вызывается из очень многих мест. Но компиллятор ее везде делает инлайном, что съедает довольно много кода:
3fba: 5d 9b sbis 0x0b, 5 ; 11
3fbc: fe cf rjmp .-4 ; 0x3fba <main+0x6cc>
3fbe: 9c b9 out 0x0c, r25 ; 12
PS: оптимизация -Os. Стоит в нее добавить хотя бы один NOP - реализуется как функция и call'ы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
